передние нижние рычаги
Сообщений в теме: 27
#21 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:29
nemeckiy, да открутить, только пролей её карбклинером и потом продуй.
#22 SimS
SimS
  • Автомобиль: c20ne мкпп хэтч. 1989г
Отправлено 20 Август 2012 - 21:44
подскажите какие покупать втулки стабилизатора опель вектра а хетч 1989г С20НЕ
#23 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: vectra a c16nz
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:17
Всем привет.Решил поменять сайлентблоки в передних рычагах т.к. стук исходил из вертикального сайлента(не было в нём втулочек жестяных).У меня два вопроса.1-В рычагах стоят сайлентблоки как на рис.1Изображение,но мне продали как на рис.2Изображение,хоть номер и фирма как у первого.Ставил ли кто такие?И вторй вопрос:Должен ли быть такой зазор в вертикальных сайлентблоках,как на рис.3?Изображение
#24 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Июль 2013 - 01:04
я так понимаю этот форум не пользуется популярностью Изображение
#25 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:44
лето,отпуска)))
сайленты,как на рисунках 1 и 2 я менять не ришился,да и пишут,что новые разваливаюся быстро.
Задние я менял, на зазор внимания не обращал,но скорее все он есть,т.к. после перетряски всей подвески из под ног,начал раздоваться неприятный стук,при проезде неровностей.Хотя кроме этого стука на управлении не сказывается ничего.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#26 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 Август 2013 - 07:00
и я передние не стал менять. вроде живые.проехал немного, стуков нет.
#27 strelok
strelok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 22 Август 2013 - 20:50
зазор на задних сайлентах должен быть, но не такой как на фотке! там должны стоять металлические втулочки. и чё это за болты ( все ржавчиной сьедены) срочно под замену! иначе в один прекрасный момент сорвёт к чёртовой матери, и полболта останется в теле, тогда точно ПИПЕЦ!
#28 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 23 Август 2013 - 17:43
Цитата(Rybacom75 @ 25.7.2013, 12:17) Просмотр сообщения
Всем привет.Решил поменять сайлентблоки в передних рычагах т.к. стук исходил из вертикального сайлента(не было в нём втулочек жестяных).У меня два вопроса.1-В рычагах стоят сайлентблоки как на Ставил ли кто такие?И вторй вопрос:Должен ли быть такой зазор в вертикальных сайлентблоках,как на
Сайлент блоки менял и вертикальные и горизонтальные, снимая полностью нижний рычаг. После сборки ничего не стучало, правда на зазоры внимания не обратил. Какие ставил не помню, что в магазе продали - то и поставил. (магаз хороший специализированный).
Сообщение отредактировал Leonas: 23 Август 2013 - 17:44
Wir leben Autos
