Блок управления ТНВД
Сообщений в теме: 56
#41 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 24 Июль 2013 - 03:34
Цитата(Сергеевич @ 23.7.2013, 19:36) Просмотр сообщения
Mr.CAHEK, ошибка указывает на кирдык эбу тнвд http://astra-club.ru...t=p0251#p739214 Изображение , каким макаром определил такое количество масла? Начни с простого-с теплообменника, в башку всегда залесть успеешь, а по колечкам вот http://www.elcats.ru...e...9&office=ru Изображение
Прошу прощения за невнимательнось,тема то очень популярная. Просто это был шок-мне на работут,а машина отказывается заводится! Сейчас сидя на работе и перечитывая все посты на эту тему понимаю,что первый позыв был год назад,машина резко заглохла и пять минут я не мог её завести,после перекура завелась и больше это не происходило. Месяц назад это повторилось,но я особого значения тоже не предал,все дела какие то,не до этого. А сегодня все встала- а я дурак все пробовал завести. Теперь вот наверное при вскрытие блока увижу кучку пепла.
Насчет масла в расширительном,чисто визуально его очень много-был просто в шоке!
#42 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:39
Mr.CAHEK, пепла там не будет. Ищи толкового электронщика, может быть нужна будет только пропайка, заодно проверит все элементы. Здесь на форуме есть про это отличная тема, не ленись, ищи Изображение Если нет масляно-антифризной эмульсии на маслозаливной пробке, то маслай маслоохладитель, у меня такое было, только не 100-200 гр, а масляные пятна, поменял охладитель и всё з.б., ттт Изображение
#43 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 24 Июль 2013 - 16:20
Да я все на работе,сегодня вечером буду снимать и вскрывать,руки чешутся! Масляные пятна у меня были и до этого,слышал про беду наших двигателей вот с ремонтом все и откладывал. Но то,что обнаружил вчера,был очень удивлен. В двигателе масло по уровню в норме,на щупе однородное, на маслозаливной пробке отложений нет. Последнее время начал уходить антифриз.
#44 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:13
Ремонт ЭБУ не откладывай, а то выжгешь плату, придется новый покупать, а это очень недешево. И обрати внимание на клапан опережения впрыска, стоит на ТНВД. Не сопатится ли соляра со стороны ТНВД. Читал на белорусском форуме, что плата выгорает от перегрева, после того, как начинает подклинивать сей клапан. Недавно заменил у себя, ну оооочень геморная процедура. Да и клапан недешевый.
Не мешай машине работать...
#45 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:58
Сегодня снял,вскрыл. Сразу обратил внимание на герметик,с одной стороны было немного больше чем с другой,когда открыл увидел вот такую картину [attachmentid=105884][attachmentid=105885]
Она уже ремонтная и отгарели контакты разъема. Белое внизу следы влаги,да не то,что влаги,а лужи воды .Как она попала туда не понимаю,все было очень герметично. Парни кто разбирал,на крышке есть маленькая дырочка,у меня она заклеена круглым стикером,у Вас как было? Может она не должна быть заклеена,он же все таки греется,а если на улице холодно,то там образуется канденсат. или я не прав? Заехав к разного рода мастерам,все отказывались,мотивируя тем,что это вряд ли будет работать-там все отгнило. Приехал в ремот сотовых,пропаял место разъема за 150 руб. Поставил на машину-завелась ar.gif Такой вопрос,кто нибудь выпаевал плату из корпуса полностью? Хотел бы почистить ее с другой стороны.Ее же просто окрутив болты не достать правильно я понимаю?
#46 Крашер
Отправлено 25 Июль 2013 - 14:15
http://forum.opel-cl...p...t&p=1431237
И ещё вторая тема про блок управления: http://forum.opel-cl...showtopic=56855
#47 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:12
Mr.CAHEK, чтобы снять плату полностью, надо распаять выводы контактной колодки, а тебе их как раз и пропаяли Изображение, вот ещё, может быть пригодится прозапас http://forum.opel-cl...howtopic=102782 Изображение З.Ы. отверстие на крышке у меня тоже было заклеено круглой наклеечкой Изображение
#48 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 Июль 2013 - 16:05
Насчет запаса уже подумываю. Так же у меня отсутствует сопротивление (отметил красным),не знаю отвалилось оно или его удалили при прошлом ремонте. Сейчас буду собирать,профилактику буду делать позже т.к.мастер кто мне делал уезжает на неделю. [attachmentid=105892]Нашел все фото с немецкого сайта,стикер должен быть,может он с микрофиброй-дышит ab.gif [attachmentid=105893]
#49 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:22
Когда новый блок ставил, то никакой микрофибры там не было. А про "дышит" тут же вспомнился анекдот, когда маленький сынок спрашивает у любовника мамы, кот. прятался под кроватью:"Что не дысишь? А ведь как дысал, как дысал" Изображение
#50 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 Июль 2013 - 22:05
Сергеевич, Ты прям новый ставил?
#51 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:22
Mr.CAHEK, да, новый, заказывал через тырнет-магаз во Владике, в декабре 2009-го обошёлся вместе с пересылом в 17200, сейчас можно взять дешевле http://shop.amayama..../?q=8971891360/
#52 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:35
Да это вообще адекватная цена за новый! Я сегодня поставил свой старый-все работает,пока... ттт... Хочу месяцок поездить потом снят,и посмотреть,что в нутри и пропаять все хорошенько.
#53 Сергей М.2013
Сергей М.2013
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 (Y17DT)
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:09
Долго ездил с ошибкой 0251и доездился.Однажды машинка просто не завелась.Выгорела часть платы в блоке упр.тнвд.По-моему, быстро не отремонтировать, а машина рабочая, стоять некогда.Помогите, кто знает, где купить б/у блок в Москве , Н.Новгороде, Владимире.Срочно!
#54 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 09 Февраль 2014 - 02:15
Сергей М.2013 http://forum.opel-cl...opic=102782&hl=
Сообщение отредактировал Butthurt999: 09 Февраль 2014 - 02:22
#55 Сергей М.2013
Сергей М.2013
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:32
Спасибо!
#56 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:51
Сергей М.2013,
А уверен на 100%, что дело в нем? Можешь взять у кого нить попробовать? Снять/поставить легко.
#57 Сергей М.2013
Сергей М.2013
Отправлено 04 Март 2014 - 08:44
Егорий68,
Я же вскрыл, там выгорели 2-3элемента в левом нижнем углу.Купил б/у ремонтированый,поменял клапан начала впрыска (он подтекал через фишку), ошибка 0251 пропала, пока всё путём!
