"webasto Thermo Top" . Как его подключить?
Сообщений в теме: 74
#41 ilya.3978
ilya.3978
  • Автомобиль: opel
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 19:35
СлепойПью,
Мне нужна электросхема Изображение
#42 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 19:42
[attachmentid=45304]
перевод на русский http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm
а конкретно на опель,официальных схем нет,т.к в оригинале ставили еберспехер. а про электросхему - уточни какой мотор у тебя,нужна схема догревателя или отопителя ?
Прикрепленные файлы
#43 Sergey_
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 09:15
Несколько лет назад мне попадались немецкие официальные инструкции по установке на Омегу для обоих производителей - и Eberspaecher, и Webasto.
#44 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:33
Где бы их найти,я весь интернет облазил - на немецких,польских,английских форумах смотрел и ничего.В итоге поставил себе 4 дня назад по принципу "где место нашёл",а место для установки для дизельного,2.5ТД, двигателя найти сложновато.С эл.схемой гораздо проще, плюс-минус само сoбой и управляющий +12 вольт на первый контакт шестипинового разъёма - пока подключен,вебасто будет работать. Таймер сейчас делаю по этой схеме http://www.lrservice...overy_v/1/2829/
#45 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 02 Февраль 2010 - 21:34
Действительно существуют оригинальные мануалы для вебасто . После долгих поисков нашёл мануалы для всего модельного ряда Опель http://hotfile.com/d...ebasto.rar.html может кому пригодятся. flag.gif
#46 zavan
zavan
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel omega B 2.5TD АКПП 95г. универсал ВАЗ 2108 1.1 91г.
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:20
кагда включаю из под капота валит дым и запах паленой резины
откинул все её предохранители и стал ждать тепла,а омегу зимой приходилось ставить в гараж друга,в мой не входит да и занят он
Сообщение отредактировал zavan: 16 Апрель 2010 - 23:21
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют
Мама моей мамы,моя бабушка
#47 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:47
у вебасты рядом с релюхами болтается жёлтый провод - это и есть диагностический вывод, для диагностики и тестов. нужен к-лине адаптер и прога на компе. про моргание светодиода никогда не слышал.
блок дистанционного запуска называется "телестарт". можно запрограммировать любой пульт от этой системы... или вместо него подключить часики. также есть возможность дистанционной вентиляции салона летом. надо соединить вместе фиолетовый и коричн. провода - тогда вебаста включает только вентилятор салона.
#48 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:33
почти так,если болтается (вообще-то не должно ничего болтаться) и если он подключен к диагностическому выходу вебасто...
это "колхоз" ! в цивилизации кнопка существует.
#49 vvvicq
vvvicq
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 05:40
Добрый день!
А есть знатоки по подключению телестарта ? У меня оригинальная вебаста термотопЕ и есть комплект телестарта от VW - можно их подружить ?
#50 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:00
Можно. Если автономка то просто. А если термо топ залочен на какую то машину и является догревателем , то сложно, с перепрограммированием мозгов.
Кстати - "Не оригинальной" не бывает в природе.
#51 vvvicq
vvvicq
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:32
про "оригинальный" - это я к тому что мне поставили в представительстве smile.gif . Сама вебаста автономка- не догреватель, а вот телестарт от VW - там на коробке передатчика два номера - вебастовский и фольксвагенский... И когда ее попробовал с помощью Y-кабеля подключить - результат нулевой - может быть чотбы к мнитаймеру подключить именно VW телестарт распиновка проводов в разъеме другая ? Буду признателен за помощь!
#52 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 19:20
У Vw управление по кан шине, только таймер 1533 может управлять и кан шиной и обычным сигналом. Телестарт Т ... какой ? номер ... Да,кстати к Термо Топу Е надо насос циркуляционный ставить.
#53 vvvicq
vvvicq
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 19:51
Telestart T91, на блоке номера - 1K0 963 513 A - это скорее всего код от VW, и 9015842A - это вебастовский
Про насос - у меня насколько я понимаю полноценный подогреватель - с насосом ... нет толкьо удаленного старта - точнее есть с сигналки, но у нее радиус действия никакой и обратной связи нет.
Про кан-шину - получается что этот модуль телестарта управляется по кан-шине ? стало быть для моего случая он не подходит ? (у меня то этой шины нет)
#54 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 20:42
Всё подходит, Т91 подключается на первый контакт колодки.
[attachmentid=58164]
[attachmentid=58165]
Прикрепленные файлы
#55 Lev
Lev
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Omegа 00 г.в. X20XEV седанчег-вишня)
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:22
Дизельная вебаста нужна кому нить?) правда без установочного комплекта.
Хотел себе поставить, но владею бензинкой.., а ставить второй бак для соляры не прикольно.
#56 vvvicq
vvvicq
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 15:34
Спасибо - попробую разобраться. Я сейчас в отъезде правда - у меня с собой только фотка т91 и колодки, судя по тому что ничего не заработало-подключено неверно, попробую разобраться.
"Т91 подключается на первый контакт колодки." - там же первый и шестой - это питание "+" и "-" ?
Сформулирую по иному - есть ли разница в подключении Т91 от VW и обычного Т91 ? Или фокус как раз в том что надо фиолетовый провод который идет от жгута подключить к фиолетовому в Y-кабеле ?
Сообщение отредактировал vvvicq: 14 Сентябрь 2010 - 16:54
#57 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:53
[attachmentid=58195] На первый контакт колодки Webasto . То что нужно тебе подключается везде одинаково , у Фольксвагена в другом заморочки, но это к тебе не относится... Если Т91 сам по себе работает , а вебасто не запускает , то проблема в подключении ...
#58 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:10
Фото и сколько денег ? Кореш на ООБ 2,5 ТДИ хочет .
#59 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 13:48
Заводские инструкции по подключению ебера и вебасты на ООБ. Налетай..
Зы Спасибо Стасу(СлепомуПью)..
Прикрепленные файлы
Бог создал мир.
#60 vvvicq
vvvicq
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:45
Уважаемый - можно поподробнее ? smile.gif какой контакт туда подключить ? просто сервисмены, которых я заимел-уже отказываются экспериментировать smile.gif
