ГРМ
Сообщений в теме: 180
#141 отшельник
отшельник
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.8 АКП 07 г. и Опель Астра J 1.6 АКП хэч 2013 г.
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:48
Цитата(Амбр @ 18.4.2012, 9:58) Просмотр сообщения
отшельник, для справки - ремонт головки блока в случае усли комплект ГРМ окажется бракованным, не качественным, поддельным и так далее - от 50 000. Подумайте, стоит ли рисковать такими суммами ради такой экономии?
Да дело не в экономии. Сами же пишите - " заказываешь ступицу оригинал, открываешь а там SKF."
Тем более вроде как поставки оригинальных запчастей осуществляются только ОД, а тут не у ОД можно взять. Да и вообще открываешь тот же exsist предложений буран ( по комплектам и раздельно). Ну они же не идиоты предлагать такой выбор, когда все покупают только оригинал. И с другой стороны если покупает народ, а они потом не ходят, так их должны тогда завалить претензиями. И третье - ресурс оригинала расчитан ( понятно что примерно) на не продолжительный счет. Должны же производители кормиться и от продажи авто и от последующего ремонта.
Вообщем как то вот так. И тем не менее ради статистики, интереса может кто то и отпишется.
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:21
отшельник, удачи Вам!
про "не оригинал"...
Давно уже это было.
Жила была у меня Омега Б. Пришло время менять ГРМ. Начал с того что договорился с механиком о дате приема пациента. Потом начал закупку всего что полагается. Зная что в механизм ГРМ ставить не оригинал дорого обходится, закупался исключительно оригинальными вещами - комплект ГРМ, натяжной, агрегатный ремень... а помпы нет в оригинале.... много есть разных, оригинала нету. Машинк я свою люблю, посему решил взять лучшее из того что было - INA по цене даже чуть дороже оригинала. Поставили, все работает все шепчет...
Прошло 3 месяца и примерно 3000 км. Утро. Как обычно проспал, поэтому пытался наверстать минуты загоняя стрелку тахометра поближе к красной зоне. И я бы успел, я уверен, но... удар, хлопок и тишина... машина по энерции катится к обочине, а позади два следа - антифриз и масло.
Позже вскрытие показало - заклинило помпу, на высоких оборотах ее даже провернуло в блоке. Что удивительно, ремень так и не порвался. Ремонт двигателя обошелся в 65 000
#143 -Maris-
-Maris-
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:17
INA и есть оригинал! как и ступица SKF и термостат вахлер
#144 отшельник
отшельник
  • Cообщений: 109
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 17:42
ГРМ и ролики Купил все таки оригинал. машине 5 лет пробег 75 500 км. Старые - Ремень и ролики в норме. Но зато сейчас спокойно катаюсь.
Менял так же правый сальник , начал потеть. Купил не оригинал. Он паразит не совсем подошел по размерам, поменял на другой не оригинал та же история в итоге пришлось брать оригинал.
Заменил левую заднюю ступицу взял master sport. Подошла как родная.
Как говорится для справки читайте и делайте выводы сами.
#145 MONK_44
MONK_44
  • Автомобиль: Opel Astra 5d 1.8
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:31
Добрый вечер, купил комплект грм INA. ролики INA, и сам ремень INA!!! Хотя при заказе менеджер сказал что ремень будет другого производителя. На ремне надпись made in uk. Чето стремно ставить такой ремень. Что скажите?
Сообщение отредактировал MONK_44: 11 Октябрь 2012 - 21:32
#146 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 23:30
а чего стрематься то? оригинал это продукция того завода на котором разместил заказ GM. причем по условиям контракта GM как правило требует указывать свой товарный знак каталожный номер, а далее либо удаляется данные о производителе товара и наносится клеймо GM(или если европа сразу льется клеймо сномером) блоки зажигания, лямбды, подвеска подшипники сальники.......сам GM ведь ниче не выпускает все делают на других заводах а цена на 30-40%больше т.к. GM делает проверку качества продукции поставляемой на конвейер. А чего вы решили менять то все? моторчик какой у красавчеГа? На хер замену рекомендуют на 120 тык я заменил на 110 и мне сказали что еще бы побегал но от греха.... тфу тфу....кхе.. smile.gif кстати ОД рекомендовал при замене ГРМ замену помпы и после проверки оказалось что помпа то в идиале ....так что не знаю ....я рискнул оставить старую .... пока 153тык ...работает
Сообщение отредактировал Lowmmen: 13 Октябрь 2012 - 07:39
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#147 как так?
