Визг насоса гидроусилителя
Сообщений в теме: 59
#41 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 17:07
Дабы не создавать новой темы спрошу здесь : как полностью слить (поменять) жидкость ГУРа в С 16 NZ ?
www.аstrасlub.BY
#42 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 18:21
снимать рейку и наклонять сначала в одну сторону, потом в другую.. сначала в одну сторону, потом в другую... сначала в одну сторону, потом в другую......так подожди. а зачем?
иван иванЫч
#43 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:01
Цитата(StasJ @ 27.4.2009, 23:49) Просмотр сообщения
может быть подскажешь раз часто читаешь, на мотор X6XEL пойдет какая-нибудь МКПП с Вектры А mtp переделки??? (мне сказали что от движка 2,0 идет а может быт и нет) не подскажешь??? wink.gif
х16хел ставился на вектры б... ищи от нее коробас
#44 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:06
Что зачем ? Там жидкость по ходу вообще никогда не менялась. А пробег уже за 300 тысяч перевалил.
www.аstrасlub.BY
#45 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:23
Если выносной. Открути хамут и отсоедени один шланг с гура. На нём будет 99% хамут. Открой бачок. Зад машины поддонкрать если хочется совсем полной. Потом вакумом или ветошью удали остатки из бачка. Руль туда сюда пару раз крутани остатки и выйдут. Обратно заливай dextron2d. Понадобиться литр.
И вот тут самое главное!!!!! В бачке есть фильтр, который почти не кто не меняет. (Признаюсь когда рейку меня сам не стал менять оставил на потом.)
#46 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:38
Если выносной
ГУР находится у меня между шкивами распред и коленвалов.
www.аstrасlub.BY
#47 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 22:04
Тогда кто либо др подскажет. Несталкивался с таким.
#48 Крашер
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 23:24
А где-же тогда заливная горловина? Я чёт на своём C16NZ не видел, куда льётся масло в ГУР... Не видел у него отдельного бачка... И ни разу не задумывался, что там ещё и менять что-то надо... ai.gif
Кажется, там масло, если на вытекает, то замены не требует вообще!
#49 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 07:28
Бачок есть 100%. А вот как слить-вопрос ? Там не очень удобно подлазить, да и вообще, какие косяки могут быть при замене ?(завоздушивание и т.д. ?)
Сообщение отредактировал vokie: 18 Сентябрь 2009 - 10:14
www.аstrасlub.BY
#50 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 11:25
я не знаю зачем, в библии не нашел ничего по поводу сроков замены жидкости ГУРа, но слить ее можно либо разобрав (перебрав) всю рейку. либо открутить все трубки и на заглушенном двигателе покрутить рулем. можно даже вывесить перед, чтоб легче крутилось. но таким образом все не сольешь.
если честно, то, повторюсь, не вижу в этом смысла.
p.s. расположение насоса ГУРа у меня такое же.
иван иванЫч
#51 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 13:28
На СТО сказали менять. Да и жидкость там фигпоймёшькакого цвета.
Сообщение отредактировал vokie: 18 Сентябрь 2009 - 13:28
www.аstrасlub.BY
#52 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 16:47
ок. уговорил. а что ж они сами за это не взялись?
иван иванЫч
#53 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 16:48
глюк какой-то. сообщение продублировалось
иван иванЫч
#54 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 19:02
Да у меня времени не было особо.А сейчас хочу сам попробовать.
www.аstrасlub.BY
#55 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:18
А кто знает, нет-ли у нас разборок со здравыми ценами?
Нужно менять насос гур - гудит уже очень громко, либо брать китайца нового, либо б/у.
#56 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:39
что характерно,на китайских авто ихние запчасти ходят довольно долго,которые с завода.Мейдин чайна рулит.
#57 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:00
zeth, не факт что б/у будет лучше или проходит больше, можно попробовать перебрать свой, если не течёт сальник то вал скорее всего нормальный, видимо зеркало камеры износилось или лопастя, можно попробовать перевернуть лопастя наоборот и если есть зазубрины на зеркале зашлифовать, и обязательно сделать замену жидкости.
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:51
zeth, А Вы в каких краях (можно в личку). Если Москва и МО, то в начале ноября мой отец поедет в Москву (или Красногорск МО). Есть у меня вполне рабочий ГУР (новая версия, с бабитовой втулкой скольжения, вместо шарикоподшипников).
http://forum.opel-cl...showtopic=29876
Когда у меня опору срезАло, я сперва на ГУР грешил и как-то удачно прикупил совсем свеженький и ныне пользую его. Судя по оставшемуся ресурсу машины в целом, "доесть" второй особо не светит, так, что могу поделиться. Целиком такую тяжесть конечно не отправлю. Но крыльчатку с обоймой могу.
Это основная изнашивающаяся пара трения. Мой был еще абсолютно тихий, т.е. до "ступеньки" на кольце там далеко.
— Можно баночку будущего?
#59 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:05
Я в Воронеже. По идее вам через меня ехать ).
з.ы. у меня вой не совсем характерный, очень напоминает банальный сухой подшипник, но звук идет именно от насоса, да и вибрация почему-то на нем.
#60 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:47
Вибрация и гул скорее всего от выработке на обойме и самих лопастях, у них должны быть овальные рабочие кромки, плюс возможно износ есть и по краям торцевым.
