Z19dth
Сообщений в теме: 63
#21 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 08 Март 2012 - 15:23
хм что то я не очень понимаю каким образом регенерация влияет на клапан управления наддувом??!
#22 voly8
voly8
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra c 1.9 DTH
Отправлено 19 Март 2012 - 20:54
Доброго времени суток подскажите такая проблема потеплело вырос расход топлива 13литров в городе мотор 1.9 td 150 лошадок у кого такой мотор отпешитесь какой у вас расход заранее спасибо
VVV
#23 Лёхи4
Лёхи4
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra B `98, Vectra C `07
Отправлено 21 Март 2012 - 14:12
У меня такой же мотор, Вектра Ц 2007, за последние 7000км пробега средний расход 8л/100км. Это с учетом частых пробок и резвой манеры воджения.
#24 9fotonick9
9fotonick9
Отправлено 29 Март 2012 - 17:44
Мужики! Скинте инфу кто может - по мастеру или сервису в Москве : vectra Z19DTH 2008 ручка - нужна качественная профилактика. Спасибо a5066823@gmail.com
#25 dronson
dronson
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 15 Май 2012 - 00:47
Доброго времени суток! подскажи, хочу брать Зафиру 1.9 CDTI автомат 2008-2009 года, на что обратить внимание при осмотре, конечно имеется ввиду двигатель восновном?!
#26 Lightning.opc
Lightning.opc
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa D 1.2+easy
Отправлено 05 Июль 2012 - 13:24
Всем Привет! У меня 2 астры 2008 годов моторы 1.9 DTH + 6МКПП , ездят уже по годику(на одной брат на 2-й Я), брал с Германии, попробую дать немного информации кому будет интересно:
1. расход топлива - средний у брата 6.5 на 100 км, ездит больше по области, у меня 8.4, езжу раза два в неделю в москву по ленинградскому направлению, но у меня есть подозрение на неисправность турбины, а именно свисто-вой... в процессе определения причины.
2. Основные проблемы: -САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР И ЕГР - при первой поездке в белорусь удалю нафиг - цена 270 у.е., сколько берут за эту процедуру в Москве не знаю или делают ли вообще.! Но это первое что рекомендуется сделать для адаптации к РОССИИ, т.к. ЕГР влияет на срок службы впускного коллектора! - это 3-я проблема этого двигателя со своими вихревыми заслонками, которая выражается в износе трущихся механизмов и падению планки на коллектор!!!
3. и последнее - это касаемо МКПП- а именно двух массовые маховики разваливаются через 150-200 тыс км.
Во всем остальном машина крепка и надежна, мотор отчасти с очень большим ресурсом, при исправной машине динамика велеколепная, расход маленький, у меня заводились в -33 без каких либо вебаст и прочих штук.
Колодки фильтры масло - все по приемлемым ценам. многое можно делать самому если есть руки. Изображение
По поводу регенерации сажевика - в начале сам пугался, потом почитал и все ОК! А вот по поводу топлива есть разница, лил ГАЗПРОМ прожиг был каждые 350-400 км, с лукойлом раз в 700-1000км
Ну коротенько как то так Изображение
#27 Aleksey86
Aleksey86
  • Автомобиль: astra h z19dth
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может у кого были такие проблемы... выскочила ошибка P2279 утечка воздуха в системе впуска, ездил на диагностику к разным спецам, все разводят руками, сканер выдает только одну ошибку. Короче говоря когда при езде обороты вырастают до 2500 тяга пропадает, машина еле едет. Патрубки все целые клапан ЕГР заглушен. Машину чиповал еще в прошлом году, удаляли сажевый и отключали ЕГР, после чиповки проехал 50000 проблем не было, сейнас началось. Что делать не знаю.
Aleksey86
#28 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:55
Aleksey86, P2279 утечка воздуха в системе впуска
вы говорите что егр отключен, я так понимаю програмно. а механически ? стоят ли заглушки? может как раз егр приоткрылся- появилась та утечка - о которой вам говорит машина. гдето должна быть течь воздуха. смотрите места соединения патрубков от егр во впуск
#29 Aleksey86
Aleksey86
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:39
клапан заглушен, сейчас единственное подозрения на шторки вихревых заслонок, они как бы разболтаны, воздух через них сопит но очень очень слабо.
Aleksey86
#30 bulbash82
bulbash82
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 09 Апрель 2013 - 08:34
Добрый день !
Сегодня после небольшого разгона до 90 км\ч почувствовалась потеря мощности. Машина едет, но с "неохотой". Расход показывает 20 литров, на холостых - 4-5 л.
При остановке на светофоре идет серо-белый дым.
Приехал до места, остановился, двигатель работает ровно. Заглушил, подождал 2-3 мин, завел. Расход 0,9 литра, дыма нет
Что смотреть в первую очередь ? Сажевый ?
