Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#741 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2000, x16xel
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:45
Цитата(Mefi100fel @ 21.10.2011, 11:53) Просмотр сообщения
Глюк датчика распредвала не дает развивать обороты выше 4500.
До 2.5 тыщ обаротов она ехала как обычно,а вот после 2.5 тыщ она вообще не набирала обароты хоть задавись на педаль газа.
#742 sannik
sannik
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Vectra B x20xev
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 14:50
кто может знает из-за чего вентилятор радиатора системы охлаждения то включается то нет два раза чуть не вскипятил,или термостат кончился,радиатор вроде горячий стрелка то до краной шкалы дойдет то обратно до 95 градусов примерно.
Сообщение отредактировал sannik: 29 Октябрь 2011 - 17:02
Изображение так-то он у меня зеленый.
#743 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:52
Возможно в проводке неконтакт , тоже была такая хня . Вылечилось само , но на приборы поглядываю flag.gif
#744 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Vectra A, B, MB 407D
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:36
тож такие Глюки я врубаю печку как первая красная шкала да и термо пару врубил на 95 градус
#745 nickoass
nickoass
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Радиоэлектроника, Диагностика авто.
  • Автомобиль: Viva SLX, Z18XE, 2008 г.
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 11:43
На некоторых Опелях на радиаторе (с правой стороны автомобиля) установлен термодатчик включения вентилятора, нужно его проверить. Еще бывает, загрязняются и окисляются контакты в разьеме этого датчика.
#746 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 15:58
Все проверенно но видать глюк у меня лично у термодатчика ( сегодня проблемка у меня на циферблате где показывает радио и погоду 2 циферки на половину стали показывать могет кито чего нить знает ??? ) Завтро собераюсь лезть в приборку
#747 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:04
это заболевание всем известно))))
есть много информации по этому поводу - у тебя отходит или окислился шлейф. Восстановит можно, но 100% результат тебе не гарантирован.
Единственный выход после этого - приобретение другого, заведомо исправного.
Еще вариант - езди так!
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#748 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 19:06
непосоветуеш Где можно поискать ты нера помогал мне буду рад хотя вскрытие завтра покажет но на всякий случии и канечно жду тебя на встрече хотелось бы все таки проверить ошибки ( Вчера ещё один пиксель сгорел Бедааа На прегает ) вот сегодня нашол темку на неделе буду пробывать после чего отпишусь http://www.opel-omeg..._-vektra_B.html
Сообщение отредактировал motorrr: 01 Ноябрь 2011 - 15:46
#749 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 15:02
Была у меня проблемка с под рулевым переключателем дальнего света , а точнее когда надо кому- то поморгать, он не моргал хотя ,переключателю всего пол года как его поменяли на новый . Решил сползать разобрать- разобрал ,попытался подгибать после чего стал гореть и дальний и ближний свет . Посидел ,подумал и решил, так как у меня переключателей таких же поломанных 3 штуки - у одного из них вырезать паяльником окошечки с обеих сторон всю систему что и как узнал и понял, что надо подгибать и насколько и да будет Ура !!! все работает как новое , за одним и оставшиеся 2 починил .
#750 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:09
Я пробовал делать так . Восстановил почти все . Руки зачесались доделать и всё похерил . продумываю другие варианты восстановления at.gif
#751 elHam
elHam
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Vectra A, C20NE, 1993
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 06:52
Доброго всем утра. Проблемка возникла с наступлением холодов - не заводится. При 0 всё было нормально, только -5 - ни в какую. Перетряхнул бензонасос, свечи, ВВ провода, АКБ, ДТОЖ новые. Топливо до рампы поступает, искра есть, ГРМ целый. Если долго крутить - свечи заливает. Сам я уже не знаю куда ещё смотреть, куда можно оттащить на диагностику/ремонт?
Сообщение отредактировал elHam: 07 Ноябрь 2011 - 06:52
#752 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 18:38
сунулся полез бухой и шлейф отрезал намного больше чито не хватает по пробывал так все работает но на место не встает (((
#753 VSG
VSG
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra b y16xe
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:53
Всем привет! Воспользуюсь услугой грамотной проверки состояния и переборки подвески (вектра Б 99г 1,6). Или направьте в нужное место (только не к официалам) .
#754 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:13
Значит надо искать замену шлейфу. Чёж бухой то полез , чтоб руки не тряслись ? rolleyes.gif
А как проверял что работает ?
У офицалов тоже не айс ! Мне понравилось в АвтоПлюсТехнологии . Подороже (400р) , зато по кругу всё проверил мастер , а перебрать и мы можем или поможем . В других сервисах мне поподались только криворукие неграмотные долбоклюи .
Сообщение отредактировал koparik: 13 Ноябрь 2011 - 18:09
#755 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:42
я шлейф приложил к плате и прижал а отец смотрел грит все горит Заказал себе в питере Б.к вот жду
#756 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:34
Держи в курсе .
#757 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 08:46
Цитата(koparik @ 16.11.2011, 20:34) Просмотр сообщения
Держи в курсе .
Б.к пришёл заказывал с битыми пикселями ценна с доставкой 500 руб с битыми включил там пол дисплея в ноль ((( вот сылка по которой делал Питерский дисплей http://opel.auto.ru/FAQ/saloon/s30.php делал минут 40 ВСЕ Работает !!! ar.gif посмотрим надолго ли хватит P.S( делал трезвым) вот сылка как собираюсь делать свой тоесть по новой лепить шлейф больше понравилось с резинкой http://www.vectra-cl...iewtopic....?ан
Сообщение отредактировал motorrr: 19 Ноябрь 2011 - 08:47
#758 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 19:07
Что нибудь из этого попробую .
#759 teoteak
teoteak
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vectra B, x16xel, 97г.в.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:30
Господа опелеводы, нужна помощь!
OVB x16xel - большой расход.
Заправляюсь на лукойле на 500р. - это около 19 литров, хватает примерно на 120км.
Исходя из этого расход приближается к 16 л. на сотню. Манера езды адекватная.
Что можете посоветовать сделать, на что обратить внимание, как диагностировать, кто может помочь разобраться?
p.s. есть op-com
#760 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:32
p.s. есть op-com
Сам понимаешь что к перерасходу есть много предпосылок . Это и лямбда-зонд , и фильтр воздушный , и форсунки , и свечи , и глубже и дальше . Какие симптомы наблюдаешь , не характерное поведение авто ?
