Люфт водительской двери
#41
Отправлено 28 Апрель 2009 - 19:50
резьба в колодце. гбц уже снял. 2 часа времени ушло. делал вдвоем. если сил хватит пофоткую когда ставить буду. на удивление все легко открутилось. хотя видно что за 15 лет туда не лазили. радует
#42
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:36
и еще, толку на 90% нет менять втулку петли. там выработка не на ней а на петлях самих.
Так ведь чтобы хоть как-то понять, в чём именно проблема...(увидеть, проверить-промерить), надо сначала снять... (ну выбить старые втулки).
Сообщение отредактировал Крашер: 28 Апрель 2009 - 21:41
#43
Отправлено 01 Май 2009 - 21:07
Водительская дверь люфтит достаточно сильно в вертикальном положении. А в закрытом состоянии стукает и отдает по кузову на каждой кочке. Судя по всему от износа дверных петель. Смазка их только временная мера, стук со временем снова появляется. Как и чем можно устранить данный люфт? А то честно говоря стук этот уже надоел на кочках. Есть мысль просверлить в каждой петле по дырке и залить туда ченибудь
втулки в продаже есть сам лично заказывал стоят копейки но шарошкой снимал буртики после выработки в самих петлях.Втулки с разрезом вдоль из пружинной стали.Стук пропал хотя легкий люфт остался. Старые выбиваются без проблем главное выколотку по диаметру подобрать
#44
Отправлено 02 Май 2009 - 01:55
втулки в продаже есть сам лично заказывал стоят копейки...
Где?
КАК, если там мешает кривизна самих дверей?
#47
Отправлено 02 Май 2009 - 20:56
попробовал было, только интрумента толком не взял с собой. в итоге не выбил. только немного сдвинул. на днях найду угловую выколотку и продолжу)) пока голова делается, поменяю втулочку
А если раздвижными пассатижами выдавить (ролик от подшипника как проставку). Есть такие, не знаю названия, то ли "гусиная голова" их называли, то ли еще как, не помню. У них несколько пложений открытого "рта". и размах большой. Я недавно фотку их в какой-то теме давал (там куча разных пассатижей была)
#50
Отправлено 03 Май 2009 - 14:30
взять обычные пассатижы, обхватить ими втулку перед "шляпкой", и молотком по пассатижам.
Вот Крашер так шляпки и оторвал. Там вроде снизу выколачивать надо, хотя снизу дырка маленькая
#51
Отправлено 03 Май 2009 - 16:33
именно так и пытался делать. не идет и все тут...
а выколачивать верхнюю втулку сверху надо, а нижнюю снизу. у меня они именно так забиты
#52
Отправлено 03 Май 2009 - 23:06
может все же кривизна рук? ты возьми инструмент в руки, попробуй. все у тебя получится. у других-то все выходит. если не получается надо подумать и
Наверное у кого-то руки и прямее чем у меня... Если нормально подобранной "выколоткой" кто-то может вот в таком месте НОРМАЛЬНО работать...
#53
Отправлено 04 Май 2009 - 10:28
#55
Отправлено 04 Май 2009 - 18:57
Страная фотка, с какими-то эротическими ассоциациями (пока маленькая)
По Вашему совету уменьшил разрешение на фотике до VGA... А ассоциации только с промежностью, между дверью и кузовом... Приложите стальную линейку максимально соосно с втулкой и, в одной плоскости с петлёй, при...мандяченной к кузову! И ВЫ узреете!, что оная уже менее чем в двух! сантиметрах от того места, куда надо наставлять(вертикально) выколотку... упирается в дверь! Да и смещение от вертикали при этом достигает почти ТРИ сантиметра! То-есть, колотить можно под углом, менее 45-ти градусов!- от горизонтали!
#56
Отправлено 05 Май 2009 - 00:27
Не-еее, VGA уже не то - дверь дверью, только форумные превьюшки. Эх, была у меня в жизни всего одна по настоящему удачная фотография, да и ту как оказалось в приличном обществе лучше не показывать.... так на работе и повесил.
#57
Отправлено 05 Май 2009 - 16:31
Ну, кстати, в том посте обе фотки могут навевать подобные ассоциации... Ну и фантазия же у вас! (или другое видение мира)
#58
Отправлено 07 Май 2009 - 01:07
Именно обе, только вторую в ответ движок форума не цеплял, посему прошелся в единственом числе...
#60
Отправлено 28 Май 2009 - 20:28
Головная боль для владельцев 2-х и 3-х дверных авто-обвисшие двери.Может както можно исправить?
Тема обсосана со всех сторон....пару страниц назад http://forum.opel-cl...?showto...?????
