Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#501 Сержи
Сержи
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: opel vektra b 1996г.в. х18хе
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:32
Цитата(Jump @ 4.12.2010, 16:19) Просмотр сообщения
Кто-нибудь может подсказать,может ли трос ручника сам соскочить с крепления самого рычажка)?Вот с сессии вернулся спустя 2 недели,пришёл в гараж(холодный "-2")прогрел,снял с ручника,выехал и на тебе пропал,такое чувство что его и нет Изображение
Он просто напросто примерз,у меня такое было. Проверить легко,нужно машинку в теплом горажике подержать,а потом проверить,и всё будет нормально,пока снова на мороз не выеедешь.лечится любым способом который позволяеет убрать от тудова влагу
#502 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:15
Хммм попробую.
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 09 Декабрь 2010 - 08:25
#503 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:57
Цитата(Mefi100fel @ 8.12.2010, 8:20) Просмотр сообщения
koparik, у меня на сие действо ушло 30 минут Изображение
Потому что у тебя кондея нет и коробка-мешалка , а у меня и радиатор на 20% дороже обычного . В моём идет змеевик охлаждения ATF . as.gif
Я по неосторожности дёрнул ручник в -25 и он заклинил , благо не сильно колодки зажали барабан , получилось сорвать . И рычаг потом как гродусник в стакане . Постояла в тёплом гараже и снова усилие на рычаге появилось .
#504 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 20:01
Стоял в тёплом гараже--безрезультатно Изображение
#505 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:13
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 13 Декабрь 2010 - 08:52
#506 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2000, x16xel
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:32
Сегодня собираюсь менять сальник каленвала наружний.
Вчера поменял лямду .Машинка сразу стала пошустрее,так как старая выдовала обедненную смесь.
#507 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:18
ак сразу поменять бы надо и ремень и ролики Изображение
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#508 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 09:52
В прошлом году менял ГРМ.Поменял тока шрус сальник не стал менять пока
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 16 Декабрь 2010 - 10:51
#509 @nder
@nder
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16EL
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:39
Рубят когда машина работает трещит бензонасос.кто знает в чем проблема?поможет ли чистка?
#510 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:54
Поможет замена насоса, шутки с ним плохи.
Как вариант, проверить фильтр тонкой очистки в баке, может и он забился. Динамика изменилась? как тянет?
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 23 Декабрь 2010 - 08:26
Бывших Опелеводов не бывает!
#511 @nder
@nder
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:28
Тянет нормуль так же как я впервый раз на нем прокатился!
Попробуем почистить сетку для начала.
#512 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:01
Что значит трещит ? Он либо гудит , либо не гудит , ну или не гудит и не качает .
#513 @nder
@nder
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 06:06
Нееее он не гудит но качает!А трещит как будто весь там внутри развалился.
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 23 Декабрь 2010 - 08:27
#514 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 16:09
Предчувствие.....скорая замена.
Давление проверьте в рампе.
#515 @nder
@nder
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:45
короче чет обороты стали плавать на холодную а прогреется норм
#516 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:05
Первым делом почисти насос,а если не поможет меняй его.
#517 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 17:57
Выскакивают вот такие ошибки:1503,1593,1602,1692. Помогите разобраться что это такое.
#518 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 00:43
Это вопрос к Mefi100felю , он любит в этих циферках разбираться .
Могу тебе свой старый дать на пробу , но он гудит безбожно .
#519 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:31
Вот что нашел:
P1503 Immobiliser Wrong Signal (Иммобилизатор - отсутствие сигнала)
P1602 Knock control module (Чрезмерно высокая температура ECM)
#520 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:38
Перевожу
1503 - недостаточный уровень сигнала иммобилайзера
1602 - в моем понимании ЕСМ это ЭБУ (могу и заблуждаться). В другой интерпретации - это ошибка датчика детонации.
