На штатные места под вопросом. Крыша у нас почти ровная, мне пришлось выгибать и подгонять их, что бы зазоры были одинаковые между крышей и уголком(место где крепится). Резиновая прокладка, которая была в комплекте все скрыла. Получилось плотненько. Рейлинги разбираются. Я около 5см укорачивал с двух сторон болгаркой. На счет крепежа... Попробую сфотать, так будет проще понять.
Багажник
barnes
, 10 Апр 2009 13:05
Сообщений в теме: 43
#42
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:18
Все что мог придумать: [attachmentid=84315] с одной стороны все отрезаем, с другой втулку. Отмечено маркером. Дальше примеряем на крыше это крепление вместе с рейлингом, подгоняем, чтобы все встало и метим место где будем сверлить. Снимаем наш крепеж, сверлим отверстие и соединяем. Остальные фото не получается вставить. Чуть не забыл, эти крепления есть правые и левые, надо смотреть.
Сообщение отредактировал Aлексей558: 18 Январь 2012 - 19:21
#43
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:29
Алексей , спасибо ... как - то немного геморочно получаецца ( не с моими руками это делать в общем )
решил купить вот здесь : http://www.opel-acce...ct...asisträger
один человек знакомый поможет с доставкой...
