Цитата(timofiy @ 12.7.2012, 20:48)
аналогичная проблема, гудит на скорости 50+. Сцепление если выжать гудение прекращается, соответсвенно если включить нейтралку то же самое, гудения нет. Гуд вроде как из задней части. Замена масла в мосте поможет или что то серьезнее?
поможет только если гул появляется по причине того что масло из редуктора по какой-то причине "ушло". на ауди как-то было такое. залили новое масло и гул постепенно пропал.
но раз тут гудит только под нагрузкой, то скорее всего замена масла уже не поможет.
