Гул и шум на скорости
Сообщений в теме: 140
#101 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 15 Май 2011 - 15:42
Цитата(Dental @ 15.5.2011, 16:56)
Судя по вашим вопросам,вряд ли вы будете менять его сами.Не испытывате судьбу,езжайте к мастерам.
я бы может и сам бы поменял, но Кесареву как говориться..., конечно поеду просто там могут нихило поднакидать,а так я уже подготовлен!! Спасибо.
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#102 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 15 Май 2011 - 18:00
накидать или то накидать.но просто так подшипник не выйдет из строя.100 тыков им не предел.первопричиной может быть суппорт.поэтому будь готов к тому что предложат ремонт суппорта.если нормальные спецы.могут и не предложить в расчёте на повторную замену подшипника.люди практически все едут чиниться туда где уже хоть раз были.повторно полетит подшипник тыщь через несколько .предьявлять будет в принципе нечего.потому как могут сказать -тогда была норма..незнаю..но я бы проверил все суппорта.
#103 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 15 Май 2011 - 20:07
С нашими дарогами)))))))))) подшипники вылетают на раз-два.Как правило весной очень много приезжают с заменой подшипников,когда дороги не успели ещё подлатать после зимы.Надо снять колёса и посмотреть состояние колодок если они равномерно стачиваются,то я не думаю,что это супорта.А с гудящим подшипником можно ездить,но не долго.Если гудит подшипник значит колесо греться должно.
#104 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 Май 2011 - 07:18
я колодки поменял на 90000! там еще процентов 10-15 оставалось. менял у дилера- вообще только к дилеру езжу у нас в Омске их два и цены одинаковые. Износ колодок равномерный. А езжу очень часто по трассе, в районы, где дороги и дорогами не назовешь-асфальт такой, что лучше по грунтовой проехать!!!
#105 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 16 Май 2011 - 21:04
Желательно поднять машину на подъёмник и раскрутить колёса (двигателем) и послушать с какой стороны гудит.А гул с переди идёт?
#106 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 17 Май 2011 - 06:16
без нагрузки может и не гудеть.чел пишет о пропадании шума при повороте влево-снимается нагрузка с левого колеса-правое нагружается.вывод-подшипник левой ступицы имеет большой люфт -износ.
#107 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 17 Май 2011 - 06:36
Цитата(SeSte @ 15.5.2011, 10:46)
если машина на гарантии то срочно к диллеру - это их головная боль, а не твоя
Даже если машина и на гарантии , ступичные подшипники гарантии не подлежат , придётся по полной выложить денег и за него и за дилерскую работу , поэтому есть смысл менять его где нибудь в обычном сервисе , да и ставить тот же SKF только без значка GM гораздо дешевле выйдет !
#108 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Май 2011 - 08:33
Прикол хочешь ? брал я эти SKF =) они со значком GM на клейме датчика ABS =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#109 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 Май 2011 - 14:09
Неугадал! rolleyes.gif поднимал, крутил движком, и пока колесо крутилось глушил машину- отчетливо гудит правое! но если руль повернуть (хоть вправо хоть влево) то гул уже не слышно! На завтра записался к оф. дил. отпишусь!
Сообщение отредактировал kapyan: 17 Май 2011 - 14:50
#110 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Май 2011 - 15:19
Обязательное присутствие при диагностике! bf.gif и пусть все рассказывают
#111 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 17 Май 2011 - 22:07
[quote name='rastor' date='17.5.2011, 7:36' post='1086850']
С чего это ступичные не подлежат гарантии????????????
Их меняют по гарантии!!!
Если диски не замяты и оригинальные стоят ,то тут без вопросов поменяют по горантии ступичный подшипник(если машина на гарантии).
#112 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 Май 2011 - 06:51
Сообщение отредактировал rastor: 18 Май 2011 - 06:53
#113 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Май 2011 - 14:36
Перенес на 19 мая времени нет!
#114 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Май 2011 - 14:10
ДА! Это подшипник ступицы заказал в exist 6500 жду А нет инфы как самому поменять?
#115 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 19 Май 2011 - 16:39
левый?правый?
#116 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 Май 2011 - 08:20
Цитата(Дядя Вова @ 19.5.2011, 20:39)
левый?правый?
Правый!
#117 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 20 Май 2011 - 14:50
Менять не сложно.Нужны головки Ешки(внутренние звёздочки)
Снять колесо,открутить гайку ступицы головка на 32,снять супорт с помощью открутки 2х болтов на 18, открутить тормозной диск болтик(шестигранник пятёрочка),открутить 2а болта соединяющие кулак и стойку амортизатора.Вынуть привод гранату(отнести в сторону) открутить 3 болта ступицы Ешки на 18 и отсоеденить датчик АВС.Аккуратно выбить ступицу(может очень плохо выходить,бейте сильнее) rolleyes.gif .Сборка в обратной последовательности.По времени занимает 20-30 мин.Только пыльник тормозного диска поставте правильно,а то он тереть об тормозной диск будет и предётся всё опять разбирать.
#118 khakhan
khakhan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1.8
Отправлено 20 Май 2011 - 15:22
А сразу открутить ступицу нельзя?
#119 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Май 2011 - 16:45
можно, я снимал ступицу не откручивая стойку.
#120 khakhan
khakhan
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Май 2011 - 19:08
Спасибо. А то на днях тоже менять буду...
