Машина глохнет, почему не знаю.
Сообщений в теме: 392
#381 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra f 1.4mono 1993
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:13
То есть если я правильно понял.Обороты могут зависать из за датчика скорости или тросика (тросик кстати скрипит)?
#382 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:23
Глохнуть может, если спидометр работает то вряд ли в этом проблема, датчики скорости редко выходят из строя, проблема с оборотами на C14NZ покрыта мраком, причин может быть несколько и не всегда легко решаемо.
#383 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:03
Заметил такую тему. Что например обороты 1500 и включаеш печку то обороты падают (не 800 канешно но дето 1100 становятся)
#384 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:19
max198026, так они зависают или она глохнет?
с нагрузкой обороты и должны падать, но 1500 это не штатные обороты, в штате при любой нагрузке обороты проваливаются лишь кратковременно, потом ШМХХ быстренько их приводит в норму, можно и не заметить.
#385 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:45
На постоянной основе они висят в районе 1400-1500 примерно на холостых (на светофоре например). Но бывает что переключаешся на нитралку а обороты уходят на 0 и машина глохнет! Это после капиталки движка!
#386 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:29
Это и есть главная проблема. Остальное - следствия.
Если не горит "Чек" то проверять надо работу ДПДЗ. Возможно подклинивает тросик (потянуть педаль газа на себя) или придется брать тестер и споймав момент 1500 проверять напряжение на сигнальном проводе.
http://forum.opel-cl...p...st&p=836653
— Можно баночку будущего?
#387 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:01
Вспомнил если вот педаль газа потянуть(когда машина на нитралке) на себя то обороты падают и машина глохнет!!!
#388 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:46
max198026, Ну, вот, главная причина. Разбирайтесь с тросиком. Ход должен быть свободный и возврат назад без заеданий. Потом проведите процедуру калибровки ХХ скрепкой (описание в теме по ШМХХ).
#389 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:10
решили проблему?
#390 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Февраль 2019 - 21:14
Ну, вот, в "пробему" вляпался я. Весьма подходит к этой теме. Начал внезапно глохнуть. Вчера заводился лишь с нажатой "в пол" педалью газа. Спас "чек". Он наконец зажегся и дал код ошибки 15, обрыв ДТОЖ.  Сам датчик исправен, проводка вроде тоже. Но он очень легко сдернулся и похоже был наполовину вылезший из гнезда, т.е. когда-то я не защелкнул фиксатор.
Как назло совпало с пустым баком и попыткой доехать до предпочтительной заправки через весь город и я грешил на то, что бензонасос нахватал воздух (с заправки еле выехал). Перевоткнул, вроде все стало в норме.
Попытался подключить комп через WinALDL  глянуть реальную температуру, но что-то не сработало, разбираться надо. Похоже, через USB-COM интерфейс она не работает.
#391 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Февраль 2019 - 21:42
@KVM2007 а если не секрет, где заправляться в Тбилиси предпочитаете?
#392 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:12
отвечу в Беседке (этот пост потом потру)
#393 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:23
Работает :-)
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
