охл жидкость
Сообщений в теме: 46
#21 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:08
Цитата(MFD @ 13.2.2009, 8:52) Просмотр сообщения
Z18XER
температура открытия термостата 95, включения вентилятора 108, выключения 102
#22 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
  • Интересы:Зафира 1,8МТ энджой+ энджой
Отправлено 14 Февраль 2009 - 09:27
наш двигатель имеется маслянно водяной радиатор, и поэтому раочая температура его выше чем у обычного двигла. вентилятор вкл при 108 гр. и стразу на 2 скорости обдува, термостат открывается на 87 гр. но имеет два режима отрытия второй на 94-95 гр. поэтому на холостых машина не перегревается, даже летом, особенно если включен кодей, т.к. при этом постоянно работает вентилятор на 1 скорости. самому по началу было страшновато ехать кога на БК температура двигла 105-108 гр, теперь привык
Зафира 1,8МТ энджой+энджой с попогрелками и музыкой 07
#23 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 14 Февраль 2009 - 23:44
Не так уж и часто слышу когда вентилятор включается на вторую скорость.
#24 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 14 Февраль 2009 - 23:52
так зима же.
#25 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 Февраль 2009 - 01:28
Цитата(berkut @ 14.2.2009, 23:58) Просмотр сообщения
так зима же.
Так я про лето,зимой его раза три только слышал.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 15 Февраль 2009 - 22:37
посмотрите за окно и прочитате свое сообщение. про лето ни кто и не говорил, а только упоминал боком, как сравнение.
Дальше заметьте, что все сообщения в теме носят характер технической информации, а не личных наблюдений.
И еще не стоит переходить на личности, а почитайте правила форума.
#27 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:39
2 Romanchuk
а что такое масляноводяной радиатор ? и почему из за этого температура выше ?
#28 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:57
Цитата(Antony_87 @ 16.2.2009, 8:45) Просмотр сообщения
2 Romanchuk
А это, видимо, в радиаторе одновременно церкулируют две жидкости - охлаждающая жидкость (вода) и масло из автоматической коробки. По разным каналам.
#29 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:52
2 ASPID
т.е. температура выше только у тех у кого коробка автомат?
#30 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:04
Цитата(Antony_87 @ 16.2.2009, 10:58) Просмотр сообщения
2 ASPID
#31 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 17 Февраль 2009 - 08:44
2 ASPID
невозможно - коробка в данном случае ни при чем
любое современное двигло изначально рассчитано на температуры ОЖ до 110 градусов и выше
до какой температуры двигло греется и когда включается вентилятор - зависит только от программы управления включением вентилятора и от характеристик термостата (а он может например быть управляемым электроникой)
#32 koral
koral
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: zafira В, 1,8 XER, МТА, Инджой, Панакота
Отправлено 14 Март 2010 - 19:34
Господа зафироводы. Машине скоро 2 года, пробег 16000 км. Вопрос: надо ли менять охлаждающую жидкость в радиаторе, надо ли ее менять вообще, тогда с каким интервалом? Или только подливать до уровня в расширительный бачок? Дилеры от КМ/Ч говорят, что они вообще туда не лазят самостоятельно, только по настоянию хозяина.
#33 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Март 2010 - 20:05
koral, Дилер должен измерить плотность антифриза и в случае необходимости довести его до правильного уровня.
#34 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 16 Март 2010 - 09:18
Цитата(Егорт @ 13.2.2009, 9:04) Просмотр сообщения
фига се у вас температурки, на омегах включается охлаждение на 94 вроде, на 105 это уже вторая скорость вентиляторов и перегрев движка..
Дружище, радиатор промой - и изнутри и снаружи. да и датчик небось у тебя еще с завода smile.gif
До Zafira был OVA2000 двигун C20XE - вентилятор включался при 105
#35 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:51
купил антифриз
Opel 19 40 678 ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ (антифриз 5л. красный, концентрат)
вопрос: в какой пропорции луче разводить!? в ТИС написано шо 50-50, но мы то знаем шо у анс не -28 а -35 бывает...кто как разводит? кто какой антифриз покупает обычно!?
чисто интересно, а то шутят шо я заказал на экзисте Антифриз
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:05
sergey3011, я следую таблице производителя - до -40 разводить 1:1
#37 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:16
а какой антифриз?
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:17
оригинальный
#39 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 19:06
Покупал себе AWM G12, красный. Прошла зима, вопросов не было. Недавно ездил на ТО, так там отметили, что температура замерзания по прибору -32 гр, по инструкции -34 гр. Предложили добавить пол-литра концентрации.
Сообщение отредактировал Markiz: 18 Ноябрь 2011 - 19:06
#40 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:20
Это в продолжение.
