Дата 11.3.2014, 18:20
"Кто в теме, тот поймёт"
Катаюсь так уже 2 года.
Полёт нормальный...
Сообщение отредактировал RAN_UA: 05 Май 2014 - 15:33
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:15
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:30
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:16
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:07
Отправлено 02 Август 2015 - 17:53
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:58
Отправлено 03 Март 2018 - 10:31
Тоже клинит правое колесо. Поменял летом все троса, колодки ,пружинки флажков, тормозные диски и подшипники+ перебрал все супорта. Непомогло. Все троса залил силиконовой смазкой перед установкой. Далее - холодно и машина не едит. Лезть под нее лень, но решил что дело в правом супорте, заказал новый ТРВ, заменил в -12С на снегу, думал герой и теперь буду радоваться. А нет, все равно правое клинит. В итоге это вода в тросе замерзает. Дума- что делать. Уплотнить как то или надеть манжету дополнительную ? заменить трос на оригинал ( я то поставил все НК)- дороговато, залить масло или ВД-но там оплетка ПВХ-то поможет ненадолго+ ПвХ не маслостойкий. Вобщем я сделал странно , но помогло. В щприц налил антифриз с бачка и влил его в тормозной шланг, тем самым 1. понизил температуру замерзания воды в оплетке и 2.не воздействовал агресивным веществом на оплетку и шланг. Этого хватает на 1-2 мойки. Дальше повтор операции. А вообще необходим хороший уплотнитель на трос, ну и конечно предварительно его продуть прочистить и смазать силиконом. Это актуально для МорозоВ . Всем удачи !
Отправлено 03 Март 2018 - 20:17
Немного ослабь натяжку ручника, почти от руки регулировка, просто рукой без ключа ослабил и все перестал клинить суппорт. Такая же была беда.
Кстати начались эти проблемы с подклиниванием суппортов после замены всех тросов.
