Не работает топливный насос в баке . 1.9dti
Сообщений в теме: 32
#1 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 12:11
Привет всем!При вкл зажигания не слышно срабатывания реле топл.реле(так по звуку бы нашёл.) бак снял вытащил насос ,всё чистое при подаче питания из вне- работает.Правда бывает редко редко включиться и накачает, тогда авто заводиться,но вскоре глохнет. Не подскажите где стоит реле топливного насоса . Починяю на улице ,снег и мороз.Спасибо
#2 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:33
Даже не представляете-как жду от вас ответа.....PLEASE! И ещё вопрос в мануале написано что давление на выпуске с насоса 2кг,но когда я его разбирал то по его конструкции понятно что выход совмещен (тройник)с трубкой сброса давления и я видел давление 0,2 а когда вытащил сам электродвигатель то при подсоединении к его штуцеру манометра давление было 2-3 не помню даже клапан в нем сраб.
Сообщение отредактировал ollg: 25 Декабрь 2008 - 17:54
#3 Максим Горловский
Максим Горловский
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 19:59
а чек какойнибудь загорелся?или нет
#4 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 23:12
Макс что там может загореться если аппарат не заводиться. Вы разбирали когда ниб насос? интересует- при снятии штуцера с фильтра и включении зажигания топливо льётся и с каким давлением?примерно, есть ли обратный клапан в трубочке отводной от насоса(в моем случае он может быть утерен).
Сообщение отредактировал ollg: 26 Декабрь 2008 - 23:14
#5 Алекс VIVARO
Алекс VIVARO
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 00:08
1. Когда у меня был забит топливный фильтр и ей не хватало топлива то я своего насоса тоже не слышал когда включал зажигание, он просто не мог продавить а комп. не давал команду подкачкитак как понимал что давление в системе уже накачано.
2. Если сравнивать с похожей системой на инжекторе то когда ты включаеш зажигание насос накачивает в системе определённое давление, по достижению этого давления редукционный клапан перекрывает систему подачи и держит это давление до того момента когда ты дальше начинаеш запускать двигатель. Когда клапан закрывается, насос в этот момент отключается. Если есть книжка то поройся там по системе питания топливом может найдёш где стоит этот клапан.
3. Самое неприятное!!!!!! У моего брата похожая была ф-ня правда на другой машине и это был бензин, но система топливного насоса практически такая же как у нас. У него закончилось заменой топливного насоса.
#6 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 09:20
Спасибо Алекс но система впрыска на бензинке чуток др. я же пишу что во всем виновата эта "отводная тубочка" там нет никаких клапанов-просто труба.
#7 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:55
Топливоподкачивающий насос плохо качает.Это лечится или только замена.
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:03
Быстрее всего - снять бак, извлечь насос и посмотреть на его работу при подаваемом напряжении бортовой сети. Может не все вольты до него доходят... Где то в проводке тоже может быть перегнивший провод.
#9 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:19
Спасибо попробуем .А может из за этого плохо заводится.
#10 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:25
Ну, чтобы определиться окончательно - запитайте штатный фильрт из отдельной емкости с ДТ.
А заводится плохо из-за плохой компрессии. На 1,9 часто клапана подвисают. Пишут, что их периодически регулировать нужно...
#11 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:00
Понял.Благодарствую.
#12 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Февраль 2010 - 08:21
vkopijko, возможно на подкачивающем насосе есть сеточка, она могла забиться, поэтому насос плохо качает. На дизельной Омеге Б, встречается такая проблема.
#13 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 Февраль 2010 - 19:29
Полтора года назад снимал ,промывал бак так сетка топливоприемника была забита как будто сырой резиной консестенции желе, вот такая у нас солярка на заправках(к стати тогда же отремонтировал форсунки).Доберусь до этого дела когда выпалю соляру с бака,как назло заправил полный(совет старых дизелистов зимой держать полный бак чтобы не было конденсата)
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Февраль 2010 - 21:12
А из наших баков солярку тяжело слить? Спрашиваю, потому что не пробовал...
#15 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 Февраль 2010 - 21:42
Не особо трудно ,если не считать душа из соляры.А если бак полный то нужно килограмов 80 удержать над головой на вытянутых руках при этом ничего неоторвав.Сливной пробки нет.
Сообщение отредактировал vkopijko: 09 Февраль 2010 - 21:43
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Февраль 2010 - 21:48
Меня интересует возможность слива шлангом через горловину?
#17 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 Февраль 2010 - 22:20
Точно не скажу не пробывал .Но когда снимал бак заметил что заливная горловина непонятно довольно внушительного размера возможно там чтото вроде лабиринта.
#18 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:35
Снимал бак , в заправочной горловине стоит что то типа клапана, т.е. топливо проходит, но шланг не затолкать...снимал гофротрубку соединяющую горловину с баком, вытаскивал этот девайс, и потом сливал соляру
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:41
Ясно, спасибо!
#20 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:48
В горловине стоит клапан в виде пластмассового шара и с низу его подпирает пружина,скорее всего что бы топливо из бака не выплескивалось.
