Сообщения бортового компьютера Omega B
Сообщений в теме: 41
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 13:32
А кто нибудь знает где этот шланг прикупить можно? У меня подтекает :? ...
#22 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 11:24
QUOTE
неуверен на 100%, но вроде бы рейка с насосом ГУРа
На Омегах Б нет рулевой рейки там стоит рулевой РЕДУКТОР! :???:
Добавлено Пт Ноя 25, 2005 11:24:
QUOTE
#23 заблудший_User_125_*
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 19:40
У меня Опель омега Б, 98 года, Х25ХЕ.
Несколько дней назад выскочила ошибка, OELSTAND PRUFUNG (за правильномть написания второго слова не ручаюсь).
По словарю определил, что просят проверить уровень масла.
Седня долью. Посмотрим что будет.
У меня автомат и еще есть масло в коробке. Может быть об энтом масле речь идет?
А что касается надписи Bremslicht prufen, то мне сказали, что настройка такая стоит при каждом включении зажигания комп проверяет тормозные огни и нужно на педаль тормоза нажать и если все ОК ошибка исчезнет. Я на эту тему успокоился.
#24 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 02:06
QUOTE
но Алексей, что-то на меня похоже злиться за так сказать рекламу сервиса где я обслуживаюсь.
Алексей просто против захламления форума. Можно через ЛС передать координаты "хорошего" сервиса. Мне вот понравилось, как мою машину починили в Опель-Кунцево последний раз, но если я буду в каждом сообщении туда всех отправлять, то люди просто уйдут с этого офорума.
#25 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 07:41
Народ подскажите при начале движения выскакивает Leuchtweite Fahrlicht говорят связано с фарами все проверил все горит все в норме
#26 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Апрель 2006 - 01:36
Все, кто знает неописанные здесь фразы, просьба писать сюда:
http://www.forum.ope...opic.php?t=1687
#27 BathK
BathK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 1997 АККП
Отправлено 28 Июль 2010 - 05:36
Цитата(Gemolog @ 8.11.2005, 20:53) Просмотр сообщения
Fahrliche Rücklicht - это значит, что не горит один из задних габаритных огней (там 4 лампочки, по 2 на каждую сторону). В одном случае - лампочка перегорела и я ее поменял, в другом случае - она выскочила из своего гнезда (наехал на кочку наверна) и я ее поставил на место.
Была подобная ситуация: то потухнет то погаснет сообщение. Оказалось, что в лампочке задних габаритов стоит по две спирали накаливания (одна норм. другая работает, когда нажимаешь противотуманки, чтобы габаритки горели в тумане поярче). Одна из спиралек сгорела. Так что при замене ламп - обращайте внимание и на это тоже
Всем удачи!
#28 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 28 Июль 2010 - 08:59
Ересь какя-то, габариты и противотуманки отдельные лампы.
#29 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:28
Точно, ересь. smile.gif Совмещены стопы с габаритами на дорестайле.
Есть только один способ...
#30 bozman
bozman
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: OOA C20ne 1988г. OOB 2.0 TDI 1999г.
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:47
вот нашел может ипригодиться кому http://forum.opel-cl...?showtopic=1687
#31 XEROX22
XEROX22
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Omega B-1997- 2.0-МКПП
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:36
Сорри, если этот вопрос уже "проскальзывал", но осмелюсь спросить: "Кто то в курсе, можно ли заменить например, немецкий язык на дисплее БК на английский?" Как нибудь доеду до Опель-центра, спрошу у них, что могут предложить. Может, уже и на русском научились писАть...... rolleyes.gif
#32 stim666
stim666
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B,1999, x25xe,механника
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:47
Цитата(Амбр @ 8.11.2005, 20:19) Просмотр сообщения
Лешь, надо бы и нам в факе такой переводик иметь. Еще бы и с инглиша тоже, мало ли не все его ундерстенд.
Немецкий:
Motorol Stand - уровень моторного масла.
Olmangel - нехватка масла. Уровень масла может упасть не только в двигателе, но и в коробке передач. Помните об этом!
Kuhlmittel Stand - низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Automatik Getriebe - автоматическая КПП, зафиксирована неисправность, коробка перешла в аварийный режим работы.
Bremsbelag - тормозные колодки передних дисковых тормозов изношены до минимальной толщины.
Bremslicht Sicherung - предохранитель тормозных огней. Наличие дефекта. Вставить предохранитель только после устранения иных неисправностей.
Bremslicht - тормозные огни. Нарушение функции.
Abblendlicht Rucklicht - ближний свет фар, задние огни. Нарушение функции ближнего света фар или задних огней.
Wascwasser Stand - уровень жидкости для омывания стекол.
Oelstand prufen - разные причины:
- надо проверить уровень масла (либо мало, либо оч. много)
- еще может барахлить датчик уровня масла
- иногда может загораться при смене режима работы двигателя, например при заезде в город после долгой езды по трассе.
