Противотуманные фонари
Олег2
, 26 Июл 2006 00:35
Сообщений в теме: 203
#161
Отправлено 16 Август 2010 - 23:14
GIDZULJA, вот тут посмотри как что светит, со скидкой на снег тока. Дальний вешают над бампером, туманки под бампером. Это не мне так хочется выпендрится, это зависит от их назначения. Почему стоит выключатель а фар нет? Если на туманку повесить дальний, будут неправильно работать, их или на подрулевой вешать надо или отдельно тянуть. У комплектов Hella есть например все для подключения - провода, реле, выключатель. Еще фирма ничешная навара вроде. Только по внешнему виду не бери, если тебе для дела а не ради понта.
ася 265\424\984
#162
Отправлено 17 Август 2010 - 14:47
У меня тож нет туманок, а выключатель есть и проводка за решеткой радиатора весит.
#164
Отправлено 17 Август 2010 - 20:00
проводка висит у всех, коса стандартная. на доп. дальние кстати тоже уже должна быть
ну вот поставил,только надо поключить ,купил релюшку и буду поключать а так пробував то включаются с ближним и отключаются на дальнем,а как мне подключить на дальнее,или окремо по выключатель?????,и небудет ли когда окремо,то гореть дроты,или кнопка,или как мне быть,
посоветуйте пожалуйста как краще???
GIDZULJA
#167
Отправлено 17 Август 2010 - 22:26
Я тоже чет не понял. Фары дальние или туманки?
Про тумблеры добавлю - коса то одна шла, а вот если небыло туманок ставили заглушки
извените пожалуйста,неочень по руски умею говорить,и писать.
так от причепил сегодня дополнительные фары на бампер снизу,хотел подключать,значит около руля слева,есть два места,один с тумблером а другой пустое место,так от садил я дроты на тот где есть тумблер ,вкл зажыгание и свет, и :
-на габаритах - дополн фары не светят,
- на ближнему - светят,
- на дальнем отключаются.....
вопрос ,как лутче подключится,может быть мне окремо через тумблер подлючить дополнительные фары и независимо от того вкл. или нет свет в машины я буду иметь свет дополнительных фар....
вот фото.
....извините немогу забросить фото так как нету места на диске,
GIDZULJA
#171
Отправлено 18 Август 2010 - 07:55
Крайний левый тумблер - это включение заднего противотуманного фонаря, ты подключил передние противотуманки вместе с ним, поэтому они и работают как ты описал, это правильная работа заднего противотуманного фонаря. Если хочешь чтобы передние противотуманки работали независимо от ближнего/дальнего света, нужно ставить еще один тумблер, он должен стоять где заглушка у тебя там пустое место.
#172
Отправлено 18 Август 2010 - 12:06
Хорошо,все понял,
а дроты-ето провода.....
GIDZULJA, фоты залей сюда. Дроты - это что вобще??
Ты их повесил на проводку туманок, они так и должны работать. Про расположение фар писал выше.
я буду отдельно ставить тумблер,и подключать фары,
GIDZULJA
#174
Отправлено 18 Август 2010 - 12:13
Хорошо,все понял,
http://www.radikal.ru/multiupl.aspx
GIDZULJA
#179
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:49
Всем привет, купил комплект я для подключения, а на схеме подключение через реле стартера. Это для чего, чтоб работали только в заведенном состоянии? или можно обойти енту реле?
На счет реле стартера не знаю.
А я подключал так: плюс взял от габаритов, пустил его через тумблер и на управляющее реле, на противотуманки питание взял с аккумулятора через предохранитель через реле, масса на противотуманки - любой ближайший болт к кузову. При таком подключении противотуманки горят только при включенном тумблере и при включенных габаритах.
