Плохо греет печка.
greisic
, 16 Дек 2008 15:48
Сообщений в теме: 59
#41
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:35
...побежал радиатор печки - и в салон (что то в салоне стекла запотели мгновенно, в салоне сыло под печкой,..) да с одного патрубка подкапывает,хотя вроде не с патрубка - а с самого радиатора на патрубок прокапывает..
вопрос такой --- с какого авто радиатор печки подойдет ????
..что т думаю радиатор менять придется..
щас шланги перетянул - должен доехать
Так с какого авто если нет орегинала ????
#43
Отправлено 22 Январь 2009 - 17:51
Ищи лучше родной хоть и беушный. Там по моему торпеду надо снимать,чтобы поменять радиатор печки. Или ошибаюсь? Подскажите форумчане.
мануалки надо читать.
http://kadett-club.r...showtopic=10364
#44
Отправлено 23 Январь 2009 - 04:28
..купил б/у, из двух выбрал один - на мой взгляд целый, а корче такая уйня получилась - дома в воду его и воздухом с легких проверять его -- как за пузырился он да не в одном месте к томуже..
..распаял я его - там усё забито конкретно, как кто то специально..
..взял свой старый и запаял, промыл неоднократно, собрал - поставил -- и вот сегодня утром уже ехал и радовался
#48
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:02
про заслонки кто что скажит.менял радиатор печки ту зиму было холодно в салоне.до замены был полный ташкент.когда поменял сразу почувстовал прохладу.
есть но: не поставил резинки те что на патрубках(между кузовом).и вообще кажется что просто смешивается горячий воздух с холодным откуда то
скоро зима надо готовится
#49
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 16:42
У меня обломилось крепление оболочки тяги,сделал Теперь нормально
#51
Отправлено 10 Февраль 2014 - 13:30
Вопрос, может кто сталкивался. Из печки в салон стали поступать выхлопные газы, причем достаточно ощутимо. Грешил на выпускной коллектор - вчер снял, была там щель - подварил, но проблема не исчезла. Была у кого-нибудь подобная проблема?
p.s. только из боковых, из центральных нет, они на зиму перекрыты.
Сообщение отредактировал sol_pz: 10 Февраль 2014 - 13:32
#52
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:33
Если газы попадают в салон на стоящей на месте машине,скорее всего пропускает стык между штанами и резонатором.Ну может быть еще трещина в этом районе.Если на ходу,скорее всего в задней части пропуски.Просто идут завихрения в салон.Чаще на хетчбеках такое при открытых окнах бывает.Либо неродном глушителе-конечная труба короткавата.