Fahrlicht Rьcklicht - это значит, что что-то с лампами. Может загореться при установке ксенона без обманок. Может загореться при неработающем заднем габарите (обратите внимание, что у некоторых моделей 4 задние габаритные лампочки, по 2 на каждую сторону).
Leuchtweite Fahrlicht - неисправность в автоматическом управлении светом.
Английский:
Oil Lack - Уровень масла дошел до минимума по щупу.
Engine oil Level - При включении зажигания уровень масла в моторе ниже допустимого.
Coolant level - Низкий уровень антифриза.
Wash Fluid Level - Уровень омывайки на минимуме
Automatic Gearbox - Ошибка АКПП.
Brake Pad - Износ тармозных колодок.
Brake Lamp Fuse - Предохранитель стоп-сигналов.
Brake Lamp - Перегорела лампа стоп-сигнала.
Brake Light - Не горит лампа стоп-сигнала.
Headlight Tail Light - Не горит задняя габаритка.
Headlamp Range Adjustment - неисправность автоматической регулировки пучка света фар.
Headlamp - перегорела лампа передней фары.
Low Beam FLD/vision - низкий уровень пучка света (ксенон штатно)
#33 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:54
1. на англицкий можно. Дилерским сканером.
2. на русский нельзя. многие пытались, да никто не смог. ибо незачем.
#34 fricker123
fricker123
  • Интересы:диагностика авто<br />ремонт телефонов
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:16
Привет опельоводы, недавно сидел в своей омеге В и подержал около 5 сек. две кнопки на рукоядке стеклоочастителя и показало такую инфу на верхней половинке БК
что может значить ето сообщение?
Сообщение отредактировал fricker123: 11 Апрель 2013 - 23:17
#35 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:28
fricker123, если память не изменяет - это инфа по версии прошивки БК
#36 fricker123
fricker123
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:37
А каким оборудованием можно переключить язык в БК с немецкого на английский? Имею ОРcом, Avtocom,VAG-COM 409.1, VAS5054?
Сообщение отредактировал fricker123: 12 Апрель 2013 - 13:39
#37 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Апрель 2013 - 15:20
fricker123, в опкоме подключиться к мультиинформационному дисплею и там в пункте "программирование" выбрать нужный.
#38 fricker123
fricker123
Отправлено 03 Май 2013 - 19:15
Не смог подключится к инфо дисплеям к омеге В разных годов 1996-2001 Опкомом с головой v1.39, v1.44 вчом может быть дело не пойму а знакомый говорит что и не поменяеш опкомом язык, только опельсканер.
Сообщение отредактировал fricker123: 03 Май 2013 - 19:27
#39 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 22 Май 2013 - 07:28
Смотря насколько криво крякнутый опком, не всегда дает программировать. Лучше всего эти вещи делает tech2, он, если не ошибаюсь даже у кого то был, на встречах "ковыряли"
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#40 Алексе Дмит.
Алексе Дмит.
Отправлено 24 Апрель 2015 - 23:45
Всем привет . Я стакнулся с отсутствием пикселей в показаниях бортового компьютера.
Решил сам попробовать устранить неисправность, ну и все получилось. Как получилось поделюсь только не весь ход работы сфоткал так-как затянул процесс и не все соткал. Постараюсь подробно все обсказать.
1. Снял панель приборов
2. Достал монитор. Два болта открутить и защелки отщелкнуть, крышка снимется.
3. Отпаял 3-и контакта от платы ( они для кнопок настройки дата, время)
4. Отщелкиваем защелки платы их 5-ть штук. Аккуратно снимаем плату. За платой может потянуться шлейф, его аккуратно отклеиваем от платы.
5. Зачищаем контакты платы ( куда крепился шлейф). Я это делал растворителем и ватной палочкой.
6. Если на самом шлейфе есть отсутствующие дорожки придется его подрезать. Для начала надо проверить запас этого шлейфа. Убедились что запас есть и подрезаем эту полую часть шлейфа. На шлейфе есть пленка ее надо оторвать от шлейфа но не много так где-то 1-1.5 см. Теперь берем ватную палочку и зачищаем ту часть шлейфа которая будет соприкасаться с платой, бумага снимется и оголятся дорожки.
7. Перед тем как уложить шлейф на силиконовую трубку идущую по как уплотнитель, я наклеил на канавку изоленту чтоб уже слежавшийся силикон приподнять, для плотного соприкосновение шлейфа с платой.
8. Потом самое главное установить шлейф так чтоб все дорожки были на своих местах.
9. Поровняв дорожки защелкиваем плату, собираем монитор и идем проверять.
10. Да все отсоединения и подсоединения монитора делаем на отключенном аккумуляторе!!!
11. В итоге должно заработать если не получилось повторите попытку и снова проверка, у меня получилось с 3-го раза .
Если кому помогло я буду рад.
Всем спасибо.
