Начал восстановление и стайлинг своей омежки=)
Сообщений в теме: 399
#381 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:16
Trkn3, спасибо за фотки, попускал слюни )
купить бы еще где такие
Сообщение отредактировал noway: 28 Февраль 2010 - 18:23
#382 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:58
Цитата(Trkn3 @ 28.2.2010, 14:00) Просмотр сообщения
Я не думаю, я знаю!
1. Фото салона OPEL SENATOR B Irmscher[attachmentid=48333]
2. Фото салона OPEL OMEGA EVO500 Irmscher[attachmentid=48332]
Различия я отметил, для тех кто не понял в чём различия!
- Нет электрорегулеровок (полностью механические)
- На спинке(у Эво500) вышито слово "Irmscher", а на Сене 3 кожаных складки
- Конфигурация боковой поддержки, если присмотреться, то она другая!
- различение в обшиве задней части сидений (здесь не видно)
Парни без обид, не хотел показаться умным, просто ввожу вас в курс дела, чтоб вы не были лохами в глазах других людей!
ну как бы не все эво были с таким салоном av.gif , были и с эл. регулировками сиденья!!!!
[attachmentid=48357]
#383 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:02
Lenin1 такой салон ни когда не ставился на Ево500, его скорее всего поставили туда от Сенатора Б. Так же, как и ты поставил свой, вот и всё))))))
#384 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:19
Кстати влюбился я в этот салон именно по этой фотографии) и считал, что почти все ЕВО с электро)
#385 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:35
Цитата(Lenin1 @ 5.4.2009, 21:33) Просмотр сообщения
Немного не в тему, но не подскажете моменты затяжки ГБЦ? Не из справочника, а как в действительности затягивали. Буду очень признателен.
#386 Heo
Heo
  • Cообщений: 236
  • Интересы:Машины, девушки и еще раз машины<br />Astra H GTC Z18XER 2008 AКПП
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2008
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:37
Блин... Ну что же за...
Посмотрел я на то, какие Омеги бывают, послушал как окружающие отзываются о моем автомобиле(лайнер, крейсер, крокодилsmile.gif и т.п.), посмотрел, насколько к нему больше уважения на дороге, чем к другим тачкам... Я уже не хочу другую машинуsad.gif Пол года назад мечтал от него избавиться, потому, что: 1)он морально устарел, 2) мало электроники, 3) кузов гниет, 4)запчасти дорогие, 5) мощности мало.....
Сейчас мой взгляд на те же вопросы уже следующий:
1) Дизайн - лучше, чем у большинства современных + возможен тюнинг под лотус
2) Зато много места, куда эту электронику можно воткнуть, и если в Москве по разборкам полазять то можно и салон другой воткнуть, и начинку от ООБ или ОВС(включая 2х зонный кондюк и приборную панель) и движок от 30SE.
3) Его можно сделать без проблем, вложив не так уж много денег (в масштабах разницы цен на мой и ООБ или ОВС) и проживет кузов еще ооочень долго.
4) По сравнению с другими иномарками - копейки! + Есть разборки.
5) Установка инжектора, расточка двигателя или установка нового большей мощности.
Я теперь тему опять создам и буду обдумывать все это...
Ваз 2103 -> 2109 -> Opel omega A -> Ваз 2115 -> Opel Astra H GTC
#387 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Машинки:), музыка, фотографирование ну и всякое разное)
  • Автомобиль: OOA_C26NE/OOA_C24NE
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:37
2) мало электроники
ну, вот это во всяком случае исключительно плюс.
современные машины представляют из себя пачку денег, а классика это душа.имхо
Ω
#388 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:47
ну, вот это во всяком случае исключительно плюс.современные машины представляют из себя пачку денег, а классика это душа.имхо
абсолютно согласен... В ООА ничего на мой взгляд лишнего... и всё можешь сделать в ней своими силами, а это огромнейший плюс !!!!
#389 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:46
25Нм потом 3 раза под 90 градусов, тянешь по спирали начиная от центра...
#390 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:32
Благодарю. А после прогрева еще ж надо будет подтянуть или 3 раз - это после прогрева?
#391 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:09
нет сразу, затяжка после прогрева ненужна... вообще надо смотреть в рекомедациях к болтам и самой прокладки гбц
#392 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:33
При ремонте, я затягивал ГБЦ по мануалу. Потом проехав 1000 км подтянул снова. Скажу, что подтянулись болты градусов на 90-120. Прошло 4 года, авто бегает, каких либо нареканий нет. Прокладка ГБЦ была оригинал.
#393 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:56
Я поменял прокладку (потому, что радиатор газами из камер накачивало), затягивал 25нм, потом три этапа по 60-т, но завел и прогрел, а радиатор по прежнему накачевает газами. При том, что машина-то почти не работала. (после этого еще градусов на 45 подтянул до характерного трещания винтов) По идее если был бы кривой блок цилиндров (голову шлифовал), то она бы все равно какое-то время побегала, пока прокладка не "села"?
#394 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:12
Думаю если блок сильно кривой, то она бы не побегала...
#395 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 15:19
Эта ерунда у меня второй раз. Первый раз масло с водой и в радиатор. Заменили, ничего не шлифовали, месяц походила, потом радиатор начал пропускать, вроде как заделал, но воздушную пробку не выгонял, думал проеду, а потом долью. Стрелка резко дошла до ~ 110, заглушил, смотрю вытекает из шланга. По идее тосол закипел и мог избыточным давлением открыть клапан (у меня расщирительного нет, стоит крышка с клапаном на радиаторе). Подождал немного, пока остынет, долил, поехал, смотрю опять грется. Оказалось технологическую пробку на блоке цилиндров пробило и из нее аккуратной струйкой вытекает тосол. Насувал в пробку холодной сварки (вроде держит), завел, даже не успел прогреть и опять из радиатора полилась вода. Шлифанул голову и поменял прокладку и опять... Кроме блока ничего не вижу.
#396 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 23:34
Давно необновлял тему)) Вчера привез из Москвы комплект дисков на заднюю ось, через пару дней должен придти и на переднюю, тока уже по почте, остается докупить новые колодки и можно радоваться жизни! ! !) ) )
#397 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 07:25
прикольно у самого спереди такие стоят
а сколько ты за комплект задних заплатил?
#398 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 19:26
Я брал с рук у Indeck'a за 13000 р. комплект перед-зад, вот жду пока на перед придет) flag.gif
#399 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 23:37
Мой Омега
#400 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:27
Спс сам ненарадуюсь, ar.gif скорей бы их уже поставить)))
