Сообщение отредактировал Почемучка: 23 Декабрь 2010 - 11:11
Втулки стабилизатора.
эд71
, 03 Мар 2009 15:46
Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:04
ALMO66. Спасибо за ссылку.
#22
Отправлено 16 Март 2011 - 06:03
Тоже менял эти втулки, все руки посдирал! Стойка стабилизатора одевается на нагруженной машине, по другому просто не оденешь!
#23
Отправлено 28 Март 2011 - 16:19
Вчера менял втулки и стойки стабилизатора. Опускал подрамник . Не пойму, как народ без опускания подрамника всё меняет? Провозился 5 часов. При условии, что весь инструмент есть. Менял уже второй раз. Прошли 40т.км.
Сообщение отредактировал Тибет: 28 Март 2011 - 16:21
#24
Отправлено 30 Март 2011 - 12:29
По ссылке смотрел?
#25
Отправлено 20 Апрель 2011 - 12:51
'ALMO66, спасибо за ссылку на отчет по замене. Вчера "Дерзнул". Всё получилось как по маслу (Использоавл силиконовый спрей). Из инструмента использовал только головку на 10 из малого набора и накидной на 10 многогранный. Стойки не отсоединял. Затягивал на нагруженной подвеске. Немного провозился с вкручиванием переднего болта левой втулки. Немного "очень" неудобно.
Итог: 3 часа работы, руки целы, подрамник не снимлся.
Главное терпение. Еслибы был ключик с трещёткой...!
#26
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:23
ИЛИ ЭТО НЕВОЗМОЖНО?
только сегодня пытался пробывать - разбирать ... думаю что можно и без снятия подрамника, будем думать приспособу (один болт уже открутил) ... остальные или снизу залезу или сверху
p.s. гы ... вот и ссылку уже нашел где тоже меняли без снятия
Сообщение отредактировал alx75: 08 Ноябрь 2011 - 22:36
Тема закрыта
