Пропала тяга и стал странно ехать
Сообщений в теме: 30
#1 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Omega B, X25XE, 1998, АКПП
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 19:54
Всем доброго времени суток! Принимайте в ваши ряды новичка. Не так давно приобрел омежку, все бы ничего но... Прошу вашего совета в возникшей проблеме. Сразу скажу что поиск мне не помог, так что туда не посылайте, (да и вообще по возможности никуда не посылайте)...
Вобщем ситуёвина в следующем, вчера поехал в Софрино, перед выездом залил бак под пробку и за Ногинском,т.е. примерно километров через 40 началось... Пропало ускорение, разгон стал такой как будто с зади прицепили тормозной парашют, в горку едет хуже груженого камаза, расход по компу в режиме трасса примерно 12 литров на сотню, при 80 км\ч расход скачет от 11 до 13 литров, разгон с педалью в пол никакой, да и с какими то странными, плавными рывками, с определенной переодичностью. По стрелке тахометра перепад в оборотах 200-300, стрелка постоянно дергается. В нейтрали или паркинге моментальный расход составляет 1,5-1,7, в D 1,8-2,0 (до этого 1,1-1,2 и 1,5-1,7 соответственно).
Топливный фильтр поменял, изменений нет.
Авто omega B, г\в 1998, мотор х25хе, АКПП.
Сообщение отредактировал Shutnik7999: 20 Декабрь 2008 - 19:55
#2 Pinok
Pinok
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Omega B, X20SE, 1998 г.в., МКПП
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:05
#3 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:11
может, но после заправился на другой (проверенной заправке), результат прежний.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:13
Shutnik7999, надо подключать тек, смотреть от чего мотору тоскливо...
#5 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:28
#6 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:35
нет проблема в моторе Акпп тут непричём,надо ошибку считывать
#7 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:46
Ошибки поглядел, выдал 31 и 12. 31 на сколько я знаю это датчик положения коленвала, но если он неисправен то машина по идее вообще не должна заводиться, а с этим проблем нет, в любую погоду с пол-оборота.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 21:53
Shutnik7999, на зашлушенном моторе 31 ошибка - нормальное дело. Вам надо ехать смотреть состав смеси, как работет мотор, какие датчики показания дают. Датчик может еще не умер, но ошибается раз эдак в 20.... ошибки нет... но и нормальной работы тоже.
#9 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 22:01
другими словами без сервиса никак?
#10 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 23:08
А как? Вы на глаз могете определить какя у вас смесь? как работают лямбда зонды? какие показания дает ДМРВ и т.д.?
Вечно пьяный...
#11 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 23:17
#12 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 00:23
если возникают вопросы по АКПП,то предпочтительно прочитать http://forum.opel-cl...showtopic=30902 эту тему,по возникшим вопросам по Акпп просьбо продолжить,дабы не теряться.
Вечно пьяный...
#13 organizm
organizm
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Omega 2,6 2002г.в.
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 12:20
Shutnik7999, Была похожая проблемка недавно. Тоже не разгонялся... да вообще не ехал, я до 60 км/ч пару минут разгонялся. Оказалось катализатор спекся. Посмотри как дым идет из трубы, если слабо - значит он. Еще он греметь начинает когда ппц приходит, прям постучать по нему можно... если как погрумушка значит хана.
Для опелеводов могу скидос на грузовой разборке вымутить
#14 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 12:33
проверю обязательно сегодня, спасибо за наводку
Вчера вечером еще раз протестил ошибки, теперь он выдал 13 ошибку,
""Датчик кислорода (ЛЗ). Система в открытом цикле.
Сохраняется если одновременно:
Температура двигателя более 40 градусов.
Контроллер фиксирует не менее 30 переключений сигнала с ЛЗ.
Разность между величиной высокого напряжения и величиной низкого напряжения с ЛЗ менее 1V.
Условия выполняются не менее 5 сек."""
подскажите где он стоит этот кислородный датчик?
#15 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 13:10
Ну это элементарно, же, Перед катализатором!
Можно, просто отрубить их, то есть разъемы разьеденить, и посмотреть как она поедет в аварийном режиме!, я так без одного катаюсь, ниче разгоняется нормально, а мозги мне менять дорого!
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#16 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 13:27
т.е. надо тключить лямду? так расход же повысится.
#17 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 13:59
я те про тягу, говорю, проверить! посмотришь, как будет!
Если каталики стоят еще, машина будет шипеть свистеть и не ехать, так как воздуху трудно выйти!
а с неисправной лямбдой расход сильно не выростает, на ХХ прибавка 0.2 л. а средний по трассе 9.4, если не жечь!
#18 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 14:13
а я то дурилка картонная думаю почему он при разгоне так шипит. это значит катализатор забился? че с ним теперь делать? вырезать, или это как то лечится???
#19 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 14:40
в любом сервисе его тебе пробьют, вырежут, хочешь разорись на новые универсальные, 3500р. + гофра + прокладка + работа
С меня за замену каталика 500р. взяли
один фиг дешево не отделаешься, если вырезать, надо пламягаситель ставить, иначе рычать будешь как на харлее, я трубу как то вварил, ууух, рык такой!
самая простая диагностика, кто то газует, а кто то на выхлоп зырит, при нажатии газа, выхлоп не ускоряется, он дальше вальяжно выходит из трубы
#20 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 15:59
а если ставить пламегаситель, то это менять среднюю часть выпускного тракта целиком? или есть какие нибудь вставки вместо катализатора?
