и снова про Egr
Сообщений в теме: 56
#21 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 07 Январь 2009 - 18:33
Цитата(xrays @ 7.1.2009, 17:34) Просмотр сообщения
Короче у меня умер этот самый регулятор хх,от чего мошет подойти данный девайс мне? просто там где я щас нахошусь никаких толком запчастей не продается,а машина нушна очень.вот я и подумал,а вдруг от какой нибудь машины и мне подходит...в экзисте не нашел
если совсем невтерпеж то мы сравнивали и они очень похожи с РХХ ваз 2110, покрайней мере если очень надо можно собрать из двух один (на 2110 чуть иное окончание иглы), ктати как временная мера его можно отключить и поездить без него,пострадает тока ХХ он будет аварийно высоким
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#22 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: OPEL TIGRA 95 1.4 x14xe
Отправлено 07 Январь 2009 - 18:44
а каким образом мошно их собрать? только иглу менять местами и все?
#23 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:28
точно нескажу надо смотреть, но они очень похожи
#24 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 07:03
сегодня испробую и напишу,что получилось
#25 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 14:00
поставил этот регулятор от десятки,а обороты постоянно скачут 3000-3500,как будто ктото на газ постоянно давит.что делать не пойму.
#26 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:05
а датчик положения дросельной заслонки правильно поставил? проверил?
#27 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:31
вы иглу переставили, на 10 она тоньше, у вас воздух травит, купите нормальный рхх от тигры
#28 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 19:48
не знаю,не проверял,надо будет проверить
я снял с десяточного РХХ пластиковый наконечник и заменил его своим старым,обороты упали до 600-700 и машина начала троить... и опять ше,когда давишь на газ какието провалы-при чем сильные чуть ли не глохнет.надо довести обороты очти до 2000 и тогда только мошно тронуться с места нормально.промыл все что только мошно,но клапан ЕГР глушить не стал...а мошет стоило?? blink.gif blink.gif blink.gif .......у меня уше начинаю опускаться руки и начинаю шалеть что купил такую странную машину ak.gif ak.gif
P.S. а еще чек постоянно горит
Сообщение отредактировал xrays: 08 Январь 2009 - 20:12
#29 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: tigraa мобиль
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:26
а какие ошибки чек показывает? я думаю стоит заглушить эгр.
TiGRA рулит - МЫ РУлим!!!
#30 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:40
ошибки не проверял не знаю.у меня скрепкой ничего не показывает.а куда то ехать уше поздно по времени было.а шток на этом клапане долшен плотно прилегать чтоб через него воздух не проходил? у меня все равно пропускает немного -вроде нормально почистил(карби клинером)
#31 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:47
встречал тигру у которой разъем для диагностики был перевернут на 180 градусов.
Думаю это эгр
Сообщение отредактировал speedfight: 08 Январь 2009 - 20:48
#32 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:55
Думаю это эгр
значит прдется ОПЯТЬ все разбирать((((( (руки уше не отмываются))))
#33 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 08 Январь 2009 - 21:00
ну попробуй сделай диагностику и потом отпишись чтоб лишний раз не разбирать
#34 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Январь 2009 - 21:04
а друзья все ехидничают- продай опель-купи машину!!!! (с--ки)
#35 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 08 Январь 2009 - 22:15
#36 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 09 Январь 2009 - 01:25
я взял и поменял неисправный егр на новый - хорошо
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:53
xrays, читай ошибки, без этого ты ерундистикой страдаешь! Может датчик распредов помер.... а так до пенсии можно искать причину
#38 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 Январь 2009 - 15:28
Всем спасибо за помощь!!! flag.gif клапан заглушил все встало на свои места,ошибки выдают только датчик вентиляции бака и егр,а так все нормально(читал ошибки с помощью скрепки спасибо speedfight за информацию о перевернутом диагностическом разъеме) forever.gif
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Январь 2009 - 16:04
xrays, жжошь!!!!
#40 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 25 Январь 2009 - 09:08
Комрады! чё та я туплю... А где находится регулятор ХХ? Можете фото выложить? Смотрю на схеме в книге и не понимаю sad.gif Надо бы почистить, холостые обороты плавают
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
