Алексей 69, читайте что написано. 205, 215 это ширина профиля, а я говорю про высоту, т.е. изменение диаметра колеса в сборе. этот параметр ни когда не будет одинаковым у колес одинакового диаметра диска с разным типоразмером шины.
штатным колесом называю то, что прописано в азбуке по нашему авто.
она есть и в факе. посмотрите.
там вовсе нет типоразмера 205/60, как рекомендованного для нашего авто.
есть 205/55. от него и веду расчет.
Согласен. Почитал внимательно тему и разобрался. Я то думал, 60 это просто высота резины, а это соотношение. То есть, если менять 205/60 на 215/60 то мы получим не только изменение по ширине резины, но и по высоте (на что я честно признаюсь не расчитывал, думал просто ширина поменяется)
Катаю уже третий летний комплект резины 205 60 16, спецом ставил для плохих дорог мягче стало,на управляемость немного влияет ,на больших скоростях авто хуже себя ведет ,чуть качает сильнее ,но не критично, редко давлю больше 150км\ч , по ямам ездить авто выше стало, это гуд, мерил окружность 205 , 60 и родной ,разница около 7-8 см вроде, тоесть спидометр немного врет однозначно, подходят отлично , не трет даже в грязи,смотрятся лучше родных
НА таком комплекте, сам катаюсь с самого начало и никакого дискомфорта не чувствую, может потому что даже не пробовал ездить на 205/55
Вопрос в другом. Хочу вместо 205/60 R16 поставить 215/60 R16, так резина мне достается бесплатно и к тому же мне очень нравится (континенталь премиум контакт 2). И хотелось бы понять насколько критичны будут изменения в поведение машины, будет ли где-то задевать при повороте или на глубоких ямах подкрылок, насколько сильно изменится расход...
у меня летние зад 225/55/16-перед 205/55/16,весной буду ставить на перед 215/55/16(4 колеса с дочкиной вектры осталось,ей зима лето поставил),я думаю что высота 60 тоже нормально встанет у соседа на омеге такие стоят
А у соседа именно 215/60 R16 или 205/60 R16? Если первый вариант, то вопрос у него на ямах и поворотах ничего не задевает, не трет резина?