как так?
  • Автомобиль: Opel Astra H хэтчбек 1.6
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:02
всем привет! хочу поменять ремень грм + ролики! вопроса два:
1 как насчет комплекта ременя ГРМ от Bosch арт. 1 987 948 215
2 нужно ли менять помпу
зы. двигло Z16XEP
#148 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:18
1. Лучше Ina
2. По состоянию, она с ГРМ не связана
#149 zamir h
zamir h
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: astra H седан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:32
Цитата(миханик @ 10.3.2009, 17:59) Просмотр сообщения
пробег 75 тыс второй хоз но спидометр точно не мотали проверял
привет у меня схожая ситуация скажи где и как проверил пробег?
#150 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:29
Ввиду совокупности различных факторов встал вопрос о замене ремня грм. По прочтении кучи разных мнений стоит вопрос о производителе сей столь необходимой детали. Вот только не надо в один голос вопить "ставь оригинал". Это и ежу понятно. Все равно всяко может быть что и оригинал окажется недолговечен. По сему хочу услышать аргументированные мнения о том, какого производителя купить ремешок.
Ну и вот ссыль для прочтения альтернативной точки зрения.
http://www.drive2.ru...30376152134522/
Заранее благодарю за ваше мнение.
#151 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Февраль 2013 - 20:24
Цитата(Impreza STI @ 6.11.2009, 10:17) Просмотр сообщения
Помпа на z18xer не входит в ГРМ - она вынесена отдельно и меняется по необходимости.
Кстати да, и висит она вместе с масляным насосом на ремне генератора, над компрессором кондиционера.
Народ, шестерни распредвалов подтекающие кто то менял? Они же вроде как идут маслонаполненные. Вообще на сколько их должно хватать?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#152 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 07 Февраль 2013 - 20:49
1. С ремнями ГРМ поосторожнее - сейчас прокатилась волна аварий моторов на "Лачетти" и "Авео" - обрывы ремней ГРМ. Расследование показало, что ремни поддельные, некоторые дилеры соблазнились и купили на стороне подешевле, а теперь чинят моторы за свой счёт.
2. Вариаторы фаз определенного срока службы не имеют, выход вариатора из строя аварию не вызывает, только грохот и потерю мощности.
#153 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:07
Дело в том, что имелись следы масла на стенках кожухов ГРМ и немного на роликах, на ремне слава богу не было. Масло по щупу особо не уходило. Поменял сальники распредвалов и коленвала передние на днях, ну и заодно ролики с ремнем. Вот щас гоняю, в сальниках ли дело было или нет. ДВС всегда без проблем был.
#154 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:06
Как говорится " и снова здравствуйте...." опять купил Опель! Кто-нибудь подскажите на астре 2006г, мотор z16xep с роботом привод ГРМ или цепь?
#155 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:25
ГРМ
#156 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:37
А в целом легко и просто отличить стоит ремень или цепь, просто открыв капот и глянув на двигатель, хотя бы мельком.
1. Пластмассовый кожух ГРМ, значит перед нами ременной мотор (ибо ремень в смазке не нуждается)
2. Железный кожух (либо единая отливка) скорее всего перед нами цепной мотор.
el conocimiento es una condena
#157 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:36
Цитата(VVV @ 17.10.2013, 21:25) Просмотр сообщения
ГРМ
Спасибо за информацию. и еще, помпа в опход ремня ГРМ идет?
#158 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:36
Подскажите, у меня Астра Н 1,8 2008 гв пробег 110 тыс, нужно ли менять ремень ГРМ, и гнет ли клапана?
#159 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:39
qdvefb
Да
Miha242
Клапана гнет.
Если первый владелец, то замена по состоянию
#160 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:15
И ролики грм до кучи вместе с ремнем поменять не помешает.
