Тормоза
Сообщений в теме: 171
#161 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:33
я так понял, что машина с изиком, тогда еще надо проверить как он сам заправлен. там тоже может не хватать.
#162 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:38
Цитата(santy @ 27.10.2010, 19:17) Просмотр сообщения
Тормозуха около отметки макс.
В инструкции к опелю написано, что эта ошибка может загораться и при неисправности коробки, не только тормозов. Поскольку горит она при разгоне, когда тормоза не используются, я и подумала на коробку. Хотелось бы все же надеяться, что коробка в порядке, а подглючивают контакты. А не знаете, что подкрутить на ручнике и датчике уровня тормозухи, чтобы котнакты не отходили?
Не понимаю как связана эта лампа с коробкой - но раз написано в инструкции то тогда я пас)))) Раз ве что у вас действительно изик то тогда товарисч уже вам пояснил что нужно его проверить
Если же все таки это не так то действительно окрути пробку на бачке тормозухи и аккуратненько посмотри на датчик может там что то зависает Ручник наверное можно не смотреть по тому как это редкость что это из за него
Сообщение отредактировал lezib: 28 Октябрь 2010 - 07:53
#163 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:51
Цитата(lezib @ 28.10.2010, 8:38) Просмотр сообщения
Сообщение отредактировал lezib: 28 Октябрь 2010 - 07:52
#164 santy
santy
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:15
Изик - это что?
#165 neprostogluk
neprostogluk
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:17
Цитата(santy @ 28.10.2010, 15:15) Просмотр сообщения
Изик - это что?
Easytronic - роботизированная механическая КП
#166 santy
santy
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 21:13
Да, такая.
В сервисе сегодня сказали, что задние тормозные колодки стерты в хлам. Надо срочно менять. При последнем ТО только передние поменяли. Тормозухи немного подлить тоже не помешает.
#167 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:13
Цитата(santy @ 28.10.2010, 22:13) Просмотр сообщения
Да, такая.
Ну вот видишь - заменишь колодки дольешь тормозухи и будет усе впорядке А если и после этого лампочка будет моргать тогда ужо в изик полезишь
Вопрос машина 2008 года Каков пробег что задние колодки стерты в хлам У меня например передние до 30 тыков отходили и еще мм 3 осталось но я их заменил так как новые уже были куплены а задние даже и смотреть не стал практически уверен что раз перед до 30 дошел то зад до 50-60 тыс точно доживет
Если вы сами не видели свои задние колодки то это похоже на развод какой то Ну конечно если у вас пробег уже через 50 перевалил то тогда усе может быть
Сообщение отредактировал lezib: 29 Октябрь 2010 - 09:18
#168 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
  • Интересы:парашюты,внеаренный лазертаг,3D печать
  • Автомобиль: Astra J a16xer AT'10
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:57
А у меня родные задние барабанные 140 тысяч отходили))
Зато я видел ваше небо
С его обратной стороны...
#169 santy
santy
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:40
у меня 90 тыс. пробега
#170 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:53
ну если за этот пробег они не разу не менялись то тогда наверное может быть и сносились))))) Вобщем заменишь колодки дольешь жидкость отпиши вылечился или нет)))
#171 saker1
saker1
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 21 Июль 2022 - 20:02
Добрый день, подскажите пожалуйста по дискам, у меня корса ц 1.2, 2006 года. Диски сейчас стоят оригинал, и есть диски оттозимерман вентилируемые, они не подходят по размеру, 257-260мм и толщина диска больше. Читал что можно поменять скобу суппорта, или сам суппорт от другой модели. Дайте пожалуйста парт намберы, не могу найти((
Сообщение отредактировал saker1: 21 Июль 2022 - 20:02
#172 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Июль 2022 - 12:58
@saker1 а по количеству отверстий в диске, они совпадают?
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
