Плохой доступ в подкапотное пространство
Сообщений в теме: 46
#41 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Март 2015 - 21:13
Цитата(tor323 @ 3.3.2015, 3:47) Просмотр сообщения
не говоря уже о салонных делах когда чтоб поменять фильтр надо разобрать половину панели и половину печки Изображение
Вообще, тенденции удручают. Доступность и подлазность отодвинуты на второстепенный план.
— Можно баночку будущего?
#42 Крашер
Отправлено 03 Март 2015 - 23:01
KVM2007, Изображение
даже в ЭФ-ке... чтобы поменять салонный фильтр - надо открыть как минимум капот! Да ещё ПЕРЕД этим - выполнить несколько действий:
А) Узнать, что он всё-таки в этой машине имеет место быть... Изображение - как сейчас помню удивления опелеводов лет так пять назад - типа, а что, у нас есть фильтр перед печкой? Изображение
Б) - Узнать точно, где он стоит... Для меня самого тогда было полнейшей неожиданностью узнать, что и печка и фильтр ПОД капотом. Привык, что они ... почти всегда под торпедо внутри салона! - Где-то даже писал, что чуть не разобрал весь салон в попытке добраться до печки...
В) - купить именно "правильный" фильтр. С учётом, что их уже сейчас только на ЭФ-ку могут предлагать пару сотен разновидностей... az.gif
А вот аккурат про плохой доступ - это именно сюда надо было размещать мой отчёт по замене термостата на c16nz - БЕЗ снятия ремня ГРМ и гидроусилителя руля. Во где башку инженерам скручивать как курятам надоть! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Март 2015 - 23:26
#43 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2015 - 13:21
У Ш-ки, снять надо бардачок, выкрутить крышку фильтра и если не снимать мотор печки то засовывать фильтр согнув его в три погибели biggrin.gif , а тенденции с доступностью конечно не ахти, на втором фокусе помню менял фильтр так там надо полностью или "частично" открутить электронную педаль чтоб подлезть до него, при чём не отключая разъём если не скидывать клемму...иначе глюки, вчера у знакомого на Пассате б5 понравилось его расположение, под капотом в промежуточном отсеке крыжечка...под ней фильтр as.gif , правда из за этого промежуточного подкапотное меньше чем на моей Ф-ке, и в подлазности к агрегатам его 1.8т 20V завидовать не приходиться.
#44 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 07 Март 2015 - 15:27
поискал у себя на Мегане салонный фильтр, оказался как и у сандеро и логана у пассажира в ногах слева,...но чтоб его заменить, надо разобрать бордачёк (по мануалу) Изображение
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Март 2015 - 17:39
AndrewOST, А где у него воздухозабор. У наших F-ок он как-то на редкость неудачен. В движении усасывает весь выхлоп впередиидущей машины. Да и стоя не айс, подкапотный воздух малоприятен "на унюх". Тот же Субару как-то чище воздух в салон подает (хотя при переносе руля там салонный фильтр вообще трансглюкировали, хотя японцы иногда салонники вообще не ставят. Воздух у них чистый, острова продуваются морским ветром а несколько часов насквозь, зато микросхемы хорошо делать в чистой атмосфере).
#46 Крашер
Отправлено 08 Март 2015 - 00:58
KVM2007, я может и неправ, но КМК, у всех авто забор воздуха для вентиляции-обогрева салона происходит так или иначе - из под капота. Где-то ещё делают отдельные "жабры" с воздуховодами... И, почему-то эти жабры воспринимаются как элемент "для понтов". Зажабривают что можно и где ни попадя... Изображение
Причём, у подавляющего большинства авто - под лобовым стеклом есть ниша, отделённая от моторного отсека некоторой перегородкой. Поверх перегородки одевается уплотнитель-амортизатор, изолирующий нишу от подкапотного-моторного отсека. И, именно из этой ниши и идёт забор воздуха для вентиляции салона.
И вот тут появляются отличия. В конструкции фильтра. В герметичности этой ниши от непосредственно моторного отсека. В свободном доступе воздуха в эту нишу. В способе вывода воды - дренаже. Опять-же "жабры" или доп-неплотности... Ну, это уже в каждом авто своё. Тем не менее - поднимите капот и посмотрите на устройство перегородок, уплотнителей и доступа воздуха в ту или иную область...
Уверяю Вас, после некоторых размышлений - Вы убедитесь в грамотности конструкторов, нашедших столь простое и тривиальное решение. И, сами поймёте, почему выхлоп идёт в салон, почему что-то не так или не эдак. az.gif
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Март 2015 - 22:25
Цитата(Крашер @ 8.3.2015, 1:58) Просмотр сообщения
KVM2007, ...Уверяю Вас, после некоторых размышлений - Вы убедитесь в грамотности конструкторов, нашедших столь простое и тривиальное решение. И, сами поймёте, почему выхлоп идёт в салон, почему что-то не так или не эдак. az.gif
Дык, я не понимаю, почему в Субару чужая вонь в салон почти не попадает, а у нас попадает. "Жабров" у Субару нет (ноздря интеркулера на капоте не в счет, у ей другое назначение). Повторюсь, чужая вонь выхлопа впереди идущей машины (запах своего мотора на стоящей машине в общем-то мелочь, ну маслом перегретым пахнет, подтекает все ж кое-где понемножку)
