Прогрев авто, двигателя.
Сообщений в теме: 41
#21 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:04
Цитата(ПарадокС @ 7.10.2008, 12:43) Просмотр сообщения
Вот именно про термостат щас и читал.после работы по пути домой проверю.а по стрелке,если судить с момента завода машинки то она поднимается до 90 только минут через 25-30.и практически все это время из печки холодный воздух(если ее включить)
да у вас то 100% термостат, можете даже не проверять, езжай и меняйте его.
#22 ПарадокС
ПарадокС
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ 92г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 13:01
#23 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 14:33
Цитата(ПарадокС @ 7.10.2008, 14:01) Просмотр сообщения
Проверяй, поцаны не против, есличо :-))))
#24 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 19:39
Цитата(loki22 @ 7.10.2008, 8:51) Просмотр сообщения
В чем проявляется? Может просто стрелка на приборке неправильно показывает или датчик врет?
А ваабще, тут наверное одна причина - термостат заклинило в открытом положение и антифриз гоняет по "большому" кругу, т.е. всегда через радиатор.
А температура на скорости падает?
#25 ПарадокС
ПарадокС
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 19:41
[quote name='BLEC' date='7.10.2008, 20:39' post='378252']
нет
#26 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:10
у меня падает... в пробках около 90 трется, стоит разогнаться, падает до середины между 90 и нулем...
термостат поменян на оригинал, ровно год назад. пробег за год около 30т км
#27 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:45
ПарадокС
Проверить термостат несложно! Когда заводишь холодную машину, через 5-10 мин трогаешь патрубок который идет от термостата к радиатору, если теплеет быстро, занчит термостат закис в открытом положении, если не теплеет, а из печки идет всеравно прохладный воздух, то возможны варианты: 1.воздушная пробка в радиаторе печки 2. засорившийся радиатор печки(проводит в 3-4 раза меншье горяего антифриза через себя,у меня так сейчас) 3. косяки с воздушной заслонкой. Плюс ко всему советую поменять датчик темперетуры, который на приборку,..у меня старый выше 90 не поднимался никогда, как поменял сразу другие показания стали...только аккуратно прикручивай, у того говна которое щас продают постоянно отламывается верхняя шляпка, я уже 2 датчка сменил...))))
Удачи!
Сообщение отредактировал C@RLO: 07 Октябрь 2008 - 21:48
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#28 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 14 Март 2009 - 00:20
У меня такой вопрос очень долго греется машина стрелка температуры мин через 10-15 только из холодного положения поднимается... заменил термостат .... тоже самое также долго греется, зато когда начинаешь движение почти сразу температура 50* выше не поднимается . Это нормально или как ???
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Март 2009 - 00:42
А термостат проверял перед установкой (прокипятить с термометром). Да и входной патрубок радиатора пощупать через 5 минут после заводки, насколько теплый (немного теплый он почти у всех)
— Можно баночку будущего?
#30 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Март 2009 - 00:55
+1 Проверь термостат. Может просто датчик на приборку брешит??
#31 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Рыбалка, сиськи :-)<br />http://forum.opelclub-by.com/index.php?showuser=1970
  • Автомобиль: OAH z17dth '07
Отправлено 14 Март 2009 - 14:23
гоняло по большому - заменил термостат и всё нормуль
Убийство флудера надо классифицировать как необходимую самооборону!
#32 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 14 Март 2009 - 19:01
Цитата(Nokla @ 14.3.2009, 10:37) Просмотр сообщения
зима скоро закончится уже )))
так вплоть до того что и при +15 греется максимум до первой четверти шкалы, и то если поездить хорошо
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#33 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Март 2009 - 22:21
Это похоже беда всех ohc опелевских. blink.gif На асконе когда то тоже еле грелся двигатель особенно зимой.
#34 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 Март 2009 - 01:14
вот и у меня закралось такое подозрение...
что интересно, когда помпа навернулась, я даже заметил не сразу.
Точнее заметил каким образом: стрелка вроде как разчехлилась и начала на ходу в прогретом состоянии +90 - вроде всё по честному. А в пробках и на светофорах - стрелка заползала в красную зону (ну и спецэффекты там всякие, типа пар из под капота...)
По поводу термостата: даже без термостата машина по идее может набирать рабочую температуру ( на 1-й, 2-й передаче покататься небыстро минут 10-15 ) ведь так ? А у меня с новым термосом стрелка поднимается до первой белой риски (не та что в начале, а следующая)
Датчик на показометр ещё не менял, потому как неверю в его смерть, при здохшей помпе он по честному всё показывал...
Я то его поменяю всё таки для успокоения, но здаётся мне он тут не при чём.
#35 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 15 Март 2009 - 12:18
Как я понимаю конкретных решений этой проблемы нету... Только если на холодную начинать движение как же будет чувствовать себя машина ... масло в коробке....
#36 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 Март 2009 - 12:59
ХЗ, посмотрим как машинка летом себя вести будет, я перед этой зимой промыл всю систему, новый термос поставил. В принципе зимой не замёрз, да, прогревается долго но я не жду пока стрелка подниматся начнёт. В принципе - один перекур и на старт, 5-10 минут прогрева и можно ехать неспеша.
Стрелка за это время от нижнего положения даже не отрывается... Хотя когда проедеш минут 15 в салоне аж жарко становится. Блин может всё таки датчик на приборку..... ?
А масло в коробке если напрягает то лучше поменять. Потому что у моей машины оно скорей всего не менялось с рождения и никаких проблем с ним не возникает. При больших морозах хватает выжжать сцепление на пол-минутки при заводке.
#37 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 15 Март 2009 - 18:37
поменял я этот датчик - стрелка прилипла к нулю
отрывается только в пробках.
я забил, определяю по воздуху из печки ))
Сообщение отредактировал dae: 15 Март 2009 - 18:39
#38 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 Март 2009 - 03:11
мдя... а старый больше показывал ?
#39 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Март 2009 - 20:43
Вчера обнаружил .... поездил температура 50 держит ... только останавливаюсь где нибудь сразу мин. через 5 температура лезет к 90градусам и срабатывает вентилятор и так каждые 7-10 минут пока движение не начнешь а поедешь опять 50градусов держит. Тут в чем может причина быть ?
#40 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Март 2009 - 01:36
Походу всё таки у тебя датчик на приборку звездит, ибо вентилятор на 100 включатся должен по идее
А так как тут писали что шкала температуры у нас не линейная, то твои 50 вполне могут быть на самом деле 80-90. Где то так...
