Генератор - аналоги
Сообщений в теме: 40
#21 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Июль 2009 - 14:45
Цитата(андрюххха @ 31.7.2009, 13:41) Просмотр сообщения
рабочий брал сегодня с гарантией и проверенный
ну - тогда проводку проверяй. или провод (тонкий) не туда подключил, или в табло что-то наворочено. смысл в чём - "+" через контрольку (та, что на табло) должен приходить на гену. померь - при включении зажигания на тонком проводе +12 вольт появляется (предварительно отсоединив его от гены).
диодный мост в генераторе.
#22 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
  • Автомобиль: opel astra f c14nz универсал, dodge caravan 2.4
Отправлено 31 Июль 2009 - 14:55
в том то и смысл что что плюс идет мимо контрольки[attachmentid=38290] по изображению от + отходят 2 провода один на контрольку другой пока х.з., от минуса один на двигатель и к плюсу подключена какая то черная коробочка гена на 75 ампер
#23 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Июль 2009 - 14:59
ну - тогда хз. я - пас...на гене 2 или 3 вывода. самый толстый - идёт на + акб.
если три - на один через замок зажигания при включении подаётся +12 (возбуждение) , а со второго - на контрольку провод уходит.
если два - при включении зажигания через контрольку +12 приходит на гену.
#24 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 31 Июль 2009 - 15:18
ладно попробую поколхозить немного может что и выйдет
#25 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:39
зарядка вроде пошла но лампа так и горит при выключенном зажигании а при включенном гаснет и не знаю что делать. может кто схему нарисует простенькую как должно быть подключено?
#26 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Август 2009 - 23:00
Читай, смотри...
http://wiz.vsmpo.ru/...hp?article_id=9
#27 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 03 Август 2009 - 16:09
Цитата(nicki @ 2.8.2009, 0:00) Просмотр сообщения
Читай, смотри...
чет она не грузится
проблема так и осталась нету зарядки. я уже все просмотрел и ничего не нашел
#28 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Август 2009 - 13:34
Грузится от лично... пробовал даже на сотике... А в статье все подробно описано как искать зарядку... и какие схемы подключения...
#29 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 04 Август 2009 - 13:41
да и ладно я уже нашел причину и все сделал, просто один провод дополнительно кинул и все
#30 Bauram1987
Bauram1987
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Opel Kadett Хэч E 1,3 карб
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:51
Мне в автосервисе поменяли на волговский... но сняли провод со щитка приборов... очень не удобно... сказали типа геники разные и что то там не сростается... а так все отлично...
Изображение Opel Kadett Е, c16nz.
время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Изображение Opel Kadett Е 1,3 карб
#31 Андрюха 26
Андрюха 26
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: kadett 1.3n 3 дв.хэтч 1986г.в,corsa С z12xe,2004г.в,СORSA D 2007.X14EP,АКПП
Отправлено 30 Март 2010 - 00:56
С какой Волги ???????? Или у них один генератор на все модели!!!!!!!
Изображение[/img]
#32 Bauram1987
Bauram1987
  • Cообщений: 282
Отправлено 30 Март 2010 - 07:12
а фиг знает что за волга толи 310 толи 329... 65Ам/ч... чтоб подогнать надо постараться, но так как у меня он стоит, значит это возможно... зарядку дает в среднем 14,4 В, но иногда показыват до 15,5 вольта excl.gif а при включенной на 2м режиме печке и дальним светом 12,3В... ну это у меня проводка глюкнутая
#33 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Март 2010 - 10:09
я себе поставил гену от 2108, переделан только шкив с крыльчаткой (Поставил от родного боша)... Проводка вся штатная, ну и колхоз с натяжением ремня...фото я по моему уже где-то выкладывал... гена на 65 ампер.
правда через пол года у меня он полетел - а точнее сдох диодный мост. из-за не докрученной гаечки на "+" на мосте произвредителем...
поменял за 250р. поменял сразу реле регулятор и уже 2 года незнаю проблем... тока ремень поменял и всё...
#34 Андрюха 26
Андрюха 26
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Март 2010 - 12:10
как примостырил его крепеж переделывал???????
Изображение[/img]
#35 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Март 2010 - 12:20
Крепления не переделывал... сегодня еще фото сделаю... по подробнее.
купил болт на 10 вроде длиной 150-200, точно не помню, на глаз брал. пара гаек, втулки на крепление генератора 3 штки от 2108.
сделаю фото там будет всё понятно...
#36 Андрюха 26
Андрюха 26
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Март 2010 - 18:25
Давай очень интересно!!!!!!!!
Изображение[/img]
#37 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Март 2010 - 17:16
Прошу прощения за задержку...
Вот фото:
[attachmentid=50051] [attachmentid=50052]
[attachmentid=50053] [attachmentid=50054]
[attachmentid=50055] [attachmentid=50056]
#38 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Март 2010 - 18:17
PS пружина стоит для того, чтобы не выпадывала втулка.
#39 Андрюха 26
Андрюха 26
  • Cообщений: 45
Отправлено 31 Март 2010 - 23:36
Хороший фотоотчет все понятно Изображение ,спасибо Изображение
Изображение[/img]
#40 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Апрель 2010 - 09:33
К стати... меня удивило, что шкив встал в ровень с коленвальным...
