Сильно падает T при езде.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 16:28
Так по датчику температуры двигателя температура упала до 2 риски на шкале и воздух из печки не очень то горячий стал дуть.Термостат вроде рабочий т.к прогревается сравнительно быстро.Он должен же вроде в таких случаях по малому кругу гонять антифриз,а видимо этого не делает иначе чем можно обяснить снижение температуры именно при движении (без пробок).Может стоит картоночкой прикрыть радиатор?Что не остывала при езде....
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:04
Проехался по мкаду гдето 100-110 при t -17 естно с включеной печкой.
вставь картонку между кондейным и основным и небольшое окошко напротив большого вентилятора можно вырезать, чтоб немного воздух поступал... машина всетаки не для русских зим :-)
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:32
ещё не те холода, проверяйте термостат
тел. (495) 508-5820
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:51
Ниже 92 температура от скорости движения падать не должна.
Картонки = колхоз.
#7
Отправлено 01 Февраль 2009 - 20:14
а у меня на скорости тоже температура падает
смотри выше
тел. (495) 508-5820
#10
Отправлено 02 Февраль 2009 - 00:21
Термостат на свалку.
Картонки = колхоз.
Почему же столь котигорично, я поменял у себя термостат (был не рабочий) с новым температура падает все равно, картонка стоит и двигатель накрыт. Ну у нас и Т посуровей. Машина при -30 больше 70-80 градусов на холостом ходу не прогреваеться при включенной печке на 2 положение.
#11
Бог создал мир.
#13
Отправлено 02 Февраль 2009 - 05:11
Прогревалась быстро и до положенной температуры, но стоило сработать термостату на большой круг, температура выше 85 уже не поднималась.
Поменял термостат на новый, теперь всё ок. Ниже 92 никогда не опускается.
Кстати у нас тоже зимы температурой выше -20 не балуют
#15
Отправлено 02 Февраль 2009 - 07:33
#16
Отправлено 02 Февраль 2009 - 09:20
#17
Отправлено 02 Февраль 2009 - 09:28
-30С, это фигня. Меняй термостат.
Trash, тебе в другую тему, про помывку радиаторов
#18
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:05
Бог создал мир.
#19
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:30
А почему глядя на шкалу не понять что от 50 начинается движение стрелки вверх(поэтому я на глаз смотрю что 55). И как бы тут не критично 55-70. Проблема то все равно таже.
Значит все таки термостат?
#20
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:44
Бог создал мир.
