Гул и шум на скорости
Селёдка
, 02 Апр 2009 12:15
Сообщений в теме: 140
#63
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 13:56
Понял, спасибо!!!
Еще какие-то может признаки посоветуете посмотреть на келесах?
Если резина направленная то может быть стрелка, указывающая направление вращения колеса и надпись rotation
[attachmentid=62676] см. в район "10 часов"
#67
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:38
Во-первых, я не понял: После 1 МАХ-а шум отстанет
А во-вторых, читайте внимательно, я ведь писал, что шум резко возрастает в интервале 130-140 км/ч, а при остальных скоростях он меньше. Поэтому не надо грешить на польскую сборку... в польской сборке не сэкономили на шумке, т.к. по сравнению с ВАЗами шум в салоне Опеля ниже!!!
#68
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:53
не будет
Лучше сфоткать и показать как выглядит стрелка, а то я отцу сказал, что у него резина направленная и смотрел на стрелку. А он её не нашел и поставил интуитивно, хотя правильно...
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#72
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:42
1 мах - скорость звука. Преодолеешь звуковой барьер и станет тихо. Это шутка была...
По поводу шума на определённых скоростях. Скорее всего это вибрация. Какой-то элемент входит в резонанс. Может от вибрации двигателя, а может ещё и от встречного потока воздуха. Может подкрылки дрожат?
#73
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:32
Я бы согласился что от вибрации двигателя или что подкрылки, но я же уже писал, что сменил колеса и шум пропал!!! Т.о. остается два варианта: либо рисунок протектора у летних шин такой, что они шумят при определенной скорости, либо от встречного потока воздуха в дисках колес что-то шумит...
#74
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:56
Проверь болвансировку снятых колёс.
#77
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 22:37
Все дело в практически полном отсутствии какой либо шумоизоляции.Была у меня ваз 112 купе,всю проклеил шумо и виброизоляцией,арки,крышу,пол,двери.Уровень шума изменился многократно!!!Думаю все дело именно в этом!
Вообще то мы про Опель,ну и как Вам нынешняя машинка,по сравнению с 12ой?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#78
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:16
Я понимаю что про Opel))) Но шумоизоляция в равной степени убирает шумы и в ВАЗе и в Opele!
Брал когда 112,думал пока новая,поезжу пару лет...Хватило меня на 10 месяцев!Это с учетом того что всю машину полностью проклеил шумкой,антискрипом и т.д.Продал.А после покупки Opel, поехал жену покатать...так она сидела молча сначала...а потом сказала " ощущения совсем другие" ну и ее "прорвало"....про наш автопром)))
Сообщение отредактировал Bobby: 02 Декабрь 2010 - 12:23
#79
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:54
Ну как же можно сравнивать шумку на ВАЗах с шумкой на иномарках
У меня до этого жигуль девятка была, а теперь Опель Астра - разница ощутима
Да и вообще внимательней читайте форум: я же ведь писал, что сильный шум проявляется только в диапазоне скоростей 130-140 км/ч, а при скоростях ниже 130 км/ч и выше 140 км/ч уровень шума в салоне нормальный!!!
#80
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:11
Bobby, вы сами себе противоречите!То вы говорите:"Но шумоизоляция в равной степени убирает шумы и в ВАЗе и в Opele!",потом:" Хватило меня на 10 месяцев!"
