Магнитола и дисплей авто(б/к)
Сообщений в теме: 89
#41 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:24
alexey_i48, я немного про другое говорил...
у меня нет кнопок на руле,да и майфун не штатный,поэтому у меня тэги на дисплее всё равно не горят,а дата пропадала при вкючении... откусил проводок,дата не проподает!
#42 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:45
Понятно. А не знаете что означает это "Program"
#43 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:03
alexey_i48, я так подозреваю,что у тебя полный комп,т.е. MID? Ну так пощёлкай кнопкой управления компом на подрулевом... Или не вариант? Там же меняется отображение функций?
#44 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:31
У меня не компьютер, отображается вверху: время, температура; внизу: частота станции, или строка рдс от магнитолы, а когда выключена, то что я описал выше.
#45 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Январь 2010 - 22:00
alexey_i48, а должна быть дата... честно говоря,я теряюсь в догадках....
#46 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 26 Январь 2010 - 18:16
А я тем более не знаю, у меня машина недавно. Будем узнавать. Спасибо что попытались помочь.
#47 Rus108
Rus108
  • Автомобиль: Opel Vectra B 96г.в. (двиг. 1,8 Х18ХЕ)
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:13
Доброго времени всем, подскажите знающие люди, на машине стоит не штатная магнитола, в ней два гнезда для штекеров, в моей вектре б их три, один штекер болтается отключенным, я так понимаю он и отвечает за питание дисплея в салоне, может кто знает что можно запитать в свободном штекере и от куда, чтобы хотя бы часы заработали, а то очень уж не удобно ездить без времени...???
#48 Rus108
Rus108
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:16
#49 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:41
Rus108,
нет,не правильно понимаете! У вас проблема скорее всего в самом дисплее.Даже при правильном подключении нештатной магнитолы,пропадает ДАТА при включении.но никак не часы. Или корректнее формулируйте вопрос!
Третий разьём как раз и предназначен для адаптера от магнитолы к кнопкам на руле и штатному дисплею
Выше я выкладывал распиновку проводов,что не ясно?
Сообщение отредактировал Стрелок: 27 Январь 2010 - 12:56
#50 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:51
Rus108, зачем кучу тем создавать?
#51 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:10
+1!!! не надо засорять форум одинаковыми темами!!!
#52 Rus108
Rus108
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:34
Цитата(Стрелок @ 27.1.2010, 9:41) Просмотр сообщения
Rus108,
у меня вообще дисплей ни как не светиться и ни чего не отображает... Может знаете от куда он запитывается, от магнитолы??? или к нему свои силовые провода подходят от блока предохранителей или общего жгута электропороводки?
мне нужен совет как включить или запитать дисплей, что бы хотя бы часы высвечивались, или в идеале температура, данные компьютера- расход топлива и пр., мне не надо отображение треков и радио частот...
Сообщение отредактировал Rus108: 27 Январь 2010 - 21:34
#53 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Rus108, надо снимать приборку. Обычно он накрывается постепенно... Возможно у тебя обе лапочки просто сгорели Изображение
#54 Rus108
Rus108
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:27
А насколько это сложно (снятие приборки), в плане доступа к крепежам и болтам и инструмента для всего этого? и какие там лампы на дисплее?
Сообщение отредактировал Rus108: 28 Январь 2010 - 10:28
#55 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:42
первый раз было сложно,сейчас это могу делать с секундомером Изображение
Вот тебе в картинках:
http://www.aty.hu/kek/
если чего не понятно,-спрашивай!
#56 AAndrey
AAndrey
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel vektra b x18xe 1998, седан, механика
Отправлено 02 Февраль 2010 - 21:29
Приветствую! Недавно приобрел Вектру В,очень счастлив! Штатный мафон, до меня, куда то свинтили. Подскажите, можно ли обойтись без него?
#57 TaksisT
TaksisT
  • Cообщений: 232
  • Интересы:Рестайлинг своей Ласточки)
  • Автомобиль: Opel vectra b (X16SZR)
Отправлено 02 Февраль 2010 - 22:00
ну если готов без музыки ездить то можно и без него))) я свой штатный майфун вытащил через 2 дня после покупки авто и поставил нормальный (не касетный)
Сообщение отредактировал TaksisT: 02 Февраль 2010 - 22:05
#58 AAndrey
AAndrey
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:17
Спасибо,но суть в другом.Мафон я конечно установил нормальный, но без штатного не работают дисплеи бортового компа.(во всяком случае мне так разъяснили),да и в месте установки мафона выведен еще один разъём, как я понял от компа.
#59 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Февраль 2010 - 08:27
Комп к магнитоле не имеет никакого отношения.Родная магнитола "слепая", т.е. без дисплея. Все данные с нее выводятся на Б.К. для этого и есть третий разъем. Если его не подключать, то на дисплее будет гореть дата.
#60 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 03 Февраль 2010 - 09:23
Существуют адаптеры руль-дисплей,чтоб не штатной магнитолой управлять с руля,и чтоб станции показывал дисплей.Для каждого майфуна свой адаптер.Стоимость примерно 100 уе
Тебе оно надо?
