Противотуманные фонари
Сообщений в теме: 203
#121 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:38
Цитата(rhs @ 11.12.2009, 23:23) Просмотр сообщения
constant, кто ж птф над бампером то ставит?
На время как-то ставил под бампер (без реле и выключателя, напрямую на габариты) толку небыло никакого эффекта, работали как дополнительные (освещают хорошо, даже фары ближнего света не включал). И еще где-то обсуждалась тема про птф и туман, что туман лежит над землей выше 20-30 см. А здесь я поставил и проверил, как раз в точку попадаю.
Цитата(Contras @ 12.12.2009, 0:27) Просмотр сообщения
они не "прошибать" должны, а менять угол отражения света. Свет фар отражается в глаза водителю, а противотуманок, установленных под фарами - нет.
Что ты имеешь в виду?
#122 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16 2002
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:08
Противотуманная светотехника разработана и специально сфокусирована для пользования ею в плохие погодные условия и предусматривает узкопрофильное использование в сильный дождь, туман, снегопад или задымление. Луч света, исходящий из такой фары, широко распространяется по горизонтали и очень узко по вертикали. Таким образом, фары светят как бы под туман, освещая дорогу и не ослепляя водителя отражающимся светом, как это случается при плохой погоде с включенными дальними огнями. Кроме того, есть и задние противотуманные фонари, чтобы едущие за вами люди лучше вас видели. Однако стоит помнить, что использование такой оптики в ясную погоду запрещено ПДД.
От обычных фар они отличаются уровнем установки и крепятся обязательно под бампером. Сверху их ставят лишь потому что они часто бьются камнями так низко. Однако, толку от того что они сверху нет. Только хуже во время тумана.
Цвет жёлтый лучше проходит сквозь туман. Чем ниже фары, тем лучше.
Объясняется тем что туман у земли лучше прозрачен. Соотвественно там и светим и подсвечиваем как бы дорогу этими фарами.
#123 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:53
Contras, про запрет задних помню, а про передние то где сказано что не включать?
ася 265\424\984
#124 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:34
1.там сказано про задние фонари - не включать: "
Кроме того, есть и задние противотуманные фонари, чтобы едущие за вами люди лучше вас видели. Однако стоит помнить, что использование такой оптики в ясную погоду запрещено ПДД."
2. суть вопроса была другая, товарищ писал " После того, как я попал в вечерний туман (рассказывать не буду) поехал а магазин купил противотуманки и поставил. Светят здорово, туман прошибает на ура."
я ответил, что они не "прошибать" должны, а работают по другому принципу, читайте ветку, что б не повторяться
#125 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 14:08
Ребята, хорош придираться к словам. Ну написал не так и что из этого. Принцип работы птф я понял, у меня как раз они направлены именно так, как положено, светят под туман, освещают дорогу и не ослепляют встречных.
А задние птф у меня включаются вместе с ближними фарами, а когда дальняк они выключаются. Так предусмотрено заводом производителем.
Сообщение отредактировал constant: 12 Декабрь 2009 - 14:09
#126 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 14:11
Вобще то передние должны от дальнего выключаться , на счет задних не уверен
ася 265\424\984
#127 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 17:54
вот думаю - стоит ли ксенон в туманки пихать?
ася 265\424\984
#128 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 22:05
Все правильно от дальнего передние и задние птф выключаются. Но при ближнем с помощью выключателя, который находиться слева внизу от руля (под выключателем фар) их можно включать и выключать.
Многие ставят ксенон, только не у кого узнать.
#129 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:26
Есть специальный ксенон для противотуманок 3000К
#130 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:54
Maxim2008, слышал про такие, но не видел. Вариант 2 - поставить линзовые туманки с встроеным ксеноном, правда места мало осталось smile.gif
ася 265\424\984
#131 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:11
По электросхеме я нашел, где идет питание на задние птф (включаются при включенном ближних фар). Я хочу птф заднюю соединить с передней (как и сделал) и включать при включенных габаритах, а не при ближнем. Где можно переключить провод идущий на выключатель птф, с ближнего света на габариты?
#132 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:20
constant, имей ввиду, задне можно включать ТОЛЬКо если туман или еще какая пакость. провод в с тумблера нужно перекинуть на выключатель ближнего, тот что ручка, посмотреть ктоторый там габарит по номеру и в разрез.
ася 265\424\984
#133 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:40
О том, что включать птф задние нужно при тумане, это я знаю, просто я подключил еще птф передний. Провод как я понимаю у меня как раз на ближнем сидит, только где не могу найти, т.к. на выключателе птф один цвет, на выключателе фар другие. Мне нужно переключить провод на габариты. Или он где-то соединяется в панели выключателя фар или на блоке предов. не могу сообразить.
#134 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:44
впринципе должно в коробке соединятся, проследи куда с тумблера идет если там не коса - не помню уже. накрай просто один отключить, и кинуть свой на тумблер
ася 265\424\984
#135 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:02
Провод уходит в косу.
Кинуть провод свой я думал, но меня не устраивают лишние провода.
А может быть хрен с ними.
Если не найду, так и сделаю.
#136 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:02
constant, а нахрен тебе это возня то? подключи туманки отдельно и не парься. и включать их можно будет когда тебе удобно.
ася 265\424\984
#137 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:06
Может быть ты и прав.
#138 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:08
Хочу поставить противотуманки.
У меня стоит бампер от ИЖ ОДА, никто не в курсе, подойдут туда противотуманки в штатные места?
#139 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:09
mazafaka007, забудь про штатные места. Прикручиваются саморезами к низу бампера или куда удобно. Згляни, посмотри что там внизу и ищи туманки с похожим крепежем, накрайнят кронштейн сделаешь еще.
ася 265\424\984
#140 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:09
Вполне согласен...
Я так понял противотуманки нада делать отдельно, а галогенки (доп. свет) через выключатель дальнего света?
