Гул и шум на скорости
Сообщений в теме: 140
#121 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 21 Май 2011 - 12:37
Цитата(SeSte @ 20.5.2011, 20:45)
можно, я снимал ступицу не откручивая стойку.
а как к болтам ступицы тогда подобраться? (Е18 которые)
Цитата(Mehanik.Spb @ 20.5.2011, 18:50)
Менять не сложно.Нужны головки Ешки(внутренние звёздочки)
Снять колесо,открутить гайку ступицы головка на 32,снять супорт с помощью открутки 2х болтов на 18, открутить тормозной диск болтик(шестигранник пятёрочка),открутить 2а болта соединяющие кулак и стойку амортизатора.Вынуть привод гранату(отнести в сторону) открутить 3 болта ступицы Ешки на 18 и отсоеденить датчик АВС.Аккуратно выбить ступицу(может очень плохо выходить,бейте сильнее) rolleyes.gif .Сборка в обратной последовательности.По времени занимает 20-30 мин.Только пыльник тормозного диска поставте правильно,а то он тереть об тормозной диск будет и предётся всё опять разбирать.
Спасибо
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#122 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 21 Май 2011 - 16:35
Проще открутить два болта от кулака удобней будет работать.
Если нет набора головок Ешек,то лучше его купить.В Астре много таких болтов,набор в будущем пригодится,если будете ремонтироваться сами.
#123 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 Май 2011 - 17:03
Набор уже есть! а если открутит два болта от кулака нужно будет развал делать или нет?
#124 khakhan
khakhan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1.8
Отправлено 21 Май 2011 - 18:15
Вот из-за схода-развала и не хочу ничего лишнего откручивать. Мне думается, что если стойку открутить, то развал надо делать. Лучше тогда шаровую открутить....
#125 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 21 Май 2011 - 20:00
Нет, развал делать не надо.Там по другому не получится поставить болты и углы развала не уйдут как в жигулях 8ке или 9ке....
Развал-схождение рекомендуется делать два раза в год после смены колёс(лето,зима)
Отпишитесь когда махнёте ступицу.
Удачи!
Можно так и так,но в любом случае развал не надо делать.По мне с шаровой дольше возиться и когда выбиваешь её из кулака есть вероятность повредить пыльник шаровой,а это пахнет снятием рычага и высверливание трёх заклёпок,чтоб поменять шаровую.Каждый делает как ему сподручней.
#126 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 23 Май 2011 - 11:01
Дядь, я уже давным давно поменял ступицы и менял их именно не снимая стойку, все там откручивается без проблем
А инструмента у меня всякого полно, от опкома, до звездочек с дыркой по середине (да есть и такие болты в астре, где обычными звездочками не открутишь)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#127 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 25 Май 2011 - 00:07
Я рад. ar.gif Кому как удобней работать,тот так и делает.
#128 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 Май 2011 - 15:56
Ну вот наконец-то пришел подшипник. Сегодня поставил заняло 30 минут( у товарища подъемник и пневмопистолет ar.gif ) ничего кроме суппорта и тормозного диска не снимал( ну колеса и самой ступицы конечно) Стояла ступица SKF, поставил тоже SKF. Сейчас в машине тишина даже как будто машина быстрее разгоняется и скорости мягче переключаются rolleyes.gif flag.gif
Сообщение отредактировал kapyan: 27 Май 2011 - 15:58
#129 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 27 Май 2011 - 16:23
to Mehanik.Spb
"Развал-схождение рекомендуется делать два раза в год после смены колёс(лето,зима)" Это уж слишком сурово 2 раза в год. (Если конечно не ездить по 60000-80000 км в год)
#130 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 27 Май 2011 - 20:04
Цитата(Kirill2k @ 27.5.2011, 17:23)
to Mehanik.Spb
Это всего лишь рекомендации.Да и через 60-80 т.км не многие делают.
#131 khakhan
khakhan
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Май 2011 - 22:24
Вот мне тоже так показалось. Хотя гудящая ступица крутиться легко и не подклинивает... Может чисто субъективное ощущение.
#132 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:42
в руке то будет крутиться =) а дай на неё нагрузку, возможно закрутится по другому.
#133 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6, Z16XER, 116 л.с. МКПП
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:02
Начал замечать гул на оборотах 3000 и более... На 140 км/ч невозможно было ехать - гул сильный стоял. Если катиться на нетралке гул вроде пропадал.
Были подспущены колеса. Может быть из-за этого?
Или подшипники начали гудеть?
#134 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:11
Гудеть,как правило,начинает один.Поэтому гул будет с какой то стороны.И ступица в начале скорее "поёт",а уж когда "гул" - это капец!И ездить на такой машине никак нельзя!!! av.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#135 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:32
Dental, я так понимаю подшипники ступиц смотреть? Что еще может быть? Чем больше оборотов тем больше гул.
#136 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:50
Подшипники,конечно,можно проверить.Но это может быть просто шум от резины.(на Астре "шумка" далеко не супер)Попробуйте обратить внимание на этот шум в момент,когда меняется асфальтовое покрытие во время езды.Склоняюсь к тому,что это всё таки шум от дороги. bf.gif
#137 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 23:40
Dental, дело в том что когда сцепление выжимаю шум меньше вроде становится. Хотя я тож думаю что это резина. и дорога.
#138 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 14:29
Всё верно!))) bf.gif Днями переобуюсьв зимнюю "Конти" - вот будет супер!))) ar.gif
#139 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 15:55
Dental, она не шумит?
У меня зимнее бриджик, где то слышал что она шумит)
#140 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:37
DeD_Moroz, , Континеталь - это лучшее без преувеличения, вступай в нашу банду Контиманьяков!!!
Так поражает молния, так поражает финский нож!
