Запотевание стекол в авто
#21
Отправлено 21 Февраль 2012 - 03:56
#22
Отправлено 05 Март 2012 - 16:53
ruslando, провeрьтe положeниe зaслонки рeциркуляции.Кaк дaвно мeнялся сaлонный фильтр?
Машина только после то фильтр менялся, как проверить ее положение и может ли быть проблема только в этом и сколько может стоить ремонт самому не охота ковыряться да и условий нет
У меня влага между крышей и обшивкой скапливается и через щель где подсветка салона и очечьник у меня там заглужка капли бывают
#23
Отправлено 03 Январь 2018 - 16:29
такая же пробл. с запотеванием боковых и заднего стекол...заметил это практически сразу ,после пробретения авто (покупал новую)! .в сухую ,летнюю погоду еще нормально, а вот если дождь, сырая осень, зима- кранты,! без включенной печки, .работающей только на обогрев боковых стекол и лобового стекла обзор проблематичен...ОД очень не охотно даже общаются по этои пробл,(кто то из форумчан уже об этом здесь написал ) не говоря уже о полноценнои диагностике и поиске решений по устранению причины! машина на гарантии до июля 2018г. в салоне кондер! если можно, расскажите подробнее о наиболее оптимальных положениях зaслонки рeциркуляции для того или иного времени года. спс.
Сообщение отредактировал Петров: 03 Январь 2018 - 16:46
#24
Отправлено 03 Январь 2018 - 17:27
эта заслонка должна быть ВСЕГДА открыта. иначе запотевание вас ни когда не оставит в покое.
она нужна только для временного перекрытия входа наружного воздуха, например, когда камаз чадит.
следите за состоянием фильтра салона, он при загрязнении работает как заслонка рециркуляции - результат, запотевание.
если есть режим "авто" для печки, то старайтесь им не пользоваться особенно в плохую погоду.
при прогреве салона, режим "авто" уменьшает скорость вращения вентилятора почти до нуля. в рез-те запотевание.
ставьте в ручном режиме 3 или 4.
запотевания не будет
Отправлено 04 Январь 2018 - 00:55
салонный фильтр менял во время ТО 2 (лето 2017). авто" для печки, если можно подробнее и как он устанавливается? *ставьте в ручном режиме 3 или 4.*- как я понимаю вы имеете ввиду скорость врещения вентилятора обдува салона , регулятор которого находится на консоли внизу,справа ? спс.
Сообщение отредактировал Петров: 04 Январь 2018 - 01:03
#26
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:04
@Петров, для этого надо понимать какая у вас "печка".
фото панели ручек управления печкой выложите.
Отправлено 06 Январь 2018 - 19:58
в ответе ниже есть кнопка "расширенная форма" в этой форме внизу есть прикрепить файл
обзором его выбираете на компе, потом загрузить, а потом прикрепляете его к ответу. (появится кнопка после загрузки)
Отправлено 06 Январь 2018 - 21:56
ясно. машина без климата и естественно без "авто".
в таком случае вентилятор не ниже 2 положения. если выключить его(как на фото), то притока воздуха не будет.
и еще проверьте как у вас поживают шторки вентиляции что находятся в нишах багажника за боковыми ушами заднего бампера.
там должно быть свободно для прохода воздуха и сами они должны свободно перемещаться.
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:35
там должно быть свободно для прохода воздуха и сами они должны перемещаться под нищевми багажника вы наверное имели ввиду нижнии части задних крыльев, прикрытых боковинами пластикового бампера?
Сообщение отредактировал Петров: 06 Январь 2018 - 22:38
