Люфт водительской двери
Сообщений в теме: 95
#1 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 24 Март 2009 - 08:55
Водительская дверь люфтит достаточно сильно в вертикальном положении. А в закрытом состоянии стукает и отдает по кузову на каждой кочке. Судя по всему от износа дверных петель. Смазка их только временная мера, стук со временем снова появляется. Как и чем можно устранить данный люфт? А то честно говоря стук этот уже надоел на кочках. Есть мысль просверлить в каждой петле по дырке и залить туда ченибудь
#2 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra F Caravan c14nz
Отправлено 24 Март 2009 - 09:07
У меня тоже самое только у всех дверей , скорей всего надо поменять втулки (по моему так называются)
#3 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 09:09
Что за втулки? Это на которых петли держаться? Которые развальцованы?
#4 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 09:12
Да, там соединяться половинки петель.
#5 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 09:13
#6 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 09:14
Цитата(greyss @ 24.3.2009, 9:32)
А схемы петель смотрел?
#7 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 09:17
да там только фиксатор двери в открытом положении нашел, и еще опоры петли и больше ничего
Сообщение отредактировал greyss: 24 Март 2009 - 09:19
#8 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 09:21
на эксисте тоже схемы не нашел обычно там схемы почти всего есть
#9 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 09:22
ну придется думать искать обходные пути как то
#10 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 09:28
Тоже будем думать а о это не есть хорошо
http://www.elcats.ru...p;unit=A:7:1:-7
№12 там посередине отверстие туда и должна вставлятся втулка
#11 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 09:30
а номер 10 это не она?
#12 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 09:32
Нет это заклепка http://www.elcats.ru...dl=...=A:7:1:-7
#13 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 24 Март 2009 - 10:07
Самая большая проблема по кузову у astra это петли дверей как мне кажется. Они не снимаются, ну кроме того что можно сваркой отрезать. Для их зажима есть втулочка которую надо внутрь пробить что бы дверь малость затянулась. Сама втулка это пустой конический цилиндр и ее забиваешь, тем самым затягивается как бы двери. Но самое плохое что петли сами по себе стираются в соединении. Я в одно время думал что если будет износ большой то снять и отточить малость эти петли и в пространство что появились засунуть шайбу. Думаю тоже выход из положения. Ну или на худой конец просто найти хорошие петли и приварить вместо старых, но это уже обойдется дороже
Сообщение отредактировал dinu: 24 Март 2009 - 10:09
#14 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Март 2009 - 10:12
#15 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 24 Март 2009 - 12:16
замена штифтов петель ничего не давет вообще. основной износ приходится на сами петли, особенно на ту ее часть, что к кузову приварена. купил недавно эти штифты заменил - толку "0". выработка не на них. а на петлях.
иван иванЫч
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Март 2009 - 12:47
Диаметр петель какой, глянь хоть у старых. Может райбером на 1 мм больше пройти и вставить штифт большего размера
— Можно баночку будущего?
#17 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 24 Март 2009 - 12:55
+1
У братухи на Хонде была такая же фигня, поехал к токарям, ему выточили новые втулки (с учётом износа петель) и всё путём.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#18 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 13:27
Цитата(ACTPABOd @ 24.3.2009, 13:14)
+1
думаю мож вообще на болты посадить это все с контргайкми вместо этих втулок. разболтается так поттянуть можно если что или заменить легко
#19 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 24 Март 2009 - 13:42
Так отверстие в петлях коническое . Болт будет болтаться ещё хуже чем сейчас эти клинья. +1 Лучше всего у токарей выточить. С учётом исноса петли имеено дверной. Как вариант расверлить всё 3 под одинаковый диаметр. И поставить болт.
#20 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 Март 2009 - 14:53
седня посмотрел там одна пеля только шатается и стучит. думаю ей и занятся
