Летняя резина
Отправлено 02 Апрель 2009 - 14:05
а запаска тоже КОНТИНЕНТАЛЬ? Проще с запаски снять, а на запаску что-нить другое...
в продаже есть континенталь2 и другие. внешне очень похожи, разница в 1 продольной борозде. А в принципе я уверен, что резину у Вас уже пора менять всю. посмотрите на глубину протектора не глазами, а при помощи инструмента.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:14
по инструменту износ 50%, но хотелось бы подстраховаться и поставить на перёд новую.
я так и хотел, но запаска одна, а ставить надо по 2 колеса.
#7
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:55
да я знаю. Говорю же, что хотел подстраховаться.
А надо обязательно ставить такую же?
Сообщение отредактировал Goga: 02 Апрель 2009 - 16:55
Голубой мерзавчик HyundaiGetz 1,4AT 1206EF SkyBlue *069**199
Велосипед на даче 0MT*21Speed Red
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:05
Нашёл такую резину. Кому надо смотрите по ссылке.
http://www.a-koleso....CFQZgZwod510iug
#9
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:24
классный сайт, а что там смотреть?
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:18
там есть колёса континенталь премиум контакт первый, которые на опель ставили в 2007 г.
контакт первый снят с производства в 7 году и его уже давно ни где нет. В 8 году уже не было, а в 9 году и подавно.
Это просто реклама у них и сравнение моделей.
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:20
если кто забыл на одной оси полюбому должны стоять только одинаковые шины
очень желательно чтобы все шины были одинаковы
#13
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:43
Вопрос конечно больше следующего года, но как говорится готовь сани летом. Может кто уже ставил подобные эксперименты, подскажите, пройдет у меня такой финт ушами или лучше не ставить 215/60 (например: будет задевать подкрылки и дико вырастет расход топлива, а также снизится до 0 управляемость на скорости в поворотах
Сообщение отредактировал Алексей 69: 21 Ноябрь 2016 - 10:43
#14
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:34
ну чего проще. берем рулетку и наклоняемся к "ступице". стояла 205, станет 215. значит шире на 1см.
мерием и смотрим.
стояла 205/60, станет 215/60, значит поднимится еще на 6мм. критично?
а теперь остается просчитать изменение тобишь увеличение сопротивления качения из-за увеличения площади контакта и понять, что узменение потребления топлива возможно.
так же изменится более критично показание скоростиипутимера. ведь разница по высоте борта от штатной 205/55 будет уже более 15мм. значит изменится и пройденный путь.
что же до управляемости, то возможно даже не заметите. примеров более глобального примения увеличенной резины без измения управляемости полно причем в глобальном массштабе.
если есть желание по-глумиться, то могу посоветовать изучить изменение управляемости и вообще проблемы от установленных более крупных колес на ваз-класика.
всем известно, что ни чего не поменялось в авто с далекого 197... года. однако раньше стояла 155 резина, а потом пошла в базе, с завода!!!!, 175. и ни чего, вся страна ездит до сих пор.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:11
У меня сразу стояла резина 205/60. А почему будет разница по высоте борта резины более 15мм? Вроде 205 и 215 это 10мм или я, что-то еще не учел? Меняется же только ширина а все остальные характеристики одинаковы.
Хотелось бы понять, кто-нибудь ставил себе такую резину и насколько критично будет изменение ширины профиля будет ли при поворотах задевать за подкрылки, сильно ли поменяется расход...
Хочу понять, стоит ли овчина выделки или придется покупать новый комплект.
#16
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:56
штатным колесом называю то, что прописано в азбуке по нашему авто.
она есть и в факе. посмотрите.
там вовсе нет типоразмера 205/60, как рекомендованного для нашего авто.
есть 205/55. от него и веду расчет.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:39
Сообщение отредактировал igrok1313: 21 Ноябрь 2016 - 21:47
#18
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 22:54
все же на передке радиус колеса 327мм, а заднего 321мм. хоть разница и не большая, но все же интересно.
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:57
#20
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 01:50
естественно, ведь окружность это 2пиR и если радиус увеличился, на 1см, то и окружность в 6 раз с небольшим. ну и учитывая погрешность в расчете и измерении, то цифры сходятся.
