Уровень масла в двигателе.
Сообщений в теме: 70
#41 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 14 Май 2009 - 07:31
Цитата(glassheart @ 14.5.2009, 8:45) Просмотр сообщения
у меня ключ зажигания вставляешь- появляется Engine Oil Level, а потом Oil lack
.что делать и что это значит? по щупу-масло ровно между мин. и макс.
масло подтекает кстати из под клапанной крышки.сильно.
жду патрубок, вместо маслянного сегрегатора,чтоб всё в комплексе поменять- и прокладку и патрубок.
Доливать до отметки МАХ и больше ничего не требуется, больше заливать я бы не стал.
Сообщение отредактировал karriboo: 14 Май 2009 - 07:32
#42 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 14 Май 2009 - 11:05
Берём кружку и наливаем туда воду до краёв. Затем окунаем туда например карандаш под тем же углом что и щуп в движок вставляется и видим, что нижняя часть карандаша ( щупа ) погружена в жидкость больше чем верхняя, следовательно и уровень по разному определяется. Другое дело что у меня щуп круглый на конце и пластмассовый, с ним понятно как и с карандашом, а на фото щуп металлический и плоский, почему там такая разница в уровне?. Неужели на 3,0 щуп почти горизонтально входит в поддон?
#43 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 14 Май 2009 - 12:17
чёто я масло замеряю-у меня отметка ближе к минимуму, а заезжаю в сервис-у сервисменов почти полоное, доливать не надо...вроде делаем одну и ту же операцию, а такие разные показания.
#44 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
Отправлено 14 Май 2009 - 13:09
может на сервисе полы ровнее, в противном случае мистика и все
#45 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 14 Май 2009 - 16:42
хм...был в 2-х разных сервисах сегодня. машина на улице была.
т.е. условия для замеров были одинаковые.
#46 ryljova
ryljova
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel omega B 1998г.в х30хе все кроме кожи акпп
Отправлено 14 Май 2009 - 19:36
была и у меня такая батва с щупом, и немог понять почему загарается (Oilstandprufen) а на щупе еще уровень blink.gif .Но поразмыслив и выпив где-то 500г коньяка wacko.gifменя осенило что нужно просто развернуть щуп. О чудо все работает ar.gif
Сообщение отредактировал ryljova: 14 Май 2009 - 19:38
BOSS
#47 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Май 2009 - 20:11
после коньяка развернул его вверх тормашками? )))
Вечно пьяный...
#48 auditar
auditar
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Омега B 1998г. X20XEV; астра Г 2002г. Z16SE
Отправлено 14 Май 2009 - 21:45
наверное ты на холодную меряешь, с утра, а когда на сервис приезжаешь машина горячая
#49 Avigor
Avigor
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. - ПРОДАНА Беларусь, Пинск
Отправлено 14 Май 2009 - 22:32
Блин у меня тоже часто пишет "Оилстандпруфен" а с маслом все в поряде. Что за ботва??
А на холодную масла на щупе должно быть больше или меньше???
#50 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 14 Май 2009 - 22:43
да вроде не..завтра запробую на горячую..
а что, на холодную около мин. это нормально?
#51 auditar
auditar
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Май 2009 - 23:00
у меня на холодную уровень ниже, чем на горячую. вроде согласуется с физикой. типа сужается-расширяется. но разница небольшая, где-то на 1/4 мин-макс по щупу.
Сообщение отредактировал auditar: 14 Май 2009 - 23:04
#52 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 06:51
с физикой у меня всё в порядке было))) вот я и спрашиваю насколько велика разница..ответ получил.
заехал в сервис-сказали может датчик загрязнится и зависнуть в одном положении..а чтоб посмотреть надо снять поддон (вроде так).
Oil Lack - Уровень масла дошел до минимума по щупу.
Engine oil Level - При включении зажигания уровень масла в моторе ниже допустимого.
интересно, разные датчики здесь?
#53 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Май 2009 - 07:13
уровень масла проверяется на холодном моторе и при этом авто должен стоять ровно.
Вечно пьяный...
#54 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 21:03
продолжение.
в общем сегодня намотал по городу километров 40..заметил странную вещь.на холодную на холостых стал жрать 4-5 литров, прогреется -до 2.2 ест. по городу- 15-17. что за хрень?+постоянно выскакивает Oil Lack и Engine oil Level и двигатель ....ну не так он работает, не знаю как объяснить.
договорился на вечер с другом ( у него ООА) чтоб он мне замерял уровень масла. приехал, на горячую друг смотрит-масло до максимума.
а теперь фокус-я замеряю масло,оно на середине, БЛИЖЕ К МИНИМУМУ. плюнул на всё залил 400 гр. масла.ехал до дома 10 км-ничего не появлялось на БК и расход 7-9 л.и звук стал другой..
слушать нужно свою машину.ладно "классика" бессловесная, а тут мой Россинант русским языком пишет:
Oil Lack -хочу масла!
Engine oil Level -мне п...ц, масло нужно!!!!
завтра на холодную посмотрю, сколько будет кушать и вообще уровень масла..если что-ещё долью.
масло Шелл Ультра 5W40 синтетика. нормально такое лить?
#55 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 15 Май 2009 - 21:45
Где померить можно расход на холостых, БК у меня нет, но с пробками по городу жрёт 13, по трассе 8-8,5 ? Говорят много в городе 13, должен 11 максимум 12.
#56 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 22:07
а куда БК делся? он же вроде штатно д.б.
а расход я считаю у вас нормальный.очень даже ничего.у знакомого ООА с 2.0 жрёт около 16-18 по городу..
#57 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 15 Май 2009 - 22:20
Не знаю куда делся, не было его совсем наверное. Показывает время, температуру за бортом и дату, больше ничего, нижняя часть экрана пустая. Кстати по ходу вопрос, а где датчик температуры за бортом находится, у меня при движении правильно показывает, например сегодня +9, а в пробке до 20 доходит. Поедешь - опять остывает и начинает честно работать.
А про расход это я к тому что на холостых обороты слегка плавают, хочу найти причину и может расход больше из-за этого.
#58 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 22:43
ну собсно этот экранчик и есть бортовуха.а нижняя часть возможно выгорела...надо узнать у Vadim777 или Профессора..
хотя это только мои предположения.если что-знающие люди подправят.
про датчик-в пробке стоишь-вентиляция капота не очень-датчик нагревается.по-моему это нормально, у меня так же..
#59 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 15 Май 2009 - 22:50
Да не, на машинах с БК на переключателе дворников есть две кнопки для пролистывания БК, у меня и кнопок-то нет. sad.gif
А датчик где всё-же, и как выглядит?
Сообщение отредактировал 36=RUS: 15 Май 2009 - 22:54
#60 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 22:55
может у тебя как на ООА кнопки у ручки передач? впрочем хз...тема не об этом.
