Плохо греет печка.
greisic
, 16 Дек 2008 15:48
Сообщений в теме: 59
#21
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 23:12
Я бы сказал-меняй оба радиатора.Объясню почему.В старых моторах изнутри накапливается много отложений и накипи.герметик попав в ОЖ все эти отложения расчипляет и вся эта хрень в виде взвеси циркулирует по двигателю и забивает все дырки как внешние ,нак и внутренние.А в местах где циркуляция мала(в основном радиатор печки)он откладывается в виде пластилина,который полностью вымыть нереально.
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#22
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 04:59
..заместо родного радиатора на моем кадете стоит вроде как от ауди-80, отличие в том что он немного больше и верхний большой патрубок возле аккумулятора находится, ..ну соответственно на литрушку примерно больше жидкости в системе охлаждения, летом в жару эт большой плюс. цена его гдето 60 баксов (кытай)
..а вот по поводу термотата - стоит китайский, где то 5 баксов -- нареканий нет. 88град., ..вот только резика уплотнительная должна стоять обязательно на термостате. -- печка работает очень прилично.
#23
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 16:09
А у меня резинки на термостате нет.
То что радиатор печки забит-это точно,поэтому пока холодно,езжу на бумере.
А вообще мне ездить на кадете нравиться. У меня это третий уже.
Обзор хороший и передачи переключаються хорошо. Рычаг кпп очень удобно раположен.
В бумере всё же обзор не очень хорошь. Мощи движка много в нём.
Газосварка 8-926-219-44-88. Григорий.
#24
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 00:47
Совет.Печку на кадике можно промыть не снимая.Заезжаем на мойку к знакомому мойщику(понадобится время).Пережимаем струбцинами (не перестарайтесь,не порвите) шланги и снимаем с патрубков. на патрубок надеваем водопроводный шланг и подаем давление(лучше импульсами).Вы удивитесь сколько г.... от туда вылетит.Как только пойдет чистая вода снимаем шланг и одеваем его на другой патрубок.Операцию повторяем несколько раз пока дерьмо не перестанет вылетать и будет нормальный проток воды.Не бойтесь,на кадиках радиаторы медные и от давления не рвутся(ни один еще не потек).Я думаю тему можно закрывать.
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#26
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 01:07
Патрубки идущие к печке(на моторном щиту под рулевой рейкой.Когда хомуты открутишь-все поймешь)Патрубки можно и не зажимать,если ОЖ не жалко или она под замену
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#28
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 12:41
на 1.6 термостат находится за шкивом распредвала.Верхний патрубок ,который идет с двигателя на радиатор и является корпусом термостата.Дальше понятно что делать?
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#34
Отправлено 04 Январь 2009 - 14:41
НА КАДЕТЕ СИСТЕМУ ЗАВОЗДУШИТЬ НЕВОЗМОЖНО.тАК ЧТО ПОПРОШУ "ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ" НЕ ДАВАТЬ.НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#37
Отправлено 04 Январь 2009 - 18:55
Простите! Как это не завоздушивается. Всё время, при замене ОЖ, нужно выкручивать (головка на 13) датчик температуры. Если этого не делать, то может образоваться воздушная пробка.
#38
Отправлено 07 Январь 2009 - 13:19
за 3 с половиной года я не однократно сливал и заливал ож из кадика, не разу не завоздушил. Ни когда не стравливал воздух...))
#39
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:17
Это еще раз по теме "ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ"
На кадете тонкий шланг ,который идет с радиатора в расширительный бачок и есть шланг прокачки и является самой верхней точкой.Через него после заводки двигателя воздух выгоняется в расширительный бачок.Просто потом(после срабатывания вентилятора)добавляем ОЖ в систему и все.
Я думаю,что дискусссий по этому поводу больше не будет?
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#40
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:58
ну если народу нРРРавиться устраивать себе сложности а потом с честью их преодолевать
