ручной тормоз . ручник
Сообщений в теме: 114
#1 VIVARIN
VIVARIN
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:34
После замены калодок перестал зажиматся суппорт от привода р.т. От пидали всё работает . Уже разбирал суппорт , там вроди все гуд . А привод ручника проваливается . Может он тоже прокачивается попутно с тормозами . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
#2 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:38
Нет!! не прокачивается на виваро ручник не гидравлический, а обычный с тросиками
#3 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 15 Март 2009 - 21:11
У меня то же была проблема с ручником. Педалью авто тормозит отлично, ручник не работает...
ВД40 промыл детальку супорта отвечающюю за ручник. Разработал... ручник заработал, но не снимался- подклинивать начал. Подумал, надо троса менять (они подклинивают ( в закрытой трубке)) Через неделю опять промыл и разрабатывал с напарником раз эдак 50... И заработало.. отлично 5 т.км. пробежал и пока ничего. Как сказали мастера- там конструкция такая , что надо постоянно им пользоваться и по сезону "промывать" и смазывать. И туда вся грязь и вода с дороги летит.
Кстати проблема - нет передних брызговиков - вся гряззь летит прямо на задние колеса! blink.gif
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Март 2009 - 21:22
У меня тоже началось подклинивание, надо посмотреть....
#5 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 15 Март 2009 - 21:35
Надо не смазывать , а лить что нибудь , что бы откисло. Подклинивает обычно в в конце хода этого рычажка (за который трос тянет). И с первого раза может не получиться. побрызгать и еще, через несколько дней... Успехов! bf.gif
И вообще , после зимнего сезона (грязный снег,соль, песок, мелкие камни и химия) надо обязательно на хорошую мойку и почистить смазать... Любой авто!
В Виваро еще с этой проблемой боковая пассажирская дверь. Почистил сегодня, промыл и смазал. Закрываеться плавно и без усилий , тихо.
#6 Danik1
Danik1
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Vivaro combi 2.5CDTI
Отправлено 16 Март 2009 - 02:22
может это заводской брак?
-машины выпущенные в период 2006 по 2008 могут иметь дефект ручного(стояночного) тормоза.
Можете обратиться в автосалон, они произведут ремонт бесплатно!!!
Код по которому производится ремонт : 08-С-028,(Т 1202..),А010961
Сообщение отредактировал Danik1: 16 Март 2009 - 02:23
#7 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 18 Март 2009 - 09:10
[/quote]
У меня задний левый трос начал клинить -было чувство ,что клинит механизм на суппорте.Снял его почистил .смазал ,ничего не помогло (у него внутри пластмассовая оболочка отваливается и клинит)-пошел купил новый оригинальный ,стоит где-то 40 евро .Все заработало.Есть еще неоригинальные тросы-так что проще один раз поменять .
Ролик на сдвижной двери тоже уже поменял на новый-там появляется люфт на оси крепления ролика и дверь проседает,конечно если бы было время можно было-бы попробовать поменять эту ось.
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Март 2009 - 18:04
+1, но я пока туда не заглядывал.
#9 Алексей Примастар
Алексей Примастар
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Ниссан примастар
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:59
У меня Ниссан Примастар, не работает ручник видимо храповичок. Кто сталкивался? Еще вопрос спадает трос переключения передач на коробке? Что єто и как с ним бороться?
#10 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Апрель 2009 - 12:31
Так подними "юбку" ручника и посмотри, чо там с храповиком?
Вот еще материалы по ручнику:
Изображение Изображение Изображение
#11 Алексей Примастар
Алексей Примастар
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:30
Поднимал, смотрел. Весь ручник в заклепках неразборной. Снимать не пробывал.
#12 Алексей Примастар
Алексей Примастар
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Апрель 2009 - 12:07
Отпустил и снял тросик, поднял ручник там видно как слизались зубя на которых фиксируется храповичок. Надо менять всю железяку.
Кто нибудь знает разборки в Киеве? Зараннее благодарен.
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Апрель 2009 - 12:19
Спроси на рено-клубе Украины: http://www.renault-c...p?showforum=101
Там Валентин имеет в разборке наши машины. После оплаты высылает по Украине необходимые з/ч. Он из Ковеля.
#14 Алексей Примастар
Алексей Примастар
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:00
Нашел в Киеве 700 грн.
#15 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:08
В этом году столкнулся с такой поблемой как примерзание тросика ручника правого колеса на морозе. Может кто уже сталкивался с такой промблемой, что там надо сделать? И как решался вопрос? А то не удобно без него...
  • vbrk08 сказал за это спасибо
#16 spoki
spoki
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:10
Столкнулся с такой же проблемой с правым колесом снял трос налил шприцом тормозной жыдкости разработал установил обратно до весны затягивать ручник больше не буду ставлю на передачю.
#17 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 04 Февраль 2010 - 06:41
Не обратил внимание, может там можно уплотнительный чехол из резины пристроить? Я так понял примерзает в трубке возле рычага.
#18 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:52
Была такая проблема с тросом.
Когда снял обнаружилась протёртость в кожухе.
В районе пружины.Через эту протёртость всё дерьмо с водой (с дороги )набилось во внутрь.
Ну и подклинивать начало
Припало на зиму.По морозу как-то было лень устранять.
По весне промыл трос: ВД -ка,соляра,часа 2 работы по вымыванию дерьма.
Ну год после этого служит. Вродь ничего.
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:55
Да поменяй ты правый и левый тросики, каждый стоит по 120 гривен. Подклинивает из-за влаги внутри и ржавчины. Чистить можно, но это не на долго.
П.с. троссики (правый и левый) отличаются друг от друга длиной в 8 см.
#20 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 04 Февраль 2010 - 23:41
Полностью согласен. Была такая проблема. Промывал . разрабатывал. Хватило не на долго!
Потом , плюнул, купил новые и поменял. Меняется на раз, стоят не дорого.
