Нестабильные обороты
Отправлено 28 Август 2008 - 21:35
Отправлено 28 Август 2008 - 21:40
прошу помощи.двигатель моновпрыск ,8 клапанник, 1.6. при трогании происходит дергание авто,дав больше оборотов пропадает.и еще проблема ,когда стоиш и газуешь все идеально,только тронешся обороты начинают прыгать,особенно заметно когда разгонишся и выключаеш передачу обороты прыгают с 1000 до 3000 раза три и медленно падают до нормы. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Код ошибки какойто видаёт???
Отправлено 30 Август 2008 - 15:11
привет,диагностика ошибок не выявила
Отправлено 30 Август 2008 - 19:19
да ,при разгоне движок тупит.может подойдет регулятор х.хода от наших авто ? внешне они похожи один в один.
#7
Отправлено 30 Август 2008 - 21:16
Сообщение отредактировал Никола: 30 Август 2008 - 21:29
Отправлено 30 Август 2008 - 22:08
тупит на холодную.чек не гори ,может у меня там все отключено.когда делали диагностику кое какие ошибки обнаружили, а на панели ничего не было и щас нет.ошибка осталась одна это низкое давление хладагента в кондее.дпдз менял
#9
Отправлено 31 Август 2008 - 20:05
#10
Отправлено 31 Август 2008 - 21:25
привет роланду.ошибки были ,это низкое напряжение в 1и4 цилиндрах,датчик абсолютного давления в тррубопроводе и кондей.ошибки скинул кроме кондея.ездил повторно на диагностику ошибки не повторились.а на приборке ничего лишнего не загорается ,все как обычно значек масла ,акомулятор,ручник.может у мня там все отключено.чето я ее подозрительно дешово взял
#13
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:35
#14
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:52
привет,когда вкл .зажигание чек отказа двигателя не загорается .диагност знакомый посмотрел,посоветовал заглушить датчик егр.но у мня пока времени нет.ща вообще как заводиш начинает газовать до 3000 ,раньше такого не было.я тачку брал в Ижевске за215 рублей,диагностику не делал
#17
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:45
ЕГР сначала проверить надо если рабочий то сразу глушить прокладкой из паронита, а если нет то чистить и опять проверять.
#19
Отправлено 20 Февраль 2009 - 20:13
Сегодня возникла такая проблема: как стою на светофоре, двигатель слегка подергивает, обороты слегка падают и чувство вот вот заглохнет. При ускорении и движении, чувствуется легкое подергивание, машина стала слабее тянуть. При движении с педалью в пол, индикатор Exhaust emission(типа трубы с вентелями) начинает мигать. Сам по себе этот индикатор горит практически с самого начала, при сбрасывании на СТО все равно загорался через время. Собстенно это все объясняли плохим качеством бензина.
У кого -нибудь была подобная ситуация? Есть подозрения на плохое качество бензина в последний раз залитого...
#20
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:11
