Кондиционер
Сообщений в теме: 59
#1 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 16 Июль 2006 - 20:53
----------------Привет! Вот и попал с кондеционером..... В пятницу поехал в деревню, попал под ливень. Стекла стали запотевать, я и включил кондеционер чтобы стекла отошли.... Ну и как ктото писал на форуме, (непомню кто) с обдува ног потекла вода............................................ Я так и понял, что забился сток, ну откуда конденсат вытекает.... А вот теперь вопрос:------- как прочистить этот сток?
#2 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 16 Июль 2006 - 20:59
Где фильтр салона знаешь? Открываешь капот, заходишь со стороны переднего пассажира, открываешь крышку, под ней должно быть болото))
Нужно прочистить сток - он в форме хитрой резинки почти "S"-образной формы. Этот сток идет из самого низа твоего болота в крыло. Если вывернуть колеса максимально влево, то этот самый сток будет доступен. Также его можно вынуть, просто вытянув рукой из крепления - сделать это можно, нащупав резинку в подкапотном пространстве слева от двигателя.
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#3 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 16 Июль 2006 - 21:04
-------------------Там все чисто!!!!!!!!!!!!! Я еще раз говорю, забился сток кондеционера откуда вытекает конденсат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! forever.gif
-------------Там наверно надо торпеду разберать?
#4 Plug
Plug
  • Cообщений: 420
Отправлено 16 Июль 2006 - 21:06
Я просто рукой выгреб несколько горстей земли, а потом прочистил пальцем предварительно налив воды ( для размягчения грязи). Когда сток прочистился еще промыл пару литрами воды.
Водички туда налей и посмотри уходит она или нет?
#5 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 16 Июль 2006 - 22:05
-----------------Откуда? Откуда ты землю отгребал? Из под торпеды??? Еще раз говорю::::::::::::: ЗАБИЛСЯ СЛИВ КОНДЕНСАТА С КОНДЕЦИОНЕРА!!!! ВНИЗУ, ПОД МАШИНОЙ, ОКОЛО КПП, ЕСТЬ ДВЕ ТРУБОЧКИ, ЭТО И ЕСТЬ СЛИВ КОНДЕНСАТА!!!!! ОНИ ЗАБИЛИСЬ!!! ВОДА ОТ ТУДА НЕ ТЕЧЕТ!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? ------------ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО У МЕНЯ И ИСАРИТЕЛЬ В ВОДЕ СТОИТ..... КАК ЭТО ПРОЧИСТИТЬ???? am.gif
#6 Sergey_
Отправлено 16 Июль 2006 - 22:18
DethMoroz, народ попутал дренаж салонного фильтра с дренажом испарителя кондиционера.
Две резиновых трубки примерно в сантиметр диаметром, по которым должен стекать конденсат с кондиционера, находятся по бокам тоннеля над коробкой передач. Слева трубка длинная, кончается над трубой глушителя, справа - короткая. Добраться до них можно на яме или подъемнике.
Попробуй прочистить проволокой, только осторожно, если не хочешь получить в лицо пол-литра грязной воды. Если не поможет - придется разбирать салон, но по трубкам ты сможешь примерно сориентироваться, куда именно лезть.
#7 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 16 Июль 2006 - 22:33
-------------Да я так и понял, что перпутали.... flag.gif Вот ты говоришь проволокой.... А не поврежу ли я испаритель проволокой? Ктонибудь сталкивался с такой проблемкой еще? forever.gif
#8 заблудший_LEXYTUNE_*
Отправлено 17 Июль 2006 - 00:34
Блин в дождь потеют очень сильно окна как боротся ничего не помогает... даже кондёр..
#9 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 17 Июль 2006 - 12:10
А салонный фильтр менять не пробовал?
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Июль 2006 - 13:13
LEXYTUNE
Проверь отсутсвие воды вод фильтром салона.
кстати прочистить можно в подкапотном пространстве посжимав этот шланг.
#11 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 17 Июль 2006 - 16:49
-----------Ну что, никто незнает как прочистить дренаж кондецианера? Ну ХЕЛП!!!! ХЕЛП МИ!!!!! forever.gif
#12 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 17 Июль 2006 - 18:51
http://forum.opelclu...?showtopic=5383
#13 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 17 Июль 2006 - 23:41
Цитата(Felix @ 17.7.2006, 19:51) Просмотр сообщения
-------------------------СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!------------------------------
Я даже знаю теперь чем займусь в выходные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif
#14 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:46
------------------Привет! Так я ничего толком и несделал в выходные..... Та ссылочка, что прислали, это ссылка на вектру... Пробывал разберать, но без успешно... Так я и не прочистил дринаж слива конденсата.... НАРОД, КТО ЗНАЕТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите, как прочистить дринаж!!! forever.gif
#15 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Omega 2000 Z22XE
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:22
Была такая проблема с водительской стороны. Чтоб ответить более конкретно опишите следующее:
1. При включенном кондиционере (положение Lov) заглядываете под машину. Должно капать с двух сторон (в районе коробки).
2. Если течет только с одной. Нужно найти куда уходит вода. Тщательно проверяем салон. Скорее всего нужно немного поработать. Снимаем пластмассовые молдинги с порогов дверей и молдинги крепления сидения. Оголяется край коврового покрытия. Поднимаем его и трепетно засовываем руку между покрытием и днищем автомобиля. Если там сухо - радуйтесь, ибо если наоборот, то дело ТРУБА.
Начните с этого, т.к. от ответов на эти вопросы зависит, что делать дальше.
P.S. Прочистка дренажа кондиционера снизу проволокой или сжатым воздухом ничего не даст (вероятность 99%), т.к. засоряться там нечему. Воздух к кондеру приходит отфильтрованный салонным фильтром. Другое дело если какой отморозок не выбросил его (салонный фильтр) на пару месяцев, пожалев купить новый.
Удачи.
#16 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:32
[quote name='kartar' date='24.7.2006, 16:22' post='47847']
---------------Вот в том то и дело что када я купил машину, салонного фильтра там не было..... И из сливных трубок, не капает конденсат.... Я же говорю, что вода пошла в салон из печки для обдува ног пассажиров.. Велика вероятность , что у меня там болото.... Нада чистить слив..... А как незнаю.... И на сервис тоже по такому делу ехать нехочется..... Как быть? forever.gif
#17 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июль 2006 - 18:42
DethMoroz
Приезжай на сходняк - прочистим!
#18 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 24 Июль 2006 - 20:04
Цитата(Unc @ 24.7.2006, 19:42) Просмотр сообщения
DethMoroz
----------------Лучшеб советом помог.....
#19 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июль 2006 - 20:36
DethMoroz
я тебе уже советовал выше.
#20 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:17
Цитата(Unc @ 24.7.2006, 21:36) Просмотр сообщения
DethMoroz
-----------------Ну и что? твои прогнозы не подтвердились!!!! А тем временем, у меня испаритель наверно стоит в воде..... aq.gif