Если сажевый - то есть ли смысл съездить на трассу и там погонять на высоких оборотах ?
спасибо.
Opel Zafira B 2009 г\в, 1.9 CDTI, АКПП AF40-6, 120 л\с
#31 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:57
В первую очередь надо сделать диагностику.
И вот тут почитать http://www.drive2.ru...46863888474995/
Сообщение отредактировал Егорий68: 09 Апрель 2013 - 10:04
Не мешай машине работать...
#32 bulbash82
bulbash82
Отправлено 09 Апрель 2013 - 14:47
а можно ли просмотреть ошибки самому, без OP COM и сервисного центра ?
#33 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:29
А можно аппендицит удалить самому себе? Без врачей и инструментов?
Без диагностики на современных машинах-никуда...
Сообщение отредактировал konstantin: 09 Апрель 2013 - 15:30
#34 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 09 Апрель 2013 - 16:17
bulbash82,
да можно - педалями
нажимаем газ+ тормоз поворачиваем ключ- но не заводим - смотрим что высветится в окошке пробега.
Но здесь ошибки дляко из эбу двигателя!!!!
остальные системы только через приборы Изображение
#35 Сурадж
Сурадж
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Антара 2009г-дизель
Отправлено 07 Май 2013 - 14:38
Цитата(hesburger @ 23.3.2009, 2:44)
у тебя стоит сажевый фильтр..и он самоочищается...это как раз на холостых до 5 литров в час показывает..теряется мощность..надо просто не глушить а поездить желательно на повышенных оборотах..через минут 5 всё закончится...а регенерация фильтра будет происходить каждые 400-700 км.в зависимости от условий эксплуатации и качества топлива
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!Вчера купил авто Опель Антара 2009г-дизель. Когда покупал всё было просто отлично.Добрался до дома,проехал 300км,машину стало в прямом смысле этого слова ТРЯСТИ на холостых.По трассе идёт ровно,без каких либо звуков,но только остонавливаешься в салоне начинается ужасная тряска и работает как трактор.
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 17.2.2012, 20:22)
Преждевсего у Вас механика или автомат??
Ошибки какие есть?
Стиль вождения?
коробка автомат, ни каких ошибок не выдаёт, тихо ездить не получается так как турбированный двигатель и 190 л. летит как пуля без каких либо нареканий, после трассы начинает на холостых трясти сильно машину, сильный шум и стук, а вчера после полной очистки топливной системы, бака, насоса который в баке, кроме снятия и чистки форсунок, проехал 200 км и опять затрясло, машина даже глохла. Сейчас машина видимо отдохнула и работает отлично. Но стоит только опять проехать на дальнее растояние и она снова затрясётся
Сообщение отредактировал Егорий68: 07 Май 2013 - 21:17
#36 linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1.9 CDTI
Отправлено 16 Май 2013 - 22:31
Сурадж - это сажевый фильтр, а троение и т.д. попытка провести регенерацию - самоочистка, глушить нельзя, лучше на трассу и минут двадцать тапку в пол, обороты 2-3 тыс. Минут двадцать и все. Прожиг происходит обычно (при исправной системе) до 20 мин.
#37 molot26rus
molot26rus
  • Автомобиль: vectra 1.9 cdti
Отправлено 15 Июнь 2013 - 18:27
Здрасти всем, а может кто подсказать на этом двигателе ( z19dth ) регулируются клапана или нет? кстати первый прожиг у меня тоже ввел в шок, пару раз глушил но вроде без вреда прошло все, средняя частота включения прмерно 1000-1500 запровляюсь на лукоиле дт экто. но почемуто в протиположность некоторомы писавшим при прожиге мощность вырастает в разы, машина начинает буксовать на первой второй передаче, коробка автомат кстатит rolleyes.gif
#38 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:23
Нет! клапана регулируются только на 8 ми клапаннике- и то очень редко
#39 aeres
aeres
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 21 Июнь 2013 - 21:54
Всем здратутэ, месяц назад приобрел vectra c двигло z19dth а потом узнал что у меня отвалилась планка на впускном коллекторе , новый стоит 330 уе работа по замене 150 уе . и вот на днях нашел альтернативу на одной конторе по чип-тюнингу предложили убрать вихревые заслонки физически и програмно вырезать сажевый цена за все 330 уе ,у меня такой интересный вопрос 1.кто практиковал такое напишите что и как, как ваше настроение 2.есть или нет проблем с провалами 3.может кто знает технически и напишет с точки зрения практики . лично мое мнение что лучше удалить всю эту хрень экологичекую и дать двигателю свободно дышать, ведь смесь для сгорания лучше без добавления ог в цилиндры . шпасибо forever.gif
#40 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:41
Не знаю, как в плане работы движка, но по цене недорого.
