Не работает топливный насос в баке . 1.9dti
ollg
, 25 Дек 2008 12:11
Сообщений в теме: 32
#22
Отправлено 11 Февраль 2010 - 17:03
Товарищи вопрос по поводу подкачивающего насоса.По диагностике смотрю насос активируется только при включении зажигания после запуска двигателя он отключается.Просветите так ли оно должно работать.
Опять же по виваро не скажу, а в Омеге он включается вместе со свечами накала.
#23
Отправлено 11 Февраль 2010 - 17:10
Очень может быть. После старта топливо тянет подкачивающий в составе ТНВД. После 2004 года подкачивающий уже не ставили в бак, его функцию выполняет тот что в ТНВД.
#25
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:23
В чем выражается "инфекция"? Сканер показывает только данные с датчиков. Помимо того могут иметься чисто механические проблемы. К примеру: ЕГР был загрязнен, и тот же тип загрязнения находится во впускном коллекторе. Чистка только механическая. У меня тоже когда форсунки снимали, то машина заводилась с небольшой паузой. Я тоже немного перетрухал. Потом форсунки прописались, и все вернулось к прежнему. Лучше найти грамотного моториста, он сможет ответить на многие вопросы.
#26
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:12
Грамотного моториста найти у меня не получается .Попадаются знахари-гадалки.К примеру обратился в Аверс центр (кто грамотней уже и не знаю,тем более развели они меня раз на бапки не подетски )по поводу регулировки клапанов, так они мне давай доказывать что у меня гидрокомпенсаторы, кончилось тем что они меня послали, в опель сервис ,звоню туда ;говорят это больше рено чем опель .На рено сервисе реновский сканер работал не коректно ,бегали они в двоем часа два ,дергали за провода ТОлку с гулькин нос.Перезвонил много мест одни шарахаются (потому как тут механика тесно переплетина с электроникой), другие не знают как делать зато знают сколько это стоит(цифры начинаются с 500-600 $).Многие сервисы имеют задачу снять денег побольше а не сделать машину, лечат симтомы а не болезнь.Обычно начинаются ремонт с самого дорогого .За два года эксплуатации перепрбывал много всяких мастеров ,понял одно пока сам не возмешся за дело толку не будет.И хотите верьте хотите нет на автофорумах можно почерпнуть намного больше и грамотней информации чем на самом крутом сервисе.
Сообщение отредактировал vkopijko: 11 Февраль 2010 - 21:51
#27
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:27
Согласен, хорошего и грамотного мастера дизелиста по нашим авто найти не просто, но если нашел то это счастье...Ну, а знакомые на Вито и Спринтерах ЦДИ-шных имеются? Спроси у них где они меняют медные колечки под форсунками?Где они обслуживают двигатели?
В райне Киева не может не быть моторных мастерских, иначе Киев остановился бы...
П.с. на официальных и "крутых" сервисах работают мастера начинающие... Как только они начинают понимать в моторах больше - уходят работать на себя.
Думаю, искать нужно вдали от официалов и крутых сервисов.
#28
Отправлено 12 Февраль 2010 - 08:39
Насчет прописки форсунок :можешь рассказать об этом поподробней .А то мне на Аверс Центре поменяли форсунки(да еще поставили не родные.увеличился расход и выхлоп стал ядовитый) но их не кто не прописывал.По диагностике форсунки переливают на четыре пункта что как я подозреваю стало причиной закоксовывания ЭГР и всего впускного тракта.
#29
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:48
На 1,9 двиге форсунки не прописываются.ЕГР закоксовывается у всех,его надо периодически чистить(я чищу с каждой заменой масла и фильтров)Причина его закоксовывания кроется в турбине(подкидывает масло),а не в форсунках.
#30
Отправлено 12 Февраль 2010 - 13:01
Ну, чтобы определиться окончательно - запитайте штатный фильрт из отдельной емкости с ДТ.
А заводится плохо из-за плохой компрессии. На 1,9 часто клапана подвисают. Пишут, что их периодически регулировать нужно...
Проблема в плохой заводке действительно зачастую в головке.Шток клапана всего 7 мм(на старом двиге F8 8 мм) направляющие клапана- короткие,из за этого они быстро изнашиваются и клапан в седле выбивает эллипс.Как следствие-прощай компрессия.
#31
Отправлено 12 Февраль 2010 - 14:25
Cпасибо. На счет турбины:есть смысл в ремонте(в смысле на долго ли) или есть варианты.
#33
Отправлено 12 Февраль 2010 - 21:20
По прописке я и сам пока мало знаю. Написали что на 1,9 и 2,5 литровых прописка не нужна. Нужна на новых 2,0 литровых дизелях M9R, там пьезокерамическая форсунка.
