Проблемы с АБС и ЕСП
Сообщений в теме: 48
#1 maxum
maxum
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra C Z22YH 155 л.с. AT
Отправлено 17 Апрель 2009 - 21:26
Проблема заключается в следующем:
С утра или после того как машина долго постоит (часов 8) при некотором неспешном движении назад (срабатывает чаще) или вперед (не давя на педаль), загораются одновременно лампочки АВС и ЕСР. Выключив зажигание и тут же включив, проблема пропадает, но не факт, что надолго (может через 5 мин. появиться, может через час).
Сообщение отредактировал maxum: 17 Апрель 2009 - 21:27
#2 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Апрель 2009 - 22:00
вот точно такая же фигня.
В общем моя история: не с того не с сего одним прекрасным утром эти две лампочки разом загорелись и не гасли воообще на протяжении недели. Сегодня менял колёса, на летнии и подёргал проводки к ступицам на левой стороне. Заведя машину, был приятно удёвлён, лампочки не горели и типо всё ок. После покатавшись ~10км сначала при плавном торможении задребежала АБС, а после эти лампы снова заиндицировали на моей приборке. Припарковался, заглушил, завёл всё ок...еду и снова такая фигня. У дома экперементировал, такая же плавающая ошибка проявляется.
Вот у меня теперь 3 идеи:
1) либо это из-за соединения проводка ступицы с разъёмом...
2) либо это сама ступица (лево перед или лево зад).
3) блок абс (самое жопное что можно придумать)...
В общем полюбе без считывания ошибок тут гадать нечего...но может, кто чего посоветует. Контакты почистить? может это реально из-за них быть?
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
#3 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 17 Апрель 2009 - 22:23
просто считайте ошибки и всё станет понятно, а гадать можно долго...
тел. (495) 508-5820
#4 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:07
Если погода позволит, завтра почищу контакты...и если не поможет, тогда на считывание ошибок...эххх...
ищу PAssat B6
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:09
а не проще сначала ошибки прочитать, а потом устранять уже известную неисправность...
счастливые люди, полно свободного времени просто так в машине поковыряться, завидую...
тел. (495) 508-5820
#6 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:20
это денег стоит sad.gif. А времена щас тяжёлые...
Кстати не подскажите: ошибки ABS/ESP сохраняются в блоке управления двигателем, или в блоке ABS/ESP непосредственно?
Сообщение отредактировал freddy_kruger: 17 Апрель 2009 - 23:21
ищу PAssat B6
#7 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Май 2009 - 21:18
P.S. может кому поможет.
Не ездил никуда на диагностики, а при смене колёс подёргал за контакты (которые к ступице подходят) грязь с них смахнул и всё заработало)
Алилуя)
ищу PAssat B6
#8 maxum
maxum
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Май 2009 - 13:29
Все решилось. Был виноват жгут АБС от кузова к ступице.
Его замена все решила.
Цена вопроса 600 рублей провод и 250 работа.
Всем спасибо.
#9 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 Май 2009 - 12:52
Всем спасибо.
А не осталось информации какой жгут покупал?
12 92 445 вот похож на этот?
Походу у меня тоже провод повредился в итоге.
ищу PAssat B6
#10 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 21 Май 2009 - 08:32
2002 год, пробег 65000км
Перестала работать ABS и ESP - горят индикаторы на приборном щитке. По результатам диагностики поменяли ступицу с датчиком... а проблема осталась. Теперь выдаёт ошибку С0035. Какой-то сенсор впереди слева и ABS-прибор управления надо менять... А надо ли ? Что делать ?
Может кто подскажет ?
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Май 2009 - 08:49
С0035: Front Left Wheel Sensor Incorrect Signal
Теперь надо поменять переднюю левую ступицу! Она заменена или нет?
Wild Wild West ®
#12 maxum
maxum
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Май 2009 - 13:46
все бумажки в машине, посмотрю, отпишусь
#13 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 Май 2009 - 21:05
жду...
ищу PAssat B6
#14 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Май 2009 - 05:18
В том то и дело, что ступицу переднюю левую поменяли... а лампочки на панели всё равно горят...
#15 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Май 2009 - 10:51
Значит возможны 2 варианта развития событий:
1. Искать проблему в проводке от датчика до блока
2. Возможно накрылся блок управления АБС (ЕСП)
Wild Wild West ®
#16 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Май 2009 - 12:15
мне казалось, что если блок умирает, то он должен либо не отвечать на запросы, либо давать ошибку типа "блок умер". Может и правда проводка гакнулась?
Хотя я могу ошибаться.
ищу PAssat B6
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Май 2009 - 12:38
Если в блоке оборвалась или перегорела дорожка, то будет постоянно ошибка как в данном случае - не видит левое переднее колесо.
Wild Wild West ®
#18 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Май 2009 - 21:48
дас ист фантастиш...это возможно только на опеле видать...
всётаки я склоняюсь к битой проводке. Автор печальной передней-левой ступицы, держи нас в курсе.
Я завтра у себя поеду заднюю правую ковырять, смотреть чо там не работает.
ищу PAssat B6
#19 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Май 2009 - 06:09
Мне кажеться это может случиться не только на опеле...
После замены ступицы сказали надо менять ABS-прибор управления...
По-моему это попадалово ?
А если всё-таки проводка ?
На следующей неделе поеду в опель-сервис...
#20 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 Май 2009 - 11:50
ну незнаю.
По-моему это поподалово...на сумму до 25тыщ + работа.
У меня как раз проводка была. на заднем правом - протёрся провод blink.gif прикреплённый к бумерангу. Как это возможно я не представляю...там тройная изоляция...
Уточню позже какая ошибка была у меня, по описанию что-то вроде: Rear right Wheel Speed Sensor open or low voltage.
ищу PAssat B6
