Проблема с оборотами
Сообщений в теме: 193
#181 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:25
Gad777, двигло какое? в профиль бы внести - что бы не спрашивать каждый раз. это 0
по сути, при отпускании тормоза не едет? при подтыкивании задней? 1-2-3 отдельно?
при включении зажигания лампочки чека двигла и коробаса загораются? гаснут?
опком какое положение кпп показывает при включении P-R-N-D-1-2-3?
#182 Никита46
Никита46
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra GTC H
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:37
Помогите пожалуйста,уже все сервисы в городе проехал,Астра h купе 2010 год,на больших оборотах при выжимание сцепления обороты зависают и даже поднимаются,падают когда только на газ ударю,дроссель чистил,все в порядке с ним,ни одной ошибки не выдаёт,уже не знаю что делать!помогите)))
#183 Дмитрий Док
Дмитрий Док
  • Автомобиль: Astra F купе
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 23:22
Добрый вечер,подскажите пожалуйста люди добрые,у меня Ф ка c14nz,плавает хх,причём недавно стал всё время держать 1000-1500,Помогает только снятие фишки с дпзд. Ррх менял результов ноль,дпзд 5штук есть в наличие разных фирм и даже бесконтактный,но обороты так и завышаются,датчик температуры на мозги менял,лямбда жива,насосы менял,не знаю что делать.
#184 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra f 1997 1,4 АКПП AF13, дв.X14XE Lexus RX
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 01:12
заметил у себя фигню...на холодную заводишь, нормально..при прогреве обороты падают, далее начинаешь ехать и при достижении стрелки приборки 80-90 потом открываетсмя термостат и градусы спадают 90 до 80, иногда встречается зависание оборотов на 1500(когда движешься по дороги), щёлкнишь зажиканием и обороты нормализуются, на стоячую все нормально....вот грешу на датчик ДТОЖ...подкиньте пжлста табличку сопростивления при разных температурах
Примерно тоже начало происходить, иногда при нагреве, бывает на ходу обороты уходят в верх, соответственно АКПП начинает дергаться. Перезапуск пока спасает.
#185 2rkmen
2rkmen
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 19:34
  Добрый день долго читал темы, но ответа на свой вопрос так и не нашел. У меня проблема с ХХ когда завожу двигатель обороты поднимаются до 1200 ,но постепенно падают почти до 500, был момент когда при начале движения машина глохла и вообще потом не заводилась, сейчас такого нет. Машина у меня Астра Ф караван 1995 2.0 вот только тип двигателя не знаю по вин он не пробивается. Методом тыка понял что проблема в регуляторе холостого хода у меня стоит Bosch 0280120516 причем при отключении его обороты в принципе выравниваются на 800 но загорается чек энджин. Вопрос к знающим правильно ли вообще я проблему определил и можно ли как то отрегулировать или починить этот РХХ ? Сейчас езжу с отключенным чем мне это грозит ?
#186 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 01:55
Добрый день долго читал темы, но ответа на свой вопрос так и не нашел. У меня проблема с ХХ когда завожу двигатель обороты поднимаются до 1200 ,но постепенно падают почти до 500, был момент когда при начале движения машина глохла и вообще потом не заводилась, сейчас такого нет. Машина у меня Астра Ф караван 1995 2.0 вот только тип двигателя не знаю по вин он не пробивается. Методом тыка понял что проблема в регуляторе холостого хода у меня стоит Bosch 0280120516 причем при отключении его обороты в принципе выравниваются на 800 но загорается чек энджин. Вопрос к знающим правильно ли вообще я проблему определил и можно ли как то отрегулировать или починить этот РХХ ? Сейчас езжу с отключенным чем мне это грозит ? [/size]
Я датчик заменил, но проблема осталась.
#187 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 19:41
Досихпор ломаю голову.
#188 Ingener80
Ingener80
  • Автомобиль: Opel Astra F 95г. 1,6 С16NZ моновпрыск универсал
Отправлено 10 Февраль 2019 - 14:49
Здравствуйте, опелеводы! Хочу поделится проблемой с оборотами и её вымученным решением.
Авто старая и потихоньку сыпется. Проблемы появились с потерей мощности двигателя и большим расходом топлива (с лета 2018), заводилась на горячую только с помощью педали газа в пол (в теч. года не обращал внимания-авто всё же старенькая). В нач. декабря перестала заводиться - заменил датчик положения коленвала -проблема решилась (уже такое случалось у меня, поэтому сразу подозрение на ДПК было - угадал). Далее для решения потери мощности был произведён "малый" капремонт движка, т.е. гидрики восстановил, замена маслосъёмных колпачков, кольца, прокладки... После капремонта и появилась проблема с оборотами: завелась хорошо, проехал пару километров до дома на малой скорости (зима, колдобины) проблем не заметил... Но! При выезде на след.день через 1-2 км на трассе начались дёрганья авто и с каждым метров всё больше. Все подробности пропущу и расскажу что было проверено, проанализировано, сделано и результат:
1. Замена свечей - безрезультатно;
2. Промывка, разборка-сборка моновпрыска - безрезультатно;
3. Подозрение на датчики моника и регулятор давления топлива (т.к. было подтекание топлива в монике и на просвет мембрана просвечивалась с краю по окружности около 5 мм) - купил аналогичный б/у с датчиками и форсункой - безрезультатно, кроме устранения течи топлива. Кстати отдельно мембрану или ремкомплект не продаются и собственно только ради мембранки и пришлось покупать б/у моник;
4. Было замечено, что провалы появляются только при нагреве двигателя после 70˚ С и выражалось это в прерывании впрыска топлива форсункой. Менял форсунку -безрезультатно;
5. Подозрение на датчик температуры охлажд. жидкости (ДТОЖ) покопался в инете и узнал какие значения сопротивления должны быть при разных температурах жидкости ( от 2950 Ом при 20˚С до 320 Ом при 100˚С). Снял и на плите в воде протестировал старый датчик. Значения приблизительно похожие с эталонными, т.е. снижение сопротивления с увеличением температуры было налицо и вряд ли разница в несколько десятков Ом влияло бы на так на работу двигателя.
