Антифриз - утечка...
Сообщений в теме: 48
#21 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra F 1992 Хетчбек c16nz
Отправлено 03 Январь 2009 - 12:50
Цитата(PeaceVam @ 3.1.2009, 1:19) Просмотр сообщения
У меня друг - заведущий магазина, где всякая такая чушь продается. Так вот когда у меня летом начало подтекать непонятно где... я к нему, мол продай чудо-вещество... а он в ответ, ну да ща я тебе продам, а ты меня потом нехорошими словами вспоминать будешь... ну короче наотрез. Потом я правда трещину нашел... и поменял радиатор.
Ок. Спасибо. А то я уже собрался покупать эту штучку. А я вот все ищу и не могу найти откуда течет...и в сервисе определить не могут...
#22 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Январь 2009 - 20:30
Все, определили наконец то. В двигатель все-таки уходит антифриз. Кто-нить сталкивался с проблемой? Сколько стоит замена прокладки?
#23 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 05 Январь 2009 - 20:42
#24 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Январь 2009 - 11:44
Я решил все поменять:
Сальник распредвала
Сальник коленвала передний, задний.
Прокладка поддона
Вкладыши (коренные, шатунные)
Поршневые кольца
Прокладка ГБЦ
Прокладка клапанной крышки
Гидрокомпенсаторы
Прокладка выпускного, впускного коллекторов
Маслосъемные колпачки
Планирую уложиться в 15-20 вместе с работой.
#25 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 06 Январь 2009 - 12:16
Сальник распредвала
Прокладка поддона
Поршневые кольца
Прокладка ГБЦ
Гидрокомпенсаторы
жестко smile.gif)))
интересно только как ты собираешься откручивать колекторы впускной и выпускной? там все болты так прикепают, что лучше имхо не трогать smile.gif
сальники распредвала меняй тоже оба - ибо после разборки старые все потекут 100% Там с одной стороны резинка, с другой вроде сальнег.
Термостат можно еще поменять, чтобы сто раз не лазить туда и ремень грм тоже, помпу, ролег.
ПРокладку ГБЦ покупай - фирмы "элринг", он самые лучшие!
#26 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:05
Хорошо. Спасибо. Я еще в раздумьях менять или нет. Денег много то нужно на это все )
Сообщение отредактировал MedBraT: 06 Январь 2009 - 18:06
#27 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 06 Январь 2009 - 21:26
купи, и попроси, что если не заработает - вернешь ))))
#28 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 07 Март 2009 - 22:31
Цитата(PeaceVam @ 3.1.2009, 1:13) Просмотр сообщения
...трещину нашел... и поменял радиатор.
решил взять Эфку за недорого. при осмотре заметил, что после разогрева парит радиатор, не настойчиво, но определенно. при всем машина стояла зиму без движения, антифриз за это время никуда не ушел.
подозреваю микротрещину в радиаторе, через которую под давлением травит антифриз, а сам по себе, да еще с закрытой крышкой бачка, остается в системе.
Дорого теперь найти и поменять радиатор? за машину еще не заплатил.
#29 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 07 Март 2009 - 23:18
парит после каждого прогрева? если да то менять радиатор, цены хз. если один раз парил, то скорее всего снег или вода
#30 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 07 Март 2009 - 23:58
подозреваю все-таки радиатор.... потому что:
1. машина только перезимовала в гараже сухая;
2. прокатились мы не много, погода была хорошая, с неба и дороги ничего не летело;
3. ждали 2-3 минуты пока прекратится, но не прекратилось, парение продолжалось в том же темпе, пока не включился вентилятор.... там уже все раздувало.
#31 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 08 Март 2009 - 00:36
влага может быть и в гараже, получше посмотрите. могло испарится и перестать парить.
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Март 2009 - 02:07
Антифриз он еще запах своеобразный дает, малоприятный и еще менее полезный. Я после аварии радиатор около 100$ покупал.
— Можно баночку будущего?
#33 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 08 Март 2009 - 08:18
Смотря в каком городе покупать.
#34 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 08 Март 2009 - 09:14
в Москве..
резкого запаха, кстати, не было... так что будем надеяться, что действительно вода...
UPD.
А вообще принимайте в свои стройные ряды smile.gif хотя я еще не являюсь счастливым обладателем астры, но все к тому идет. Машина эта у меня первая, да и вообще с машинами раньше дела не приходилось иметь - вопросов будет масса smile.gif
Сообщение отредактировал Chan Chan: 08 Март 2009 - 17:28
#35 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 15 Март 2009 - 18:46
а у меня после замены прокладки ГБЦ антифриз стал быстрее куда-то уходить...
подтеков не видно
антифом не пахнет. на щупе нет пузырьков. в расширительном бачке только антифриз.
может рубашка охлаждающая в двигателе пропускать?
#36 Крашер
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 13:17
Последние три-четыре недели антифриз стал уходить... Всё больше и больше. А за неделю уже дважды доливал по литру. И это при том, что и разьездов-то особых небыло. И под машиной сухо. И радиаторы вроде, не текут. И уровень масла в норме... blink.gif Чертовщина какая-то...
#37 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 15:38
Смотри вход трубок печки в салон.
Ковролин сух?ИМХО.
#38 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 15:39
Не чертовщина, а прокладка или где то течь. Кстате видел тут в продаже антифриз который в УФ светиться. Очень удобно.
#39 Крашер
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 15:49
Так, вроде-бы только ТОСОЛ не светится в УФ. У меня там есть одно место, где антифриз может уходить. На расширительном бачке трубка обратки с трещиной. Так эта трещина с момента покупки бобика. Не лечится. Я, не найдя бачок на замену смирился с этим. Обычно, за месяц разьездов, далеко-ли, близко, в пробках летних или ещё как, доливал грамм по 200 в месяц. А тут за неделю...литр- два! blink.gif
Ковролин сух?ИМХО.
Не, ОБА радиатора не текут, в салоне- сухо.
И под машиной нет ни капель, ни лужиц...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Ноябрь 2009 - 15:50
#40 Sergey_
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 19:32
Посмотри свечи. Если антифриз идет в цилиндры - на свечах не будет нагара.
Еще - иногда у выхлопа появляется характерный запах.
