Проблемы с АБС и ЕСП
Сообщений в теме: 48
#41 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 12 Март 2014 - 12:43
Начните с проверки ошибок и обновления Программного Обеспечения ЕСП/АБС, если после 2011 года не перепрошивали.
И особенно если возникает ошибка датчика давления.
#42 Sergundiy
Sergundiy
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:57
Дорогие клубни, всем привет! Случилась беда и я уповаю на Вашу помощь. Заменил передний подшипник ступицы спереди справа. На новом подшипнике оказался неисправный датчик АБС. Свой старый датчик испортил при демонтаже (уж очень он там закис). Куплю (за недорого) или приму в дар датчик абс Вектра С 2002г. Надеюсь на Вашу помощь! forever.gif
#43 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra j A16XER
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:24
У меня такая проблема загораются абс и есп, потом со временем когда они долго горят загорается чек. делаешь диагностику пишет что не исправен передний левый датчик абс!!! но при этом машина живет своей жизнью, как только заново заведешь горят абс с есп, при троганьи на первой передаче они гаснут,но сразу же включается вентилятор, при переключение на 2 передачу вентилятор останавливается и опять загораются абс и есп( хотя у меня механика). бывает при переходе на нейтраль машина вовсе глохнет. НО ЭТИ ВСЕ ОШИБКИ ПРОПАДАЮТ КОГДА ПРОЕДЕШЬ ПО ТРАССЕ НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ СО СКОРОСТЬЮ ЗА 100!!! И ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ. а счас к этому еще прибавилось что мало тормазухи, хотя она по верхнюю метку на бочке. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!! У МЕНЯ OPEL ASTRA J 2011
#44 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 16 Январь 2015 - 19:42
Народ,кто подскажет артикул подвижного жгута АВС ,который между кузовным и ступичным(правая передняя ступица).Горят АВС и ЕSР,периодически.Диагност сказал обрыв цепи
Сообщение отредактировал HUSEIN: 16 Январь 2015 - 19:43
#45 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:54
HUSEIN, Вроде как он. Но не уверен. Тут ТИС нужно глянуть.
Opel 12 92 458 Жгут проводов, датчик оборотов оси, передняя часть, п/с
#46 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:36
1600 этот кусок стоит blink.gif Чет не верится
#47 leonardd043
leonardd043
  • Автомобиль: vectra c 2.2 DTI 2002-2003
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:20
Возможно есть обрыв проводов АБС или датчиков - что диагностика скажет Вам. Лучше, конечно же, переходники подёргать - вдруг что проясниться)
#48 Илья161177
Илья161177
  • Автомобиль: Вектра ц
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 21:06
Такая проблема. Не работает есп и антибукс, но контрольные лампочки о неисправности не горят. Вектра ц 2008.
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:46
@Илья161177 может их просто нету в вашей комплектации?
