МКПП
#142
Отправлено 01 Август 2018 - 13:26
Вчера у меня пропало сцепление,ехал решил переключить и пропало!сцепление легко нажимается и выжимается!открыл капот посмотрел и потом посмотрел под защиткой на земле пятно масла накапало!
Отвёз в сто сказали что выжимной надо менять.И ПРИ ЧЕМ БЫВШИЙ ХОЗЯИН ГОВОРИЛ ВРОДЕ ЧТО ОН МЯНЯЛ ПОДШИБНИК.
Выжимной стоит 8000 т р Luk !
У меня вроде бы никаких шумов скрежет не было.Единственное передачи как то с трудом чтоли или с ХРУСТОМ НЕ НАЗОВЁШЬ ну что то не то было при переключениях,а бывало легко залетало.
#143
Отправлено 01 Август 2018 - 17:57
если он поставил такой же
то это не мудрено. а если еще при ремонте решил немного съэкономить и корзину не сменил, то и подавно.
@Валентин 8816, да разваливается она потихоньку. упустили вы момент, когда ее может быть еще можно было спасти. ищите контрактную коробку.
Отправлено 02 Август 2018 - 18:31
@Артур01, ваш подход к проблеме напоминает классический случай из анекдота. "не заводится. по колесу постучал, стекло протер. что же еще делать?"
вам же говорят, что надо разобрать и по факту смотреть, а не гадать.
ЛЮК выжимной это лотерея. берите качественный и не дешевый. желательно в метале, а не в пластике.
Меня одно сомнение!может не в этом вообще проблема,а в выжимной цилиндр!
проблема чего? причина или следствие?
течет выжимной. нет выжима, потому что жижа уходит. а причина выхода из строя выжимного? их много и одна из них корзина.
РАЗБИРАТЬ!!!!.
Отправлено 03 Август 2018 - 19:11
И какие бывают знаки тому что выжимной подшибник вышел из строя?
Не поладки точнее звуки какие-то!или вообще невозможно переключать!
И вообще наверное я не правильно выразился имею ввиду рабочий целиндр выжинмного подшибник
#154
Отправлено 03 Август 2018 - 21:34
в гидросистеме сцепления 2 цилиндра. главный и рабочий. главный у педали, рабочий на/в коробке в зависимости от исполнения механизма.
у вас рабочий в коробке и кроме того на нем стоит выжимной подшипник.
течет цилиндр, гремит/шумит и пр - подшипник.
Отправлено 04 Август 2018 - 08:01
А почему он может течь?
сломался
Главный целиндр мог потечь?
где капает, там и течет
Отправлено 07 Август 2018 - 12:08
@Артур01 если Вы продолжите дублировать сообщения на форуме, вынужден буду отправить вас в режим читателя на некоторое время!!!!! Куча одинаковых постов в разных темах не даст более точного или быстрого ответа, однако будет мешать другим участникам форума. Относитесь к окружающим с уважением и возможно, они ответят Вам взаимностью.
