Газовое оборудование.
Сообщений в теме: 45
#1 walk
walk
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.6CNG
Отправлено 29 Апрель 2009 - 22:12
Авто 2002 года двигатель Z16YNG стала плохо заводиться, но если завелась, то работала хорошо, ровно без проблем. С каждвм днем заводилась все хуже и хуже и через неделю совсем сдохла.
Что за причина поделитесь опытом.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:23
А ошибок не выдаёт?
#3 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:58
скорее всего у тебя проблемы с газовым оборудованием,а на газу обычно всегда очень плохо заводятся машинки,хотя вроде ты пишешь,что блок показывается включенным именно газ.У меня у дружбана на турецком газовом оборудовании так было,он тож показывал бензин включ.,а из выхлопной трубы газом воняло,и машина не заводилась. rolleyes.gif
#4 walk
walk
Отправлено 01 Май 2009 - 18:07
Обычная диагностика ничего не дала. Такого двигателя тестеры не занают. Надо попробовать отключить эмулятор газа а затем на тест. Хотя некторые утверждают, что проблема в имобилайзере, будто он рвет цепь. как отключить его пока не знаю. Буду пробовать после праздников.
#5 вита
вита
  • Автомобиль: вита
Отправлено 04 Май 2009 - 00:54
не поделюсь ..... машина в почепе
#6 walk
walk
Отправлено 04 Май 2009 - 18:35
[quote name='вита' date='4.5.2009, 2:23' post='530260']
Надеюсь сделаешь!
#7 Nout
Nout
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 12 Май 2009 - 16:57
может со статрером проблемы...
#8 walk
walk
Отправлено 30 Май 2009 - 13:48
Машину завели. В Блоке управления двигателем сгорела дорожка от 4-х транзисторов на массу. Ее запаяли и завелась с полтыка. Но машина после непродолжительной работы на газу, после прогрева, все равно переходит сама на бензин???? Ответа пока нет.
#9 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 02:48
Привет!
Пробег у машины 125000 из них 40 моих, езжу уже 2 года.
Машинка француз с ГБО KOLTEC 4 поколения.
В последнее время стала переключаться на газ по настроению.
Ездил к местному кулибину, с удивлением узнал о простоте моего оборудования, оказывается никакого компа нет и подавно и всем управляет "индукционный клапан" расположенный между редуктором и с него подается газ непосредсвенно на форсунки. Именно этот клапан приказа долго жить.
Поехал на рынок и там меня еще больше огорчили сказав что данное оборудование не найти.
Скажите кто с этим сталкивался :
1. Где можно найти такой клапан? (Через интернет или еще как)
2. может можно что-то дугое установить и не мучатся?
Заранее благодарен за любую инфу.
#10 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 13:36
Попробуй на Ebay.com поискать. Или попроси одноклубников из Германии и Франции помочь тебе в поиске.
#11 Grishan
Grishan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Вектра В, X16XEL
Отправлено 20 Апрель 2010 - 18:23
Была такая проблемка.Сначала глючил потом совсем отказал.Ездил не к кулибину, а к так называемому мастеру на станцию по установке и ремонту ГБО. Капот открыл, а он глаза вытаращил и расписался в своём неведении, первый раз такую установку увидел. У меня колтек 3 поколения.С неделю лазил в инете, почти заказал из Германии, а потом нашел инфу на этом форуме правда ссылка не сохранилась, оказалось один в один подходит датчик от ВАЗ2112! Купил, поставил езжу.Видимо Вазовцы электрику с GM передёрнули.
#12 Andrey_kun
Andrey_kun
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:20
Здравствуйте. У меня зафира 1.6 CNG (работает на метане) 2004 г.в. В один прекрасный момент перестала работать на газу. Температура воздуха была примерно минус 12(раньше работала при температурах до минус 25), двигатель был хорошо прогрет и работал на холостых оборотах(ждал пассажира). Просто взял и захлох. Больше на газу не заводится, и при переходе с бензина на газ глохнет. Предохранители все целы. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?!
#13 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:33
Попробуй конденсат с редуктора слить!Его видать давненько не проверяли!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:08
Почему бы для начала ошибки не считать? Если их нет, тогда уже механические проблемы в ГБО искать.
#15 Andrey_kun
Andrey_kun
Отправлено 16 Февраль 2011 - 17:43
Ошибок не выдает, проблемы механические. Их и пытаюсь найти. Может просто питание на клапан не приходит, проводок перетерся. Может замерз конденсат в неподходящем месте, перекрыв путь газу. Ведь часто бывают ситации, когда ищешь долго и упорно, да не там. А проблема оказывается в оборванном проводе или какой-нибудь другой мелочи, типичной для данного автомобиля. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался. Спасибо за внимание, буду рад любым советам
#16 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:39
была похожая ситуация на пропан-бутане тоже при переключении глохла оказалось газовый клапан с фильтром накрылся хотя были слышны щелчки при переходе оказалось что электро магнит работает а перекрывающий шток не открывался когда заменили все стало ок.проверяли путем откручивания штуцера после фильтра и кратковременным включения зажигания на газу(главно чтоб никто рядом не курил rolleyes.gif ) у нас не пшикнуло.
а может трубка забилась ,а редуктор горячий был??
#17 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира
Отправлено 26 Февраль 2018 - 20:50
Добрый вечер у меня завтра 1,6 2003г механика на газу сначала на горячую на бензине не заводилась теперь вообще не заводится на бензонасос питания нет
#18 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Февраль 2018 - 21:11
В вопросе находится и ответ. Проверить предохранители и реле бензонасоса (для начала). Затем возможно придется проверить поступление 12 В на сам насос.
#19 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2018 - 01:03
Спасибо что откликнулись!!! Предохранители все целы реле там 2 розовые рядом стоят одно постоянно замкнуто,второе вручную перемыкал всё равно нет питания. Мы бак сняли думали сам насос,но нет.думал иммобилайзер так искра есть.
#20 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Февраль 2018 - 21:24
СЕРДАР все таки заполни профиль, так как какой у тебя движок остается секретом.
Дальше: где проверял предохранители в салоне или под капотом.
Реле тебе нужно то которое дальнее левое (если стоять перед радиатором и смотреть на блок реле), Так вот при включении зажигания должен кратковременно включится бензонасос вот тогда и нужно убедится 1-поступает ли на реле 12В; 2-если не поступает искать по схеме из-за чего; 3-если поступает 12В смотреть поступает ли на разъем насоса.
Как убедились что
Убедится что насос исправен можно только подав 12В, а ты пишешь
какие контакты перемыкал? как то настораживает
независимо от того включено зажигание или нет?
Если будет причина в иммобилайзере то будет гореть машинка с ключиком и не гаснуть.
Если хочешь что бы тебя правильно поняли, придется потрудится и набрать на клавиатуре много-много слов что бы все описать, а так из отрывочных сведений невозможно представить общую картину: если проверяешь то как? если делаешь какой-то вывод то почему?