6. Далее коллективный разум предложил сменить топливный фильтр - заменил - безрезультатно;
7. Логика подсказывала, что на прерывание в работе форсунки и пульсацию впрыска влияет либо наличие воздуха в подаче топлива, либо проблема в электрике, т.е. подаче сигнала на форсунку. Но поскольку я не профессиональный автоэлектрик и опыта в связи с этим нет, то и искать проблему не знал где. Предполагал порыв в проводке или какое-то влияние при нагреве двигателя на провода, шевелил жгут, отодвигал от двигателя, перепаял порыв в двух соединительных фишках, небезосновательно подозреваемых в потере контакта - безрезультатно;
8. Пресловутый коллективный разум отдельных специалистов усомнился в правильности работы ДТОЖ, а продолжительность ремонта зашкаливало, т.к. авто нужна для работы. Купил новый ДТОЖ, заменил в надежде на чудо - чуда не произошло - безрезультатно;
9. В итоге соскрёб заначки и начал искать спеца автоэлектрика. Сегодня чуть доехал до него 15 км. Скорость выше 40 после 8км набрать было невозможно - провалы всё более увеличивались со временем поездки. Итак что смотрел и делал автоэлектрик:
а) смотрел-слушал провалы на моновпрыске;
б) при помощи снега попытался охладить ДТОЖ и ДПК на горячем двигателе - безрезультатно;
в) предположил 3 проблемы: ДПК, бензонасос и ЭБУ(мозги);
г) т.к. ДПК был недавно куплен, а донора бензонасоса не было под руками, снял мозги, достал плату и при заведённой машине при подгазовке , т.е. во время провалов, проверял на мех. поломку, очень нежно нажимая и прогибая плату - безрезультатно;
д) снял с обратки шланг для проверки давления топлива - пальцем удерживался напор, но после поиска в интернете оказалось, что нормальное давление 0,7-1,1 и пальцем такое давление удержать можно, но это не исключало подсоса воздуха в самом бензонасосе;
е) решил проверить сигнал на форсунку. Зачистил проводки, присоединил контрольную лампочку накаливания и увидел её мигание при подгазовке в унисон с пульсацией впрыска. Т.е. проблемы с провалом в работе форсунки - это не проблемы с подсосом воздуха и тем более не с давлением топлива.
И тут второй электрик сказал, что у него на машине (опель) стоит такой же, и предложил попробовать заменить мой новый ДПК на его.
д) поменяли и ТАДАМ!!! - никаких провалов, газуй хоть обкакайся - даже намёка нет. ...
... (непереводимая игра слов)... и это был новый ДПК  (MOBILETRON CS-E064)!!! Проклятые криворукие буржуи заставили потратить кучу времени, нервов и сил на решение! причём парни автоэлектрики сказали, что качество от цены сильно не меняется. Домой доехал с ветерком.
Такая длинная история, может пригодится кому. Не доверяйте новым запчастям, всё подвергайте сомнению и перепроверяйте.
Ни гвоздя, ни жезла!
#189 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:10
надо разделять запчасть и хлам. кроилово всегда ведет к попадалову.
при покупке запчастей самые дешевые из списка почти сразу можно отправлять в помойку, самые дорогие не по карману, смело берите средние. и в этой середине вы, о чудо, увидите запчасти известных производителей (брендов), т.е. скорее всего они не сломаются сразу после установки и проработают должный или адекватный срок.
#190 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:17
Мобилетрон - известное китайское гамно. Никогда такие не ставил и не советую никому приобретать. Уж лучше если китай, то патрон.
#191 Ingener80
Ingener80
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:41
Мобилетрон - известное китайское гамно. Никогда такие не ставил и не советую никому приобретать. Уж лучше если китай, то патрон.О
О патроне как раз тоже плохо отзывались парни автоэлектрики. Процент брака никто не скажет по брендам - это рулетка. Просто я о том хотел сказать, что даже новые запчасти могут быть бракованными, а это как-то у меня в голове из-за недостатка опыта не укладывалось, пока не убедился на собственной шкуре.
#192 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:45
по брендам - да, рулетка и скорее случайность. по китаю - скорее практика и хорошая деталь - рулетка.
#193 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:23
Что-то не то!? В профиле у Вас C16NZ у которого нет ДПК! Может все таки X16SZ или SZR (у них трамблера нет)
— Можно баночку будущего?
#194 Ingener80
Ingener80
Отправлено 13 Февраль 2019 - 23:00
Спорить не буду по точному обозначению... просто ДПК точно есть и катушка зажигания вместо трамблёра, без датчика детонации... и клапан рециркуляции цилиндрический. Как-то мне один товарищ сказал, что в обозначении должны быть буквы SZ, а вот С16N или X16 правды не добьёшься... Если подскажите отличие, буду благодарен. А вообще прокладки и все запчасти заказывал на C16NZ-подходили.
