Нестабильные обороты
#21
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:21
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:26
католик есть? код ошибки какой? кто сбрасывал и зачем просто так это делал? чем кроме топлива объяснял? и профиль в студию
Извините за столь поздний ответ. Вирусы комп накрыли... Католизатора нет, сбрасывали в сервисном Опелевском, дословно не скажу почему, тогда не я на машине ездил.
Буквально после того как написал сюда, как завелся ниодного признака не увидел... Проблема осталась, буду искать но сейчас не проявляется.
#23
Отправлено 27 Февраль 2009 - 02:45
Проблема зажигания лампы и перехода в режим аварийного управления двигателем - в отсутствии катализатора.
#24
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:43
Хм, вот только тогда вопрос почему это начало проявляться через 3 года? Катализатор рассыпался еще 3 года назад... И лампа горела еще за долго до того..
#25
Отправлено 06 Март 2009 - 16:06
Лампочка загорелась, потом погасла и промигала 10 раз. В этой теме написано, что это ноль, вот только не смог найти что это значит. Подскажите пожалуйста.
#26
Отправлено 08 Март 2009 - 20:53
Немного ошибся, код получился 0-4-2-0. Кто может подсказать что это значит ?
#31
Отправлено 07 Апрель 2009 - 00:15
#32
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:13
На прошлой неделе приговорили свечи, и модуль зажигания, поменял, сразу почуствовалась приемистость и бензин кущать перестала!
Но помогло только на 5 дней, теперь всё по новой причем даже в сухую погоду. Мясорубка на табло не высвечивается. Проблема - плавающая, и заметно возрастание температуры со стандартных 87 до 92 градусов (примерно) когда начинает капризничать.
Уж если кто сталкивался - подскажите!
Сообщение отредактировал QBeeQ: 08 Апрель 2009 - 11:17
#33
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:39
Отправлено 17 Август 2009 - 20:50
всем привет.ПОМОГИТЕ.
На холостых когда работает чисто,но при движении когда вкл. нитралку обороты падают на 500.потом восстанавливаются,а может и заглохнуть.че делать не знаю
Если в Москве, то вэлком, помогу! Причин может быть масса - но диагностировать и смотреть что и как.
Wild Wild West ®
#36
Отправлено 17 Август 2009 - 23:42
Жаль но не в Москве,из Минска расскажи что надо делать.в чем может быть причина.
а ещё туповатоя--разгоняется как валенок.
проверяли все датчики работают!!!!!
Сообщение отредактировал vit641: 17 Август 2009 - 23:45
#37
Отправлено 18 Август 2009 - 08:31
Не верю, что все датчики работают! Какие параметры показывает ЕГР, лямбда, ДМРВ? Этот мотор очень капризный к датчикам, качеству бензина. У вас есть там нормальные диагносты или только они умеют ошибки читать?
Wild Wild West ®
