Растяжка стаканов...
Сообщений в теме: 182
#161 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Ascona CC 86г, E18NVR
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:39
Цитата(alextiger @ 21.10.2011, 21:24) Просмотр сообщения
не забудь.)
это как на даазе2141азлк .клапан подачи -отключения при эпхх. если поломался от 2141 можно поставить этот клапан.на 08-09 типе тап по другому- перекрывает топливо.потому не стыкуются. его можно просто исключить трубкой соединив вход и выход трубок с карба короткой. интереснее разгоняется после наката.
интереснее это как ибо мой изолентой перемотан а замену найти пока немогу
#162 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:53
он как клапан электромагнитный, только воздух блокирует .
на вашей же такого вроде как нет?
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Октябрь 2011 - 22:02
#163 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:58
На моей все есть и от двигла куча проводов весит ибо двиг от вектры 1.8 а все остольное радное от 1.6 там пимпочка отволилась когда ремень грм менял я ее на изоленту посадил
#164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 22:23
ага. просто соедини на карбе короткой трубкой два штуцера от которых трубки идут к нему и все. от него толку-то.
#165 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:41
мне растяжка стаканов 2108-12 не подошла...капот не закрылся....использовал её только лишь чтоб поставить стакан на место....вытянул её на 3 сантиметра blink.gif ....заварил стакан и снял её...руля стала слушатся гораздо лучше....только теперь руль не прямо стоит а как будто повёрнут немного(((поеду на развал-схождение
#166 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:47
мож там снизу чего? все просмотрел? геометрию меряли, второй стакан не оттянулся в обратку(.
#167 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:52
снизу не знаю...посмотрел вроде показалось что один лонжерон выше другого(((после развал схождения буду дальше думать..но это уже летом...ибо вчера сварочник фигачил током ож искры из глаз(((не сезон однака..дожди у нас..правый стакан стоит идеально...геометрию мерял часа 4....все точки обмерял...верх выставил до милиметра
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 23 Октябрь 2011 - 22:52
#168 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:21
СизАкрылый, У меня тоже сначала не закрывался капот, потом развернул ее на 180 градусов, и капот закрылся, там сама труба не посередине крепления к стаканам приварена, так вот эта труба должна быть ближе к салону (посмотри фото в этой ветке 141-й пост на 8-й странице) если эту трубу сделать ближе к морде машины, то капот ложится на распорку и не достает до замков сантиметра 1,5-2.
#169 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:35
да я так и ставил как на твоей фотке...но мне кажеться их стали выше делать...у меня от неё до фильтра сантиметров 7...когда затянул её ещё дугой выгибает
#170 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:30
Нет ну пацаны вы реально о чём Изображение . Я уже решил брать все родное лишьбы не шарить по этим форумам. НННУУУ хоть один сделайте фото и опишите нужно оно или нет, если да то почему и если нет то почему. Завтра сфоткаю свою "растяжку", и меня все ГУТ. Такое ощущения что все ходят вокруг да около(один трёп). ДАВАЙТЕ КОНКРЕТНО АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ(вместе с фото).
Сызакрылый -почему все не заснял и не показал ошибки. Сколько людей ещё их повторят?
#171 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 22:39
ну конечно бери всё родное..а то тут на форуме только фигню советуют...а какие снимки вас конкрэтно интерисуют...незакрывающегося капота?а можыт его закрыть чтобы он горбом встал а потом вам сфотать вот она мол ошибко...не делайте так...так я вроде разумом не тронулся пока
#172 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:08
растопырка задняя. крепится в угол к салону вверху под полкой скобами по точкам прибл розовым указано.
задняя крепится к боковым вертикальным усилителям арок. и не мешает это все багажнику. боковые стойки под углом 15 градусов. жесткая получается очень. но не рвет. опробовано на разных авто. ее там мутить и варить на месте. скобы тока придется мутить и гнуть для крепления. но не через резинки это делать!эффект прикольный, но готовимся к зубодробиловке на мелочевке))). одна тяга беспонтовая. так как нет каркасности в конструкции. работает эффект параллерограмма по четырем точкам. есть эффект но оч маленький. а от каркасной толку больше. так как она гасит скручивание кузова , а не только реактивный момент . переднюю растопырку копируем по изгибу перегородки , крайние изгибы усиливаем косынками . накладки обжима привариваем точками по диаметру а не по горизонтали . крепим просверлив в перегородке отверстия и с обратной стороны ставим пластины. закручиваем. по стакану угол крепления рспорки привариваем короткими швами горизонтальными в указанных местах. можно только на отпусках крайних. этого достточно. никакого автогена!!! только кемп по зачищенному металлу.сварку моментом краской и мовилькой сверху.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Октябрь 2011 - 21:11
#173 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:27
Спасибо большое! Особенно за рисунки.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#174 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:44
полку проклей м2с алюминием антивибрационой плотно на горячую прикатав. иначе может зудеть)
зафотай, а то на своих тогда не сфоткал. добавишь как наглядное пособие когда примутишь это. желательно с передачей ощущений) от зубодробиловки)
если шо заходи)))
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Октябрь 2011 - 21:50
#175 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:00
alextiger, бензобак прекольный на второй фотке)))меня почти полгода выручал
#176 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:21
Это типа закись? Суперовый девайс!
#177 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:46
моя синего цвета и белого.эт чужое подкапотное 1,6 бигблок с вакуумным трамблером делко. с давнопродаваемых асек в нете. я когда рисовал чет на него не обратил внимание))) пипец приблуда. рисковый чел. вы наверняка поржали от души)
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Октябрь 2011 - 23:00
#178 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:06
Нормальная тема, некоторым жить помогает ))
#179 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:09
когда потёк бак а новый поставить не было времени я с канистрочкой изредка ездил)))ну у меня на газу поэтому заливал туда пару литров чтоб до заправки хватило....потом снимал....а то ссыкотно чёта ездить
#180 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:13
бывает) у меня на япошке тож раз было. куда денешься, когда пригнать ее нужно было
